查看: 1937|回复: 163
[家居] 一张不够两张凑,不锈钢魔术贴纱窗就是这样炼成的!不知道能否防住老鼠?
发表于 2025-5-26 08:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前为防鼠,卫生间那一侧的窗都关着,冬天和春天还没啥,但现在天越来越热了,只留小缝通风差,不是个办法呀!
看来看去,就小卧室这扇平开窗窗框宽大(尺寸530x1420),比较好加魔术贴纱窗
按网店的魔术贴纱窗做法来做,只是纱窗网换成了不锈钢,全部材料都是以前屯的
不锈钢纱窗网原本是想用来裹空调机管道防鼠咬的,但实在懒得把阳台柜清出来
这次正好用上,就是只有600x1000大,得两张来凑
简单的工具,轨道灯导轨是用来压不锈钢网的
不锈钢网600宽,刚好合适那窗
裁剪好打包带
边缘卷起来,把打包带裹进去,提高牢固程度
下面贴魔术贴毛面
自带背胶,暂时定位没问题
上面贴丝带做美观用,再用订书机把四者订在在一起
转角后也如法炮制
为方便拉开,两个下转角用丝带做了个拉环,多订几下补强
一幅不锈钢魔术贴纱窗就做好了
窗框先贴一圈魔术贴刺面
把刚做好的纱窗贴上去,感觉还不错
上面还差一截
裁剪另一张不锈钢网,又做了幅小的
下边条内侧订的魔术贴刺面,方便和大的那幅上边条贴合
小的也贴上,完美度90%
底部是预留的拉环,试下还不错,为牢固后期需补强一下
终于可以开这扇窗了,通风的感觉真好!
魔术贴纱窗挺好做的,至少自我感觉良好,乘胜追击再研究一下厨房滑窗怎么加纱窗
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 9家元 +258 收起 理由
b26359 + 30 原創內容
海上生明月丶 + 30
lmy2003 + 30 謝謝分享
maskzippy + 30 原創內容
Google Earth + 30
kkdkj + 30 歡迎探討
轻烟 + 30 謝謝分享
亚历山大 + 18 謝謝分享
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2025-6-11 21:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2025-6-6 13:12
只能努力阻止和消灭了
加强防卫,消灭安是正理。
发表于 2025-6-7 13:46:51 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2025-6-6 18:23
主要是厨房,推拉窗需要掀开比较大,偏偏那里有龙头挡着 ,而且人和窗之间隔着水槽,掀起来也比较麻烦, ...
呵呵,你还是很会设计的,有工程师的料
 楼主| 发表于 2025-6-6 19:09:10 | 显示全部楼层
行了吧 发表于 2025-6-6 11:35
如上图中这样包边,用针线在其包边布上将魔术帖粘上再缝两道线,这样后要多牢实就多牢实的。
嗯嗯,可以的
发表于 2025-6-6 18:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
行了吧 发表于 2025-6-5 13:27
是的,苍蝇从窗子的小缝里也能钻进屋子,特讨厌的。纱窗可以把底下一线的魔术帖不粘上,一样的不影响开关 ...
主要是厨房,推拉窗需要掀开比较大,偏偏那里有龙头挡着 ,而且人和窗之间隔着水槽,掀起来也比较麻烦,所以这次开了个小窗
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=522175&pid=18020211&fromuid=237992
 楼主| 发表于 2025-6-6 13:12:07 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2025-6-5 22:00
又没啥好办法,解决不了。
只能努力阻止和消灭了
发表于 2025-6-6 11:35:26 | 显示全部楼层
如上图中这样包边,用针线在其包边布上将魔术帖粘上再两道线,这样后要多牢实就多牢实的。
 楼主| 发表于 2025-6-6 10:32:59 | 显示全部楼层
行了吧 发表于 2025-6-5 12:00
用线缝,要用约2厘米牢实的布条包边缝上的,这样强度是足够的了。
那下次这样试试
 楼主| 发表于 2025-6-6 09:42:28 | 显示全部楼层
行了吧 发表于 2025-6-5 11:58
我这的如果用坏了,我会回头再去买的,确实这种纱窗的改革非常好用,我很喜欢。而且我自己一点也没被麻烦 ...
是的,相对来说确实简单
 楼主| 发表于 2025-6-6 08:38:47 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2025-6-4 23:46
记得上学时候,初中,语文课里面有一个课文,里面有邓老总讲话,里面有个“对头”,当时不理解什么意思, ...
哈哈哈,是这样的
发表于 2025-6-5 22:00:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2025-6-5 13:07
嗯嗯,特别烦心
又没啥好办法,解决不了。
 楼主| 发表于 2025-6-5 19:08:36 | 显示全部楼层
妲己的宝宝 发表于 2025-6-4 21:28
反正我现在是不相信任何胶粘的东西
嗯嗯,粘鼠板晒几天都不粘了
发表于 2025-6-5 13:27:08 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2025-6-5 13:13
但是不方便,经常开关窗户就比较麻烦,我其他窗户都是用的隐形纱窗,高层没老鼠,蚊子苍蝇还是能防住的, ...
是的,苍蝇从窗子的小缝里也能钻进屋子,特讨厌的。纱窗可以把底下一线的魔术帖不粘上,一样的不影响开关窗子,我家就是这样的。
发表于 2025-6-5 13:13:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
行了吧 发表于 2025-6-5 13:09
在我体验使用魔术帖粘贴的纱网后,真心的感觉这种比安装轨道的纱网好,不但成本低廉,且还能防住蚊子和老 ...
但是不方便,经常开关窗户就比较麻烦,我其他窗户都是用的隐形纱窗,高层没老鼠,蚊子苍蝇还是能防住的,开始以为18楼不会有什么蚊虫,结果开始厨房没装纱窗经常有苍蝇
发表于 2025-6-5 13:09:50 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2025-6-5 12:35
我主要是百叶贴着窗框安装了,而且边上还有块大玻璃,两边百叶L型顶在一起了,还是边上的顶着这边,没法 ...
在我体验使用魔术帖粘贴的纱网后,真心的感觉这种比安装轨道的纱网好,不但成本低廉,且还能防住蚊子和老鼠钻进。
 楼主| 发表于 2025-6-5 13:07:02 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2025-6-4 17:49
害人的东西,好东西不多,坏东西倒不少。
嗯嗯,特别烦心
发表于 2025-6-5 12:35:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
行了吧 发表于 2025-6-5 12:03
其实,现在网上也有自粘的轨道销售的,还是挺方便的。
我主要是百叶贴着窗框安装了,而且边上还有块大玻璃,两边百叶L型顶在一起了,还是边上的顶着这边,没法往外移,没法增加轨道这类东西,只能贴一层纱网
发表于 2025-6-5 12:03:45 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2025-6-4 11:25
我们装修时候没注意这个推拉窗没有纱窗轨道,原来家里都是推拉窗,默认都是带纱窗轨道的,新房子其他都是 ...
发表于 2025-6-5 12:00:46 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2025-6-4 14:31
也想过用线缝,但感觉强度不够就放弃了
发表于 2025-6-5 11:58:34 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2025-6-4 16:13
嗯嗯,魔术贴也还算方便
我这的如果用坏了,我会回头再去买的,确实这种纱窗的改革非常好用,我很喜欢。而且我自己一点也没被麻烦到,只是直接贴上去就是了。
GMT+8, 2025-8-11 14:02 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
