查看: 712|回复: 13
[家电] 48伏24安时锂电池能充电,但无电压输出是怎么回事啊?
发表于 2025-5-28 09:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
星恒48伏24安时锂电池能充电,充满后自动停充,但无电压输出是怎么回事啊?把保护板总输入正负极也拆了,再接上,也还是一样。13块电芯电压都在4.15伏左右。
 楼主| 发表于 2025-5-29 14:15:50 | 显示全部楼层
分享你的diycc 发表于 2025-5-28 19:42
这个是新国标电池,保护板带协议,需要接通讯协议才能放电
那有办法接入通讯协议吗?
发表于 2025-5-28 19:42:35 | 显示全部楼层
hls0570 发表于 2025-5-28 17:17
用万用表量,偶尔有三十来伏电压,然后急剧下降到0.几伏。用毫欧表量,测不到电压和内阻。坏了吗? ...
发表于 2025-5-28 17:59:55 | 显示全部楼层
看图,白色正极黄色负极,不想花大价格买保护板就直接短接输出不经过保护板使用,只使用充电功能,放电不过保护板
 楼主| 发表于 2025-5-28 17:17:13 | 显示全部楼层
5plang 发表于 2025-5-28 10:56
有检测负载的功能吧,没有负载就没有电压
发表于 2025-5-28 16:49:00 | 显示全部楼层
换板吧
发表于 2025-5-28 15:58:51 | 显示全部楼层
新国标的话,很可能有一个协议端口,需要通讯协议才能放电
发表于 2025-5-28 12:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保护板坏了,电池是不会坏的
发表于 2025-5-28 12:20:19 | 显示全部楼层
电路有坏的地方!!!
发表于 2025-5-28 11:10:09 | 显示全部楼层
明显有控制,要通讯才能开启放电!
发表于 2025-5-28 10:56:46 | 显示全部楼层
有检测负载的功能吧,没有负载就没有电压
发表于 2025-5-28 10:55:36 | 显示全部楼层
保护板挂了?
发表于 2025-5-28 10:54:56 | 显示全部楼层
板子坏了吧
GMT+8, 2025-9-26 09:31 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
