查看: 1599|回复: 42
[汽配] 拆解一个捡到的H7 LED车灯
发表于 2025-3-13 11:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
那天回家路上 垃圾桶便看见一个东西 一下子垃圾佬的血脉就觉醒了,捡起来一看是个坏掉的LED车灯,两面有灯珠 其中一面烧了一个角
银灰色外壳实际是塑料的,
驱动器拆开里面打了胶 有电感和电容 应该是DC DC转换
灯板的两边应该是真的热管
参与人数 2家元 +69 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 60
发表于 2025-3-19 07:38:48 | 显示全部楼层
led,无论是远光还是近光或者一体化,我从来不选用。
发表于 2025-3-17 21:48:44 | 显示全部楼层
小锅是铁打的 发表于 2025-3-17 21:03
这种的不用拆里面没元件的, 灯珠是BGA焊, 就是用热风枪吹灯珠 ,制造的时候应该是回流焊炉 焊的,。这 ...
不拆是没办法换灯珠的,灯珠基板都是铜板导热,后面还有铜管直接散热到尾部紫铜带
 楼主| 发表于 2025-3-17 21:03:52 | 显示全部楼层
youle0 发表于 2025-3-17 14:25
用了10年的LED灯,灯珠坏。想修没法拆开,做工挺好,类型如下。两片灯板中间为铜热管导热到紫铜编制带,外 ...
这种的不用拆里面没元件的, 灯珠是BGA焊, 就是用热风枪吹灯珠 ,制造的时候应该是回流焊炉 焊的,。这种灯驱动器里游的会有可以通过换识别电阻来调功率,降低功率延长寿命,
发表于 2025-3-17 20:39:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最烦散光的led灯,照不亮自己,恍瞎了别人。
发表于 2025-3-17 14:25:51 | 显示全部楼层
用了10年的LED灯,灯珠坏。想修没法拆开,做工挺好,类型如下。两片灯板中间为铜热管导热到紫铜编制带,外壳全铝压合无明细缝隙。无法拆开
 楼主| 发表于 2025-3-16 07:52:53 | 显示全部楼层
kpffq 发表于 2025-3-15 17:46
换LED省电,但对对向的人车不友好
要正规的LED灯好, 比如那种一大坨透镜的,但是那种装起来要破坏反光罩
 楼主| 发表于 2025-3-16 07:51:36 | 显示全部楼层
sxd3621 发表于 2025-3-15 21:43
我也也把蜡烛灯换类似这种了  佛山的应该还可以吧
不太知道 我差点也买了  但是我怕切线不好 就老老实实换了H4卤素灯, 我主要是担心买到了LED也是这种塑料外壳的
发表于 2025-3-15 21:43:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-15 17:46:32 | 显示全部楼层
换LED省电,但对对向的人车不友好
 楼主| 发表于 2025-3-15 16:39:55 | 显示全部楼层
314188497 发表于 2025-3-14 08:43
下放摩托继续燃烧使命……
我没有摩托车 我连摩托车驾照都没有
 楼主| 发表于 2025-3-15 15:46:05 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2025-3-15 13:21
我捡了3对好的吃灰!
对呀 没什么用, 拿来照明的话色温又不好,
发表于 2025-3-15 13:21:07 | 显示全部楼层
我捡了3对好的吃灰!
发表于 2025-3-14 23:01:34 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2025-3-13 17:32
不针对哪一款led灯泡,只要是替换卤素灯泡的LED都是垃圾。只是看起来白花花的罢了。不聚光,有光斑,晚上照 ...
应该是焦点不对,没对好光
发表于 2025-3-14 17:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来是塑料的外衣啊,那寿命不长
发表于 2025-3-14 15:00:42 | 显示全部楼层
这玩意是照人不照路
发表于 2025-3-14 14:18:38 | 显示全部楼层
换个灯珠就是好的
发表于 2025-3-14 13:03:41 | 显示全部楼层
这种不带遮盖,直接替换会照到很高的角度被人骂。
但也不要一竿子打死,我几年前买的近光带遮盖(有切线不往上跑光)的,除了雨天之外用的都很好。
检车也是一把过,从没被挑毛病,前提就是要买正规大牌+带近光遮盖的。
发表于 2025-3-14 12:15:52 | 显示全部楼层
拆掉一面坏的,装到电动车上去用,爽YY啊
 楼主| 发表于 2025-3-14 10:51:24 | 显示全部楼层
hahahaha78 发表于 2025-3-14 09:10
有句话叫做,不带透镜的LED都是耍流氓,
不带透镜散光散的没边了, 远光近光分不开
GMT+8, 2025-7-7 21:18 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
