查看: 357|回复: 13
[综合] 无电流输出的12V2A开关电源已经修好
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个无电流输出能力的开关电源
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=1474654
拆开后。焊下两个输出电容,标称电压16V,容量1000微法,用万用表测试容量只有100微法左右,不到额定容量的10%,并且容量不停的下降,显然是电容的问题。由于手头暂时找不到合适的电容,只有35V470微法的电容与其比较接近,而且外形大小也样,只好暂时换上代用。换上后,输出正常,但由于电容容量只有原容量的一半,因此波纹应该比原来的大,没有工具也无法测试,暂时先用着吧。见图
参与人数 2家元 +48 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
潜隆 + 18 謝謝分享
发表于 前天 17:07 | 显示全部楼层
会修就是好
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我还有好几个12v 10a的工控机电源,现在不知道哪来干嘛了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
要求不高的话还是可以用的
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
不是换固态电容更好吗
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-5-24 12:21
那种绿皮的据说是高频电容,估计就是ESR值低一些。。。应该比这种耐艹
好的,谢谢,已经下单了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
电解电容器出现这个问题的挺多,应该是选用的产品质量不过关。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
电容还分高频和低频的吗?
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这方面不是很懂,能具体讲讲吗?哪里能买到?
ar_zxy 发表于 2025-5-23 08:41
壳上开个洞,换25V的电容,至少两个1000微法
太麻烦,就这样吧!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
发表于 5 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你换的是低频电解
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
12V2A功率不大
换的电容差一半,看给啥设备供电了,要求不高凑合用用
GMT+8, 2025-5-28 20:30 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
