查看: 945|回复: 53
[照明] 豆腐盘成肉价钱,小改led灯
发表于 2025-6-5 08:59:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前不是买了几分钱的灯吗?家里卫生间用的白炽灯,冬天暖和,这不夏天了吗,寻思把这灯装上测试下寿命得了。
想着家里以前薅了不少散热片,从来没排上用场,翻出来利用上。电容也补上。
结果装上感觉太亮,又把电阻18换成47,结果只降了1w,不折腾了,装上完工,看看未来效果。
发表于 2025-6-5 09:06:56 | 显示全部楼层
3W的功率在卫生间里用可以了
发表于 2025-6-5 09:14:09 | 显示全部楼层
第二张照片还能再模糊点吗?
发表于 2025-6-5 09:26:19 | 显示全部楼层
我觉得LED颗粒还能再增加。颗粒多了,把功率分摊,寿命才能更长。
 楼主| 发表于 2025-6-5 09:28:27 | 显示全部楼层
几分钱的东西,就不起折腾加或者换灯珠了
发表于 2025-6-5 09:29:49 | 显示全部楼层
最后一张图片是展示烙铁的吧
发表于 2025-6-5 09:35:35 | 显示全部楼层
加大限流电阻降低功率  是非常好的思路大部份灯珠都是热坏的
发表于 2025-6-5 09:39:19 | 显示全部楼层
散热器在里面闷烧,外壳开小孔让空气对流。
发表于 2025-6-5 09:42:44 | 显示全部楼层
这T12和我一样用法,也是不戴帽子
 楼主| 发表于 2025-6-5 09:59:04 | 显示全部楼层
是的,已钻孔,没写出来
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:00:08 | 显示全部楼层
eriche 发表于 2025-6-5 09:42
这T12和我一样用法,也是不戴帽子。
是的,一个是方便换头,另外就是使用时拔出来当休眠,本身没有休眠功能
发表于 2025-6-5 10:03:24 | 显示全部楼层
有潮气进入  不好啊 兄台
发表于 2025-6-5 10:04:21 | 显示全部楼层
重量增加不少,注意安全
发表于 2025-6-5 10:05:39 | 显示全部楼层
长时间使用热量出不去,好不了多少。
发表于 2025-6-5 10:08:37 | 显示全部楼层
降低功率免得烧
发表于 2025-6-5 10:09:37 | 显示全部楼层
这散热器漂亮
发表于 2025-6-5 10:10:51 | 显示全部楼层
这灯质量不错,看这散热片,那白色的是导热胶?
线性恒流芯片,可以由设定电阻设置电流,电阻加了一多半,电流应该减少一多半,有效电压减少可以忽略计算,功率应该减少了至少一半,你说降低了1w,那么原来的实际功率可能就是2w。
线性恒流驱动不是线性降压ldo,发热量应该不比开关恒流驱动大。其实他的恒流原理和开关电路也差不多,通过调整占空比来实现有效恒流值,只是对灯珠的耐压要求较高
发表于 2025-6-5 10:16:48 | 显示全部楼层
不错不错 谢谢分享
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:20:13 | 显示全部楼层
wt1270825997 发表于 2025-6-5 09:29
最后一张图片是展示烙铁的吧
应该是手机眼睛跑偏了
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:21:11 | 显示全部楼层
线性恒流芯片,可以由设定电阻设置电流,电阻加了一多半, ...
无法固定,所以用硅胶粘的
看公式确实和电阻成比例,但是实际不是,可能哪里有问题,没仔细研究
原来功率是5w
GMT+8, 2025-10-27 13:49 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
