查看: 1381|回复: 17
[其他] 拆一个网吧桌面开关并维修
发表于 2025-4-1 18:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天得到一个网吧桌面开关,如图,
接头是这样的
蓝色USB公头插蓝色USB母头,黑色USB插主板USB接口,功能有开关机、重启、USB两个,如果不接蓝色线,只接黑色USB就能变成一拖二USB适配器,但是经过测试只有一个USB插口能用,USB里面的插针都清理过还是不行,那就拆开看看是什么原因吧。
背面就4颗螺丝,拆开就可以打开上盖了。
打开上盖并拆掉固定电路板的3颗螺丝拿下电路板就是这个样子,。
右边这个USB接口不能用,大佬是不是一眼就能发现问题?
然后测试,发现右边这个USB接口中间两个针是短路的,那插上USB设备肯定不能识别,然后顺着线路打到这个0欧电阻,如下图:
画红圈这个,相当于电阻两端接在USB中间两根针上,这是出厂就是这样的,哪个工厂焊错了吧,找到原因把电阻去掉,这是短接后的样子,如下图:
然后经过测试,两个USB接口都正常。
打好热熔胶防止脱落,收工。
参与人数 5家元 +98 收起 理由
海上生明月丶 + 15
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 9 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2025-4-1 18:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-1 18:41:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-1 19:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-1 19:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-1 21:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-1 21:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-1 22:04:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-2 08:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 09:14:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-2 09:20:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 09:32:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 16:17:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 16:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 16:29:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 17:06:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 17:56:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-4 08:10:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-27 18:53:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 12:59 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
