查看: 994|回复: 18
[工仪] 拆解海康威视热成像仪型号DS-2TP31B-3AU,不出图像故障
发表于 2025-4-4 20:11:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下坛里的高手,这种现象是哪里坏了?开机画面如倒数第二张图,倒数第一张图是点燃的烟头的图像
参与人数 3家元 +86 收起 理由
zto中通快递 + 27
hongo + 9 以資鼓勵
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2025-5-29 13:55:19 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2025-5-29 09:12
这应该是早期的H10,那会儿海康威视还没改名海康微影。早期的h10貌似能测500多度,而后来的h10就只能最高35 ...
是的,还是海康威视的logo
发表于 2025-5-29 09:12:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这应该是早期的H10,那会儿海康威视还没改名海康微影。早期的h10貌似能测500多度,而后来的h10就只能最高350度了
发表于 2025-4-5 11:59:00 | 显示全部楼层
这个很难秀雅!!!
发表于 2025-4-5 11:06:35 | 显示全部楼层
坐等高手解答
发表于 2025-4-5 10:51:24 | 显示全部楼层
查查摄像头的供电吧!
 楼主| 发表于 2025-4-5 10:37:23 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2025-4-5 10:14
可能是传感器内部真空失效,或者排线暗裂。
谢谢,我再看看排线有没有问题,我感觉像你说的传感器内部真空失效概率比较大
 楼主| 发表于 2025-4-5 10:32:47 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-4-5 08:09
拔掉以后还能出这种图像吗?感觉是设置问题,朋友那台优利德就是把录像摄像头关掉后,会想下图这样只显 ...
这张图是我点了个烟,照射烟头时候才出的模糊图像,拔掉摄像模块的照片在10楼,这个机子没有摄像头关闭功能,感觉像13楼说的传感器问题,有没有大神解答一下呢?
发表于 2025-4-5 10:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-5 08:47:41 | 显示全部楼层
技术可以啊
发表于 2025-4-5 08:09:14 | 显示全部楼层
81833531 发表于 2025-4-5 07:49
拆掉摄像头模组排线后是这样的
拔掉以后还能出这种图像吗?感觉是设置问题,朋友那台优利德就是把录像摄像头关掉后,会想下图这样只显示热或冷的图像。
 楼主| 发表于 2025-4-5 07:49:55 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-4-4 22:16
我玩优利德热成像,是一个摄像头录视频,一个是激光测温度,你把录视频的摄像头拔掉看一下会提示什 ...
拆掉摄像头模组排线后是这样的
发表于 2025-4-4 22:16:19 | 显示全部楼层
我玩优利德热成像,是一个摄像头录视频,一个是激光测温度,你把录视频的摄像头拔掉看一下会提示什么?
发表于 2025-4-4 20:57:31 | 显示全部楼层
这玩意儿贵呀!
发表于 2025-4-4 20:44:17 | 显示全部楼层
楼主当时多钱买的
过保了
发表于 2025-4-4 20:38:57 | 显示全部楼层
这个不好修,感觉是镜头或图像处理部分的问题。
 楼主| 发表于 2025-4-4 20:32:01 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-4-4 20:29
不能返厂吗?看见intel芯片 感觉很高端啊
2020 年出厂的,已经超保修期了,返厂不知能花多少钱
 楼主| 发表于 2025-4-4 20:29:51 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2025-4-4 20:28
好像跟手机进入不了系统要重新芯片值锡一样,等高手回答
系统正常,能进设置,能升级固件
发表于 2025-4-4 20:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-4 20:28:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 13:36 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
