查看: 1235|回复: 32
[手动] (更新)手搓内阻仪TS457
发表于 2025-2-12 08:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的电烙铁+锉刀,那个效率低啊,家里工具有限,没有电锯啥的,大家是如何开孔呢?
……更新……
内阻仪搞定了,发现没有电池测试架挺不方便,下一步继续折腾测试架?
发表于 2025-2-27 22:57:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用小电磨配最小锯片(别用大锯片危险),或者买亚克力铣刀配合小电磨或者电钻(别买太细的,手抖容易断,电钻太大不好控制),或者用刀头电烙铁加热割
发表于 2025-2-27 19:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电磨小锯片切,效率能高很多
发表于 2025-2-23 00:17:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要懒,要实惠还是我这样。
发表于 2025-2-17 22:48:37 | 显示全部楼层
tqt555 发表于 2025-2-17 21:30
为什么一定要有电池架?电池不是就碰一下就测了么?
请抽空研究一下四线测量。
发表于 2025-2-17 22:47:50 | 显示全部楼层
tqt555 发表于 2025-2-17 21:29
盒子多钱买的?有链接没
11.44元这家买的。错了,搞成100X100X100那种了,这种透明盖防水盒很便宜,三、五元一个,尺寸是100X68X50,淘宝搜透明盖防水盒,出来一大堆,找一家便宜的就行了。
https://item.taobao.com/item.htm ... .0.0.440b2e8dP747z5
发表于 2025-2-17 21:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-17 21:29:24 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2025-2-12 16:48
我觉得还是我的方案最好做,效果也不差。干脆装在一个透明盖防水盒内,不需要开任何方孔,只需打三个12毫米 ...
盒子多钱买的?有链接没
发表于 2025-2-15 20:19:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我电钻开槽,很快
发表于 2025-2-14 17:48:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
使用电钻先钻孔再打磨也可以。
发表于 2025-2-14 16:45:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有马良神笔,画一个框就可以了
发表于 2025-2-13 17:48:06 | 显示全部楼层
还以为是手搓内阻仪,原来是手搓盒子
 楼主| 发表于 2025-2-13 08:40:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2025-2-13 08:36
以前可调整的测试架很贵,要几十元一个,所以自制了一个,现在拼多多十几元可以买到,似乎自制必要性不大 ...
多多果然有成品,没有3D机干不了这活啊
发表于 2025-2-13 08:36:31 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2025-2-13 07:59
测试架制作能分享吗
以前可调整的测试架很贵,要几十元一个,所以自制了一个,现在拼多多十几元可以买到,似乎自制必要性不大了,不过我有施工图,可以分享,后来也改了一下,比如加了V形块,两边加了双面覆铜板等等。这些图纸上没有,看照片即可。
 楼主| 发表于 2025-2-13 07:59:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测试架制作能分享吗
发表于 2025-2-12 20:14:06 | 显示全部楼层
用小电磨配金刚砂磨片开孔挺方便的。
发表于 2025-2-12 19:33:58 | 显示全部楼层
手搓的盒子。以为真是手搓内阻仪呢
发表于 2025-2-12 17:55:00 | 显示全部楼层
用壁纸刀多划几次,正反面都划,也不用划透,厚度差不多了,就能扳下来。比打孔快些,完了用锉刀休整下就可以了。
发表于 2025-2-12 17:05:44 | 显示全部楼层
电磨直接割
发表于 2025-2-12 16:48:26 | 显示全部楼层
我觉得还是我的方案最好做,效果也不差。干脆装在一个透明盖防水盒内,不需要开任何方孔,只需打三个12毫米圆孔,装开关插座即可。因为实际应用时,内阻仪的那几个按钮是可以不用的,只需开关电源就行。实在想改变一些设置,拧4个螺钉卸透明盖也不麻烦。
GMT+8, 2025-5-25 01:03 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
