查看: 1208|回复: 18
[电动] 搬出自己的古董变压器点焊机组装牧田21V5AH电池
发表于 2025-5-12 23:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着没事,组装一块21v5ah牧田电池。
自己组装的电池才放心。
长虹三杰2500mah5颗
亿纬2500mah 5颗
电池先用内阻仪配对。单颗在13毫欧左右。尽量差不多的(以前屯了很多动力10c18650电池)
搬出自己十多年前自己做的点焊机(用微波炉变压器+编码计时器+可控硅调压器),
轻松组装一块牧田口21v5ah 电池。足容绝对不虚标。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2025-5-12 23:45:20 | 显示全部楼层
我26块钱一个的10节电池的好像容量才2000,因为充电器是耗电量是4w多点,充电电压20v,电流就应该是200ma,手电钻打到断电保护,充电10个小时转灯了,所以容量2000的样子,有一半是沙子电池?
 楼主| 发表于 2025-5-13 00:43:06 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2025-5-12 23:45
我26块钱一个的10节电池的好像容量才2000,因为充电器是耗电量是4w多点,充电电压20v,电流就应该是200ma, ...
这个价格很难买到货真价实的实标产品。
2500mah动力10c18650,批发价也要6/7元一节,加上外壳保护板成本,10节电池的成本在80元,加上人工销售渠道,低于150买的都是虚标吧。
现在裸机便宜了很多,但是电池一直没下来。
如果自己懂,自己组装其实是最好的。
网上有21700的电池套料,如果是10节21700,用亿纬5000mah的电芯,10元一节,140元的成本可以组装21v,10ah的电芯。对于洗车机啊,户外劳动,在合适不过了。
买品牌性价比高的品牌一般不虚标,东城,大艺,都不许标,价格也算还可以。
发表于 2025-5-13 08:02:11 | 显示全部楼层
点焊机给力,点4个点就够了
发表于 2025-5-13 08:08:42 | 显示全部楼层
电焊机效果不错
发表于 2025-5-13 08:20:58 | 显示全部楼层
点焊效果真好,圆圆的焊点,漂亮美观;讲一讲你的点焊机的数字定时器怎么接线的,用的延时断开吗?多长时间?      就是点焊笔先压好,然后脚开关一踩,马上瞬间通电完成焊接,延时0.1秒,定时器就自动断电了,点焊笔也就没电了。
 楼主| 发表于 2025-5-13 09:48:30 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-5-13 08:20
点焊效果真好,圆圆的焊点,漂亮美观;讲一讲你的点焊机的数字定时器怎么接线的,用的延时断开吗?多长时间 ...
和你描述一样的,是这个功能。
可以参考我10年前在数码之家老站发的:自制微波炉变压器点焊机
电路自己做的。
发表于 2025-5-13 09:52:06 | 显示全部楼层
doityouself 发表于 2025-5-13 00:43
这个价格很难买到货真价实的实标产品。
2500mah动力10c18650,批发价也要6/7元一节,加上外壳保护板成本 ...
高倍放电的电池容量小,容量大的不靠谱,10c基本上是2000-2500吧,5000的你想想。
发表于 2025-5-13 10:02:47 | 显示全部楼层
自己组装的电池才放心
 楼主| 发表于 2025-5-13 10:09:29 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2025-5-13 09:52
高倍放电的电池容量小,容量大的不靠谱,10c基本上是2000-2500吧,5000的你想想。 ...
科技在进步,21700,新能安,JP40,全极耳,关键字搜一搜。
充实一下自己的知识库。
JP40,4000mah 内阻3毫欧
亿纬5800,21700,5800mah,内阻13
发表于 2025-5-13 10:38:03 | 显示全部楼层
充实一下自己的知识库。
JP40,4000mah 内阻3 ...
上面说18650,这里拿21700来说?电池外壳规格确定,容量大了就要做大面积,只能做“薄”,内阻会增加,寿命会降低,18650 10C靠谱的就是2000-2500吧
 楼主| 发表于 2025-5-13 10:47:52 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2025-5-13 10:38
上面说18650,这里拿21700来说?电池外壳规格确定,容量大了就要做大面积,只能做“薄”,内阻会增加,寿 ...
刚买了3000mah的18650,100颗,内阻13,还不是全极耳。
另外18650也有全极耳,模型穿越机专用的,你玩模型吗
发表于 2025-5-18 07:42:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微波炉变压器点焊机做的不错,我在另一个网站上看到的
发表于 2025-5-18 07:46:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道能点多厚的镍片?
发表于 2025-5-18 11:15:19 | 显示全部楼层
应该不会是沙子电池,因为如果整组2000毫安时的话,如果有一串是沙子电池,那么,另一串电池就需要每节电池都要达到2000毫安时以上,这样的电池,20多元钱是拿不下来的,应该十节电池都是有电的,但是都是不合格品,每节1000毫安时的样子,这样的电池属于废品,实际成本每节不到一块钱,这样卖26元的话,商家还是有利润的。
发表于 2025-5-18 11:52:36 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2025-5-18 11:15
应该不会是沙子电池,因为如果整组2000毫安时的话,如果有一串是沙子电池,那么,另一串电池就需要每节电 ...
嗯,电池串联用对一致性要求很高,不一致整个都充电放电不正常,希望一致性还好。
就打小螺丝,2000也可以用很久了。
发表于 2025-5-18 12:37:32 | 显示全部楼层
感觉焊点太多了
发表于 2025-5-18 20:13:39 | 显示全部楼层
新能安jp30, 目前最强动力18650
发表于 2025-5-23 10:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
讲究,还打印标签纸贴着。
发表于 2025-6-3 10:04:43 | 显示全部楼层
楼主的点焊机不错
GMT+8, 2025-10-25 15:02 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
