查看: 193|回复: 11
[电动] 试修大有20伏锂电池保护板
发表于 昨天 13:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,拆开充不进电的两块大有工具电池包看看,测量电池组电芯电压压差都不大没问题,确定是保护板问题。用牙线棒尖尖慢慢挑去电路板上的灰色硅橡胶,电路板各元件就看得清了。经测量,红圈里103电阻没阻值,更换一个旧电路图拆的103换上去,测试一下居然可以正常充电了哈哈。技术不行热风枪搞的歪歪扭扭,凑合着用吧。打上黑色硅橡胶,完美修复一个!另一个测量各元件都没有明显问题,插电池充电器不会自检电池包电量灯也不亮一下,怀疑是主控芯片坏了,网购了芯片过两天到货换上试试看。有搞过这个大有电池保护板的朋友吗请指导一下谢谢!
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 昨天 15:20 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
 楼主| 发表于 昨天 15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shengyin854 发表于 2025-9-21 15:20
谢谢分享支持一下
感谢感谢!
发表于 昨天 16:12 | 显示全部楼层
看不到图片呀!一直转圈圈。
发表于 昨天 16:19 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2025-9-21 16:12
看不到图片呀!一直转圈圈。
你网络有问题,我这打开正常
发表于 昨天 16:39 | 显示全部楼层
刷三防漆好 也别打黑胶过几天坏在修 黑胶难清
发表于 昨天 16:54 | 显示全部楼层
如果真是主控坏了,那也不能光换个主控芯片,里面还有代码
发表于 昨天 17:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说起来简单,做起来需要花时间。要一个一个元件测量,运气好很快找到了,运气不好个个都要测。
发表于 昨天 19:10 | 显示全部楼层
这样也能给你找到,帖子上两句话搞定,帖子下估计看花了眼!
发表于 昨天 20:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的拆过来试一下。
GMT+8, 2025-9-22 00:31 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
