查看: 866|回复: 26
[家电] 改装飞利浦PQ182剃须刀电路,并联2个镍氢电池,动力更强了!
发表于 2025-5-10 11:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索论坛也看到有人改装了,拆开完美搬了4个元件到背面,
只有一个最大的电容搬不了,只能加延长线导到旁边角落,
又挖掉了一些外壳支撑点,电池勉强并联进去了,
还算比较顺利,马达确实更猛了,装起来后充电也正常,外观上也是完美盖起来的!
有几个问题:
1.电池并联后2000mAh+的容量,充电时间到底要充多久啊,充电电路会不会出问题?
2.不同的品牌,一个新的倍特力1100mAh,一个用了2年旧的倍量950mAh,会出现什么问题哈?
3.先不说出现的问题,就是想试试会怎么样,只要不炸,顶多不就是再买2个换就是了,国产的又不贵...
搬运之前先拍了个照,免得搬错了
搬好了
准备装起来咯
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
 楼主| 发表于 2025-5-10 11:49:42 | 显示全部楼层
还挺有意思的改装过程,动力确实强了不少,就是不知道续航到底能增加多少,还有寿命怎么样,后续再反馈
发表于 2025-5-10 13:58:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并了两个电池,那原电池呢?
 楼主| 发表于 2025-5-10 14:06:22 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2025-5-10 13:58
并了两个电池,那原电池呢?
跟原来的一起是2个啊,你这么理解是3个了啊...
发表于 2025-5-10 14:13:45 | 显示全部楼层
空间大挪移啊
 楼主| 发表于 2025-5-10 14:17:25 | 显示全部楼层
乾坤大挪移 --- 第六层,还有一层没学会
发表于 2025-5-10 14:56:59 | 显示全部楼层
这玩意儿没必要装两块电池吧!我的换了一块300毫安时的电池都能用半个月 https://www.mydigit.cn/thread-437648-1-1.html
发表于 2025-5-10 14:58:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好方法!这样电池容量大,使用时间更长。
 楼主| 发表于 2025-5-10 15:02:44 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2025-5-10 14:56
这玩意儿没必要装两块电池吧!我的换了一块300毫安时的电池都能用半个月 https://www.mydigit.cn/thread-43 ...
300能用半个月,你是一个月只刮3次哈?
我原装的是750的,最多一个星期多了,基本每天都刮几分钟,后来换的950的,能2个星期一充,
现在就想并多一个,明显的好处是动力更强了,那耗电应该也会更多,看看能用多久充一次了
发表于 2025-5-10 15:07:22 | 显示全部楼层
这内部空间真大...
二○二五年五月十日
发表于 2025-5-10 15:07:51 | 显示全部楼层
如果位置够大这样的改造非常完美
 楼主| 发表于 2025-5-10 15:09:51 | 显示全部楼层
z1w2 发表于 2025-5-10 14:58
好方法!这样电池容量大,使用时间更长。
是的哈,主要是为了动力,原来的电量稍微少点,就感觉软绵绵的
 楼主| 发表于 2025-5-10 15:10:56 | 显示全部楼层
您这是反话吧~~~
 楼主| 发表于 2025-5-10 15:12:34 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-5-10 15:07
如果位置够大这样的改造非常完美
基本塞满了,那个电容根本没地方装了一样,合盖都要小心翼翼了看准了才行
发表于 2025-5-12 14:31:46 | 显示全部楼层
你这空间,直接换一节5号的镍氢不好吗?直接干到2000 多mah
比你这又是并联,又是挪移的稳定,还简单。
 楼主| 发表于 2025-5-12 16:54:52 | 显示全部楼层
比你这又是并联,又是挪移的稳定,还简单。 ...
兄弟啊,PQ182能装下5号?
那我就不用搞什么改装了,5号的镍氢电池买个2700mAh多爽,可惜装不下。
我也是打算如果改装坏了,干脆买个新的PQ206吧,
或者淘一个旧的HQ30,超经典的一款飞利浦剃须刀,都能装2个5号电池!
就是可拆电池要多买带一个充电器,也挺烦的,哎~
发表于 2025-5-12 17:19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万物皆可改,老哥厉害。
发表于 2025-5-12 17:43:18 | 显示全部楼层
ziymin 发表于 2025-5-12 16:54
兄弟啊,PQ182能装下5号?
我也是 ...
应该可行,我的一个超人原来也是一个7号,现在改了一个5号进去,挤挤应该能挤进去
发表于 2025-5-12 17:49:42 | 显示全部楼层
我原装的是750的,最多一个星期多了,基本每天都刮几分钟,后来换 ...
每人使用习惯不一样,不能直接比较,我的两个800串联的S5000一至少能用一个月,我的松下RW30装了一个2100的进去也能用一个月,我的飞利浦202装三节2100也能用一个月
 楼主| 发表于 2025-5-12 21:36:18 | 显示全部楼层
13129430558 发表于 2025-5-12 17:19
万物皆可改,老哥厉害。
也是看到论坛老哥的改法,坚定了信心才改的
GMT+8, 2025-7-21 19:34 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
