查看: 1298|回复: 69
[电动] 太卷了,某多多下单22元包邮LEIDUN双速锂电钻
发表于 2025-4-22 17:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前17包邮买的变型小手电钻不太给力了,想着买个电钻平时拧个螺丝啥的,某多多一搜无刷的单电40左右包邮,有刷的20多一个,这个22包邮没忍住下单再说,还想撸个无刷12V的,听说无刷的太快了拧螺丝没有有刷好用是吗?12拧螺丝够了吧?有兄弟买过这个吗?用着怎么样?值不值?
发表于 2025-5-6 09:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是无刷电机值了
发表于 2025-5-5 22:55:01 | 显示全部楼层
无刷低速太快,很小的螺丝不好拧,容易拧爆塑料柱
 楼主| 发表于 2025-4-28 07:43:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2025-4-27 16:53
之前52包邮  2电1冲的16V无刷机子  双速  主轴锁     回来自己换了艺伟25P的18650   动力真的足够   结果到 ...
看着不错,不是工地用足够了,性价比高
发表于 2025-4-27 17:00:19 | 显示全部楼层
pinoc 发表于 2025-4-26 16:31
电钻已经玩腻了,希望小角磨来一波跳水价
讲道理小角磨的结构更简单一点,只不过量少成本还没怎么降 ...
角磨机  吃电池  基本都要5S电池包     30-40可以入手一把无刷角磨机
发表于 2025-4-27 16:53:19 | 显示全部楼层
之前52包邮  2电1冲的16V无刷机子  双速  主轴锁     回来自己换了艺伟25P的18650   动力真的足够   结果到货给我发成了带冲击的,三功能,其实家用不用那个冲击功能,因為很鸡肋,还徒增重量,无刷机子低俗真的一般   开关也没有有刷的线性     毕竟国产的都是公模 无霍尔,无法无极调速   12V无刷又没有公模   只有大有和威克士在做      基本都是要16V和20V平台
現在对比几年前已经便宜很多了   实惠  同时还花了66块入手了16V的同款电池起子机  裸机        用着也就那么回事   暗暗完成了当年起子机的愿望
 楼主| 发表于 2025-4-27 14:15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hdshgch 发表于 2025-4-27 07:56
买过,用的没问题,主要问题就是电池不耐用,电池数量不够,而且是杂牌电池,拧不了几颗螺丝就没电了,而且 ...
先用用看看,平时也打不了几个螺丝,以后有机会换电芯
 楼主| 发表于 2025-4-27 14:14:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冬日里的阳光 发表于 2025-4-27 06:53
看充电器标的12.6v,电池不会就3节吧,拆开看看
不用拆也知道是3节一,12伏用5节3.7不可以吧,网上很多拆了的
发表于 2025-4-27 07:56:52 | 显示全部楼层
买过,用的没问题,主要问题就是电池不耐用,电池数量不够,而且是杂牌电池,拧不了几颗螺丝就没电了,而且充电还特别慢。
发表于 2025-4-27 07:38:34 | 显示全部楼层
确实太卷了
发表于 2025-4-27 06:53:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-26 16:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电钻已经玩腻了,希望小角磨来一波跳水价
小磨机以前跟着论坛上车了两个几乎没用上,收藏吃灰了
发表于 2025-4-26 16:31:22 | 显示全部楼层
电钻已经玩腻了,希望小角磨来一波跳水价
 楼主| 发表于 2025-4-26 16:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不想起名字啊 发表于 2025-4-24 11:03
使用效果如何呀,回访
刚到货,上电池转了几圈,还可以,正反转,灯什么的都有,低速也可以,只是做工比较粗犷,毛刺比较多
 楼主| 发表于 2025-4-26 16:22:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2025-4-26 13:12
看起来好粗糙啊,跟当年的虾牌不是一个档次。
是的,三无产品,标志都懒的贴了,主机还蛮重的,电池和充电器很轻
发表于 2025-4-26 13:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 13:11:05 | 显示全部楼层
crazyibm 发表于 2025-4-26 10:39
这么说,总体来看还是有刷好,大势所趋
反了,无刷的好。
 楼主| 发表于 2025-4-26 11:56:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到货了,拿到手上份量很重,低速可以,打几个镙丝问题不大
发表于 2025-4-26 11:22:00 | 显示全部楼层
很多,价格都很离谱的
 楼主| 发表于 2025-4-26 10:49:07 | 显示全部楼层
金庸名著 发表于 2025-4-24 09:49
适合与否需要对比才知道,对比还得要有时间有耐心逐步对比。我没用过高端无刷,就普遍家用来说,我绝对只 ...
受教了,涨知识了,所以成年人不做选择题,两把都要,虽然都是便宜货,但不怕不识货就怕货比货,有刷的我有插线的博士手电钻,电锤有个史丹利850W的,用着给力是给力就是都要插电,平时拧个小螺丝不怎么方便,还有850W的电锤太重了,天花板打几个孔累死人,博士手电钻低速确实很慢很线性,力度也够大,就是要拖条线不入便
GMT+8, 2025-6-24 04:10 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
