查看: 978|回复: 29
[电源] 旧充电器如何改造成电动车新国标充电器?
发表于 2025-4-12 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器拆机图,
全灌胶,输出端是2线
整体抠出
测量 针脚 阻值
老款是否将 1脚与 “—”极短接就行了?
新国标的安全体现在哪里?
发表于 2025-6-22 09:35:54 | 显示全部楼层
新国标2+2中2根细线应该是传输信号的。搞不懂出来的2线怎么变4线?信号怎么传输?
 楼主| 发表于 2025-4-28 18:20:45 | 显示全部楼层
实际上 我想买那个头子,可以自己diy接线的,但是 没找到,不喜欢那种 转接头,感觉 会接触不好。
这个 买的 头子看起来还行,就是线标称是0.5的。
 楼主| 发表于 2025-4-28 18:17:42 | 显示全部楼层
买了 一根线,替换原理的头子,能充电了(铅酸 电压、电流匹配)。
也是2根线,量了一下,数值与 那个图片一致。
供大家 参考,有需要的去改造。
发表于 2025-4-13 13:33:23 | 显示全部楼层
打着国标让某些人再很赚一笔,,,
发表于 2025-4-13 08:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
朱老大 发表于 2025-4-12 19:44
新国标充电器主要在安全性上有更多要求,包括过充保护、短路保护、温控等。要改造旧充电器,首先需要确认电 ...
那这样的话就不是简单的改接一下线头能解决的,要加相关电路了,还没见有人拆你所说的这种新充电器了,期待有人拆解看看加了什么样的电路
发表于 2025-4-13 08:04:08 | 显示全部楼层
网上应该有转接头卖。
发表于 2025-4-12 22:49:25 | 显示全部楼层
拔胶太麻烦了。。。谢谢分享
发表于 2025-4-12 22:30:20 | 显示全部楼层
一家不同一家的,还国标,乱
发表于 2025-4-12 22:28:38 | 显示全部楼层
先研究新国标的充电器才妥
发表于 2025-4-12 22:28:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有技术可以修
发表于 2025-4-12 21:41:37 | 显示全部楼层
转换头安全,自己改怕搞坏东西
发表于 2025-4-12 21:01:14 | 显示全部楼层
改插头部分应该可以吧
发表于 2025-4-12 20:57:31 | 显示全部楼层
两根线怎么有三个头?有电容这样量不出的,直接扒胶看看
发表于 2025-4-12 19:44:00 | 显示全部楼层
新国标充电器主要在安全性上有更多要求,包括过充保护、短路保护、温控等。要改造旧充电器,首先需要确认电路是否具备这些保护功能。至于你提到的1脚和“—”极的短接,可能是旧款充电器的设计,但新国标要求更严格的保护电路,可能需要加入额外的电路保护芯片。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
aec + 9 謝謝分享
发表于 2025-4-12 19:02:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
配个转换头就解决问题了,挺好的。
发表于 2025-4-12 18:43:31 | 显示全部楼层
就按2+2车上的定义来换线就好了
发表于 2025-4-12 18:14:18 | 显示全部楼层
家里不少旧款充电器,期待你的改进
发表于 2025-4-12 16:20:03 | 显示全部楼层
这种插头 正负极一公一母,明显比原来安全了。个人猜测正负极正常输出是不是就能充电,可以先试试。
发表于 2025-4-12 15:41:57 | 显示全部楼层
买个转换头,什么都不用动,多方便
GMT+8, 2025-7-13 09:01 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
