查看: 2356|回复: 48
[工仪] 60元点焊机的复刻
发表于 2025-9-25 14:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
动机:
主要是看了猪小呆的这个帖子,60元DIY电容点焊机,效果相当可以? - 我是工具控 数码之家,其次刚好有块点机焊机的板子闲置了,所以试下能不能根据这个整一个
思路:
看了里面的视频,主要是画一个板子,六个电容,三串两并,输出电压2.7*3=8.1V,然后用淘宝上买的两串的锂电池充板板加一个二极管降压给超级电容充电,然后电容的输出直接给到点焊机的板子供电,思路大概这样子,但视频UP主那个电容买不到,所以买了拼多多的电容,根据那个电容重新修改了PCB,然后将UP主提供的PCB(二层板)改成了四层板,看了免费券可以直接打到四层板,然后想这超级电容不加均衡,会不会爆,然后就在淘宝上买了六串的电容均衡板,改了线路, 变成两个三串的均衡板,整体思路完,其它跟UP主的一致,反正自己做下来,不止六十
材料:
点焊机控制 板截图及地址,(买了有一两年了),报废了一个锂电池启动电源,用久了,电池不行
https://mobile.yangkeduo.com/goods1.html?ps=9vtWI3rpb0
超级电容的截图及地址,这家不行,测了下单节5毫欧,看下封装对不对的上吧
https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?ps=ZSMScCCeiB
均衡板的截图及地址
【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn/h.Seg4c9p3NPDChQL?tk=E85f4wuycyN MF168 「法拉电容 钛酸锂电池 保护板 平衡板 均衡电路 带指示灯 2.7/16v」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
PCB的截图及附件:附件直接导入到嘉立创专业版就可以下单了
通过网盘分享的文件:35mm四脚电容固定电路.epro
制作过程:
板子焊上:
电容的内阻:
加上线的内阻:
装上焊上均衡板:
整上充电板跟电压显示:
装上点焊机板子:
成品充电:
测试:
这个忘了拍照,但看前面的内阻就知道,点焊效果一般般,点不了几个点,小电池可以用,但充电太慢了,还有就是充电均衡要好久,不知道是电容的原因还是咋,三串电容,前面两串很快到2.7V,第三串升的很慢,最后是用可调电源单独给第三串充到2.7伏,就相对快一点
结论:
只针对我制作的,大概是电容内阻大,线材的内阻也大吧,感觉不太实用,完
参与人数 1家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 18
发表于 2025-9-25 14:38:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 15:00:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 15:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 15:11:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 15:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 15:15:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 15:23:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 15:37:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 15:37:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 15:53:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-25 16:02:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-25 16:03:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-25 16:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 16:04:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-25 16:06:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-25 16:06:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-25 16:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 16:09:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-25 16:10:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-21 03:10 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
