查看: 1268|回复: 51
[维修] 老狮子也有第二春——标致307空调效果差维修
发表于 2025-5-28 20:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
狮子空调不给力,折腾我2年了,其实空调问题一直都有,近2年空调效果更差了····
于是做足功课:标致307空调技术文档学习
以前的糟心之旅:
空调不凉快准备更换冷媒,R134A买回来又发现新问题
地表温度超50,汽车暴晒后空调根本降不下来
汽车空调更换冷媒需要抽真空吗
首先理论打底,其次实践出真知
多图慎入,全文分3部分,搞电磁阀、搞冷媒、系统测试
第一部分:拆电磁阀
首先,狮子有护板,铁的,很难拆啊,在派出所背后找到一个地沟,勉强可以用用,应该没有帽子哥哥来打扰吧
小心观察,谨慎驾驶,要是在这开沟里去了很尴尬
操作空间还行
顶起来空间更大
分分钟护板干下来
搞电磁阀,2.0的机头空间很小,发动机舱干得满满的,还好我买了L型卡钳,不然只能干瞪眼···
拆线头,包起来,油泥太多怕掉进去了
拆完线头,在放压力,我考虑的是万一护板拆不下来,空调还能继续用
慢慢放,不会出冷冻油,大概3-4分钟放到1BAR
最后放到0.7bar(相对压力),有人说压力多留点,拆电磁阀容易些,打架知道靠谱不?
尼玛,拆电磁阀喷我一脸油,天煞的说多留一点压力,这个坑我算是踩了
新旧对比,没买错
放回新阀,搞了20分钟,没经验啊,最开始仅仅是在洞口抹了一点漏出来的油,吃奶劲都怼不进去,后来无奈开了一罐冷冻油,把电磁阀泡了泡顺利插入,相当丝滑,所以有时候润滑油不能省
第一节阶段搞定后,带走垃圾
第二部分:抽真空加冷媒
抽真空,必须220电源,PDD逆变器又用上了,带个150W真空泵绰绰有余
真空泵隔壁租的25一天,其实加注冷媒服务费只要30(天M养车),奈何我就是想玩
想过自己买一个160,再想想买回来用一次就得吃灰,还是租吧
电驴出场
3罐工660g 巨化,这是我第二次买冷媒了,去年买的冷媒低价抛了···
PP2000法系玩家必备,OBD读取信号流,随时掌握ECU信息,为了装PP2000抓们搞一个XP系统,原厂只支持XP,没法··
抽真空30分钟,不看表,表3分钟就到-1bar,抽30分钟是吧管路中可能得湿气(水)抽成气态排出,这个需要时间。抽真空并不是单纯的抽空气
假装称个重,加之前366G
抽完保压30分钟,没问题加注前在抽10分钟,这是我自己定的规矩
加冷媒有2中方法,定量和定压,理论上定量加注不受温度影响,最准确,不过定压加注更直观,更有千秋
加完后152G,算一算366-152=214G (一罐净重220g,所以管内还有压力3bar,重6g)当然加进压缩机的还要减去一部分管路排空,每罐实际加进去的大概200-210G
整个操作流程是:抽2分钟真空,高压管加冷冻油,继续抽30分钟真空,高压管加冷媒1罐(先排管路空气,每罐都有),结果只加了半瓶就不动了,然后换低压管,点火继续加。
这里我考虑的是低压管直接加,液态冷媒直通压缩机,在压缩机前段聚集,启动压缩机时有概率发生液击,由于加第一罐管路没压力,加之前压缩机是无法启动的。如果压缩机启动后,就不存在液击了
第三部分:测试空调效果
加了2罐下去,大概400G,低压就3.0+,高压11+尼玛又是低压高、高压低,更换压缩机
我不信邪,还有一罐直接干进去,大不了一会放掉,奇迹出现了,加了一罐进去,低压压力居然没变,高压压力上去了···
3罐下去,怠速低压3.1bar,高压14.2bar
油门1500转 低压降不少2.1bar,高压16.8bar
油门2000转,低压再降一点2.0bar,高压18.1bar,蒸发器温度4°
总结:更换电磁阀后,低压压力没啥变化,高压变高。
怠速时蒸发器温度降低数值和之前没啥变化(大概比环境温度低10-15°),更换后提高转速增发器温度下降明显。
不过以前测试不准确,用的是内循环2档,现在按标准测试是外循环4档,所以综合来看这次维修是成功的,虽然没有达到怠速出风口5°的预测。
补充内容 (2025-6-15 14:15):
42楼补充实测效果
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hongo + 30 優秀文章
发表于 2025-6-30 20:24:31 | 显示全部楼层
冷媒一般,用金冷、霍尼韦尔、杜邦。
 楼主| 发表于 2025-6-27 23:08:23 | 显示全部楼层
xuzhu 发表于 2025-5-29 10:35
我的车是2009款世嘉1.6手动丐版,从买车第一个夏天就发现空调制冷差,4S店检查说正常,煎熬了多年夏天,前年换 ...
1个月了,效果很好,怠速降温效果也不错,行驶中出风口基本在6-7°
发表于 2025-6-18 15:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前两天我去加了。把那个原来的冷媒全部放掉重新加,当时修理店的人说我应该是冷门少了,拧开低压管的那个盖子的时候他就一样呲了一声。应该是那个盖子顶到了那个气门芯,然后当时的压力是1.5个兆帕,我当时在手机的obd上看是1.3个兆帕,不过那是好多天以前的事了,前几天看的也就是1.5,然后全部放完以后换了制冷剂没有补全换了。然后之前蒸发温度是4度换完以后蒸发温度两度之前出风最低6度多8度多,然后换完以后4度。这个东西买个制冷剂,然后去勾选去到店安装。也就多收30块钱的手工费而已,不贵
 楼主| 发表于 2025-6-18 12:49:46 | 显示全部楼层
还好空调修好了,昨天热爆了···室外40+,地面接近50
发表于 2025-6-18 07:28:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拾慌者 发表于 2025-5-29 00:06
此帖太详细了,同款压力表,去经典福克斯空调微漏氟,外面加荧光剂查过漏,没能查出漏点,每年入夏前,室外 ...
重庆真的热
发表于 2025-6-17 21:51:24 | 显示全部楼层
动手能力真强,空调都可以自己修,牛13克拉斯
发表于 2025-6-17 09:04:07 | 显示全部楼层
我家天语也是漏氟,找不到漏点,前年是朋友店里抽了真空加的,去年自己加一瓶,加一次支撑不了多久,郁闷中
 楼主| 发表于 2025-6-16 17:24:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
meday 发表于 2025-6-16 15:43
好羡慕你找的地沟,我打算换变速箱油了,但是找不到,换机油好办,有维修坡道~ ...
多转转说不定有惊喜
发表于 2025-6-16 15:43:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 14:54:11 | 显示全部楼层
高手,太厉害,有的地方看不懂
 楼主| 发表于 2025-6-15 14:14:54 | 显示全部楼层
夏天实测,室外34度,空调2当外循环,行车中温度可达6.5°,普遍在6-7之间,怠速温度会高出2°。
跑高速时长时间2档有点受不住
最大的感受是汽车暴晒后,降温迅速多了,大概5分钟车内温度就能压下来
发表于 2025-6-13 19:02:24 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2025-6-13 13:35
巨化,随便买没有假,本来就便宜
好的,我去试试看
发表于 2025-6-13 19:01:26 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2025-6-13 15:48
307是好车,当时也是备选车之一,最后选的老福,16年了,空调一直正常,重没动过。 ...
10年9月之后出厂的09款经典福克斯,由于装配问题,空调有慢漏现象,我这车是10月出厂的,一直漏,前期没察觉也就没管它了
发表于 2025-6-13 15:48:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-13 13:35:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拾慌者 发表于 2025-6-12 22:57
道长,话说冷媒有好的购买途径吗,现在假东西满天飞,选择多了,确实伤神。 ...
巨化,随便买没有假,本来就便宜
发表于 2025-6-13 13:14:26 | 显示全部楼层
这个太详细,太牛了
发表于 2025-6-12 22:57:47 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2025-5-30 07:21
低压低,高压高检查膨胀阀。我这个低压不低,所以没有考虑膨胀阀问题,终究还是压缩机不太给力,不过现在 ...
发表于 2025-6-6 16:11:07 | 显示全部楼层
一年加一次,比打散重弄方便多了,毕竟
你的也是老车了,没必要折腾
发表于 2025-6-6 14:49:15 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
GMT+8, 2025-8-14 03:38 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
