查看: 248|回复: 2
[产品] iFixit独家探秘Framework模块化主机:可维修性拉满的迷你电脑长啥样?
发表于 2025-2-28 07:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当全球知名维修机构iFixit的工程师Shahram Mokhtari和Elizabeth Chamberlain举起螺丝刀时,Framework位于北加州的办公室里,一台仅有4.5升体积的迷你主机正迎来首次"解剖"。这款尚未发布的Framework Desktop工程样机,延续了该品牌标志性的模块化设计——从外置接口到内部主板皆可徒手拆解。
藏在迷你机箱里的「变形」哲学
与市面上多数迷你主机不同,Framework Desktop将笔记本领域的模块化理念完整复刻:所有扩展接口通过磁吸式卡扣固定,用户可根据需求自由更换USB4、HDMI或网口模块。工程样机内部采用分层架构,主板、散热器、电源三大核心组件均支持快速拆卸。iFixit团队在视频中演示:仅需移除四颗螺丝,即可将搭载AMD Strix Halo APU的主板整体抽出,这种设计显著降低了硬件升级门槛。
焊接内存引发热议
尽管整机延续90%可维修设计,焊接在主板上的LPDDR5X内存却成为争议焦点。iFixit现场追问Framework工程师后获知:若采用插槽式内存,带宽性能或将折损50%,这与Strix Halo处理器对128GB/s内存带宽的严苛需求直接冲突。该品牌在社交平台坦言,这是"可维修性向性能妥协的罕见案例",但承诺其他组件仍保持完全可替换特性。
“躲”在细节里的散热协作
虽然工程样机未展示完整散热方案,但已知Framework与酷冷至尊、猫头鹰两大散热厂商展开合作。从现场拍摄的散热模组来看,铜质均热板与微型涡轮风扇的组合,在26℃室温环境下可将APU温度压制在78℃以内。需要指出的是,当前测试数据基于工程样品,零售版散热表现可能存在调整空间。
iFixit团队透露,待今年第三季度量产机型到位后,将对其展开完整拆解并公布可维修性评分。从现有结构判断,这款迷你主机有望冲击该评分体系的历史新高。对于执着于硬件生命周期的极客群体而言,Framework在台式机领域的首秀或许将重新定义迷你主机的价值标准。
发表于 2025-2-28 13:29:22 | 显示全部楼层
可维修性保证了,使用性能无法保证。
发表于 2025-2-28 11:58:58 | 显示全部楼层
主板集成度这么高,说什么模块化
GMT+8, 2025-6-20 05:27 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
