查看: 793|回复: 45
[电源] 为折腾电蚊拍,我也算是下血本了。
发表于 2025-5-28 11:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了折腾电蚊拍,各种红包努力撸,然后买了一堆小零件。然后发现一个疑问,标法一样的瓷片和cbb电容(不标容量单位),体积悬殊巨大,容量真实可信吗?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这样改的电蚊拍,威力真大。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
我并了一个2000V电容,用了好几年了。。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
功率管为D882属中功率NPN。原电路设计比较保守要改动才能有更好的火力,1.去掉并接在高压输出的泄压电阻 2.减小功率管E极的电阻,原2k改为1.3K,注意改得太小会烧管,3.并接一只或两只2000v 472高压电容 4.去掉水电改18650加充电板
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
蚊子说:你这一改造,我们少痛苦真痛快。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
坐等成品,啥时候出?效果怎么样?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
输出加个电容就能把威力翻倍
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
2000V还是太低了
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
担心焊接失败,买成品升压板好些。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
蚊子说:你这一改造,我们可遭老罪了。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
抖音看过视频教材:一般两个方案,1是18650输出 处加一块升压小板,成本几块,2是把蓝色扁电容和棕色大电容换成3000V的,或加装并联一个相同的棕色输出电容
发表于 7 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2025-5-29 01:56
30年前,特意跑到广州惠福西路专做 电蚊拍变压器的档口,20块买了10个,就用过一个,修好了一把。 ...
那个年代不卷,钱好赚
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
liding 发表于 2025-5-29 08:55
成品看一下!!!
等我动手时发帖,初步打算先对一把久量的拍子(dp-823)开刀。老站里有兄弟早年拆过这款,感兴趣可以去看看。dp-823拆机
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
生命在于折腾
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
准备DIY电蚊拍?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
成品看一下!!!
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
灭蚊的效果怎么样
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
夏天必备了
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这种搞法是不是都可以买个新的了?
GMT+8, 2025-6-5 16:33 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Redis On.
