查看: 529|回复: 16
[影音] TDA1521 功放板 为啥有两个电位器?
发表于 2025-5-21 13:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看看这块板子为啥有2个电位器? 分别控制啥的?
 楼主| 发表于 2025-5-25 17:36:36 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,我试试双电源
发表于 2025-5-24 13:06:20 | 显示全部楼层
一个调音调一个调音量
发表于 2025-5-24 11:26:43 | 显示全部楼层
airboss 发表于 2025-5-23 14:31
主板是写着AC 12V, 我只有直流电源, 用直流DC 12V 2A输入 要接哪里?
芯片需要工作于双电源,板上的整流电路会将AC变为双电源,
一路DC电源不能转换为双电源,所以无法用,
若有两个DC12V电源,倒是可用,
假如两个DC电源时DC1和DC2,
DC1+连接端子AC1,
DC1-/DC2+连接端子G(GND),
DC2-连接端子AC2,
发表于 2025-5-23 22:46:56 | 显示全部楼层
买一只交流双12伏1.5安的变压器吧,这板子是用正负16伏双电源的,不能用12伏单电源。
 楼主| 发表于 2025-5-23 14:31:58 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2025-5-23 07:35
板上不是写着'AC 12V进'  那4个二极管整流二极管不就是。
发表于 2025-5-23 07:35:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
airboss 发表于 2025-5-22 19:47
问下这块板子上有没有整流电路? 我直接上12V 直流电可以吗?
 楼主| 发表于 2025-5-22 19:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 11:00:50 | 显示全部楼层
板子上面清晰的写了左边低音加重,右边音量
发表于 2025-5-22 10:51:05 | 显示全部楼层
大概率是调音量和左右平衡的
发表于 2025-5-22 10:44:41 | 显示全部楼层
应该是一个用做开关加总音量,另一个低音控制。
 楼主| 发表于 2025-5-22 08:52:58 | 显示全部楼层
电路板来了
发表于 2025-5-21 20:09:35 | 显示全部楼层
好歹你也拍个电路板背面的照片给大伙帮你参考啊!
发表于 2025-5-21 20:05:12 | 显示全部楼层
最简单的音调电路,这类电路见于早期的八十年代的录音机里面大量使用这种音调电路。用一个电位器调整双声道的高低音。向左声音沉闷,向右高音明亮。电位器置于中间,既不提升也不衰减
 楼主| 发表于 2025-5-21 16:14:35 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2025-5-21 13:56
以前的多媒体音箱,都有一个音量旋钮、一个低音旋钮。
找到资料了 是一个音量旋钮 一个低音旋钮
 楼主| 发表于 2025-5-21 15:13:33 | 显示全部楼层
哦 这个是2.0声道的功放版吧? 不会只是低音炮的功放版吧?
发表于 2025-5-21 13:56:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-29 12:24 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
