查看: 813|回复: 17
镍氢电池也能充燃?幸好没出事!
发表于 2025-4-16 18:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款镍氢电池买了有8年,用在鼠标里面,一个月充一次电,放在公司里面用的那种廉价随身冲。最近失业回家了嘛,就用家里这个高档充电器测量一下容量,发现没有标称的2400mah,只有1500左右。开启refresh模式200ma试试看,搞了两天,结果就燃了。幸好当时正在旁边睡午觉,闻到味道了,赶紧用筷子夹出来丢到阳台上。在阳台上喷射2分钟才断气,变成下面这个样子。
充电器当时就不能用了,有一个充电槽烤变形,数字乱闪。心痛了十分钟,拆开检查没有发现元器件有损坏的,用电子清洗剂喷,刷掉各种残留物,重新装好,功能居然恢复了。就是这个槽滑动不流畅了。
现在有心理阴影了,镍氢都这样,要是锂电池,还不得弄出火灾啊。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2025-6-20 16:52:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这鼠标肯定有升压电路的,,把升压电路拆了直接用磷酸铁锂
发表于 2025-6-20 16:12:18 | 显示全部楼层
自从18650普及,就再没有用过其他镍氢之类的可充电池了。
发表于 2025-6-20 16:05:42 | 显示全部楼层
可能充电器自动识别出故障了
发表于 2025-6-18 17:00:43 | 显示全部楼层
是不是电池8年了,大电流充,内部短路。
 楼主| 发表于 2025-4-17 16:54:15 | 显示全部楼层
xyz_1234 发表于 2025-4-17 13:13
镍氢电池鼓胀的气体是不可燃的么?
用词不准确,没有火光,就是冒热气,温度挺高的
 楼主| 发表于 2025-4-17 16:51:26 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2025-4-16 19:33
你是不是搞成锂电模式了…这个电池我的好像也好多年了没有遇到这种问题啊… ...
这个充电器很有名,是自动识别电池的。只有磷酸铁锂不能冲,需要拨一下里面的一个开关。
发表于 2025-4-17 13:13:19 | 显示全部楼层
镍氢电池鼓胀的气体是不可燃的么?
发表于 2025-4-17 10:47:29 | 显示全部楼层
充电器不合格,过充了
发表于 2025-4-17 08:30:36 | 显示全部楼层
有没有一种可能是充电器故障或是识别错误一直给电池充电,造成电池温度超高进而爆燃?
发表于 2025-4-17 08:08:56 | 显示全部楼层
镍氢也有想不通发火的时候啊……
发表于 2025-4-16 22:32:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2025-4-16 19:55
这个只有楼主知道。
本来打算想弄个这种充电器玩玩,后来了解一下这类充电器每次上电都得重新设置还不能记忆,最后电流档好像最低都是200多毫安起步……看了一圈也就入手了论坛里大佬拆机 评测过的324比较器的倍量4槽,本来我也有这类的充电器,就是都是市电的没有.c口的,倍量那个c口可以白嫖太阳能…
发表于 2025-4-16 20:41:48 | 显示全部楼层
充电器和IC99一样
发表于 2025-4-16 20:16:58 | 显示全部楼层
有可能过冲温度升高造成的
发表于 2025-4-16 19:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真吓人,还好人在跟前虚惊一场
发表于 2025-4-16 19:55:26 | 显示全部楼层
这个只有楼主知道。
发表于 2025-4-16 19:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-16 19:23:54 | 显示全部楼层
充电时,电池正极处短路了!
GMT+8, 2025-7-18 14:12 , Processed in 0.343201 second(s), 16 queries , Redis On.
