查看: 883|回复: 21
[电教] 卡西欧E-G300电子词典拆解
发表于 2025-4-7 20:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
据修词典的卖家说,这系列的词典(应至少还包括同模具的E-R系列),有个厂商故意留下的计划性报废设计:屏幕排线故意做长了五毫米左右,以强行折叠的方式固定。
这样用一段时间后,这段就会折损。
我拆开后,果然如此。
想在淘宝找商家抄板,然后改进这个问题,尺寸似乎符合在嘉立创免费打板的标准。
不过抄板的费用,也够再买一台这样的二手机了,不过抄板可以一劳永逸的解决这个问题。
参与人数 1家元 +21 收起 理由
玫瑰余香 + 21 不如3d打印一个外壳,搞直板机更耐用。.
发表于 2025-6-28 22:35:22 | 显示全部楼层
岛国剃须刀刀网可是按时损坏的!
发表于 2025-4-29 08:48:21 | 显示全部楼层
burnfox 发表于 2025-4-11 10:36
这位都没有作品,怎么知道是飞线大师的,这种细如牛毛的线都能飞?是要从下壳主板过轴到上盖的。 ...
抱歉抱歉,他的ID是 :成精de胖子
发表于 2025-4-14 18:14:56 | 显示全部楼层
一块主板传千年,改改外壳是新品
发表于 2025-4-14 16:16:17 | 显示全部楼层
我家娃也有一款,型号不一样,开不了机了,说不定也是这个问题
发表于 2025-4-13 02:16:36 | 显示全部楼层
之前我在咱们论坛看到飞线搞定的。。。太细了,我是搞不定。
我最后就是多买几个。。。挑了个好的,玩玩,然后就都放柜子里收藏了。
如上面说的,外壳会酥脆,搬板难度不小,费用也高。。。
还是几十块钱买个二手玩玩就好了。曾经买不起,就算满足个愿望把。
我三年前也买过这个电子词典,现在手上还有10来个。。。哈哈。。。
好用的只有一两个,其他都是各种问题,主要也是你说的这个屏幕和按键的排线断了。。。
发表于 2025-4-13 00:32:38 | 显示全部楼层
猛男芭比粉……
 楼主| 发表于 2025-4-11 10:38:17 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2025-4-10 17:44
B站有一位飞线大师,如果买不到排线,看看他能不能搞? ID:成精的胖子
排线不是买不到,淘宝有专门修卡西欧的卖家,这个问题也是他告诉我的。
200块钱一条线,这都不是问题,关键是解决不了问题,早晚还会在这里坏。
 楼主| 发表于 2025-4-11 10:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 06:34:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不如3d打印一个外壳,搞直板机更耐用。
发表于 2025-4-10 22:52:53 | 显示全部楼层
重新设计一下,在立创做五片,够你传给孙子了。
发表于 2025-4-10 21:49:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
颜色很粉嫩
发表于 2025-4-10 21:15:54 | 显示全部楼层
这个排线立创也能做
发表于 2025-4-10 17:44:49 | 显示全部楼层
burnfox 发表于 2025-4-9 14:53
拍照的时候没放进去,单独扫描了,左侧接头部分可以看到基本断裂了。这个问题是确定的。
屏幕在轴的部分 ...
 楼主| 发表于 2025-4-9 14:53:20 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2025-4-9 14:49
有这个部位的图吗?一张图上看不出来到底说的哪里,另外能不能从外壳上解决这个问题呢。 ...
屏幕在轴的部分有两个塑料件不知道怎么拆,所以就没有拆上盖。
有这个问题的排线有两条,另外一条目测暂时没事,就只有这一条断了。
发表于 2025-4-9 14:49:06 | 显示全部楼层
burnfox 发表于 2025-4-8 09:14
就是换原模原样的排线,还是一样的毛病,装配式要故意机械硬折一段,时间长了还是要断,200元换一根。
发表于 2025-4-8 11:02:27 | 显示全部楼层
没有损耗 厂家怎么生存??
 楼主| 发表于 2025-4-8 09:14:19 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2025-4-7 22:19
没太明白你说的,排线坏了换排线或者飞线不行么?
为什么要搬板?
而且这种机器最大的后门是外壳,一定时间 ...
如果抄板,缩短5mm左右,就能减少这段机械折叠,应该可以延长寿命,甚至解决这个问题。
发表于 2025-4-8 09:05:00 | 显示全部楼层
计划报废厂家都学会了。
发表于 2025-4-8 08:13:57 | 显示全部楼层
计划性报废设计
GMT+8, 2025-7-21 16:55 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Redis On.
