查看: 847|回复: 17
[其他] 拆一个网吧桌面开关并维修
发表于 2025-4-1 18:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天得到一个网吧桌面开关,如图,
接头是这样的
蓝色USB公头插蓝色USB母头,黑色USB插主板USB接口,功能有开关机、重启、USB两个,如果不接蓝色线,只接黑色USB就能变成一拖二USB适配器,但是经过测试只有一个USB插口能用,USB里面的插针都清理过还是不行,那就拆开看看是什么原因吧。
背面就4颗螺丝,拆开就可以打开上盖了。
打开上盖并拆掉固定电路板的3颗螺丝拿下电路板就是这个样子,。
右边这个USB接口不能用,大佬是不是一眼就能发现问题?
然后测试,发现右边这个USB接口中间两个针是短路的,那插上USB设备肯定不能识别,然后顺着线路打到这个0欧电阻,如下图:
画红圈这个,相当于电阻两端接在USB中间两根针上,这是出厂就是这样的,哪个工厂焊错了吧,找到原因把电阻去掉,这是短接后的样子,如下图:
然后经过测试,两个USB接口都正常。
打好热熔胶防止脱落,收工。
参与人数 5家元 +98 收起 理由
海上生明月丶 + 15
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 9 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2025-4-1 18:32:41 | 显示全部楼层
应该是焊错了吧,看丝印方向:
发表于 2025-4-1 18:41:52 | 显示全部楼层
说不定是故意焊错的呢,防止USB供电不足
发表于 2025-4-1 19:24:51 | 显示全部楼层
没错就是这样,你要是同时使用2个口,睿易供电不足,所以只让你用一个口
发表于 2025-4-1 19:52:13 | 显示全部楼层
我X,好有道理的样子...
二○二五年四月一日
发表于 2025-4-1 21:00:54 | 显示全部楼层
可定有缘故不是焊错
发表于 2025-4-1 21:26:59 | 显示全部楼层
故意的,数据脚短路,就是最古老的“快充”协议,那个口是充电用的。
发表于 2025-4-1 22:04:07 | 显示全部楼层
应该是焊错了
 楼主| 发表于 2025-4-2 08:50:51 | 显示全部楼层
经过测试,任意一个USB口都能单独使用,但是同时插设备不能使用,供电不足吧。
发表于 2025-4-2 09:14:47 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2025-4-2 08:50
经过测试,任意一个USB口都能单独使用,但是同时插设备不能使用,供电不足吧。 ...
没看到有usb-hub芯片,进线又是4芯的,怎么搞出两个口来的?
 楼主| 发表于 2025-4-2 09:20:20 | 显示全部楼层
你不说我还没注意,确实没有HUB芯片,估计像他们说的,那个口本来就只是用来充电的,不能插设备。
发表于 2025-4-2 09:32:30 | 显示全部楼层
仔细看了一下走线,还是挺有意思的
板上这么多LED,单靠主板信号估计是驱动不起来的,所以放了一个三极管Q1,LED的供电则是通过R4直接从USB取的+5V。Q1、R3、R4、R5、R6组成了经典的三极管放大电路。
而R1-R4旁边这整齐的四个焊盘,很明显应该是用来连接第二组USB线的。
再结合楼主说的,把R1和R2短路之后,两个USB口完全连通,基本上就能理清楚了。
这个桌面开关的完全体应该是R1、R2开路,上面4个焊盘连接第二组USB线连接主板,实现引出两个独立的USB口。
发表于 2025-4-2 16:17:59 | 显示全部楼层
确实5v2a的标准操作
发表于 2025-4-2 16:23:32 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2025-4-2 09:20
你不说我还没注意,确实没有HUB芯片,估计像他们说的,那个口本来就只是用来充电的,不能插设备。 ...
就像电视剧里面,女人说我怀的是你的孩子,男人说,我医生可以作证,我结扎了
手机早已经不插内存卡了,USB插口早失去插读卡器的动力,去网吧读写优盘或者读卡器概率很低,充电为主
而且,这样还能避免电脑读取安卓手机内存的可能,也避免了无事生非
发表于 2025-4-3 16:29:12 | 显示全部楼层
还真被坛友说中了
发表于 2025-4-3 17:06:29 | 显示全部楼层
usb2.0实在到处是瓶颈~
发表于 2025-4-3 17:56:51 | 显示全部楼层
应该是故意的  这样可以快充
 楼主| 发表于 2025-4-4 08:10:38 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2025-4-3 16:29
还真被坛友说中了
可能并不是供电不足,而是板子上没有USB HUB芯片造成的。
发表于 2025-4-27 18:53:37 | 显示全部楼层
估计一开始的目的就是,一个传数据,一个作为供电或充电用的
GMT+8, 2025-6-30 11:40 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
