查看: 362|回复: 21
[家电] 电功车骑行时会一顿一顿的,好像是时通时不通,
发表于 2025-5-30 08:54:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是转把的问题,拆开看里面的三根线有一个动一下就出来了,接触不良,才会出现这样的情况,拆开看里面有两个强磁,一个49E   154501
 楼主| 发表于 2025-5-31 11:18:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
outao 发表于 2025-5-31 10:13
厉害 一般修电动车手柄都换新的。
已经换新的了,拆开旧的研究一下
发表于 2025-5-31 10:13:00 | 显示全部楼层
厉害 一般修电动车手柄都换新的。
发表于 2025-5-31 07:52:47 | 显示全部楼层
一般是转把问题或线路有接触不良。
发表于 2025-5-31 06:34:57 | 显示全部楼层
电机的三根线,有一根接触不好也会抖
 楼主| 发表于 2025-5-30 13:07:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2025-5-30 10:47
去店里直接换转把,也不排除有些会控制器转把一起换
店里可能会说控制器坏了,你懂的
发表于 2025-5-30 11:42:32 | 显示全部楼层
电子控制的全靠线路通畅,接触不良、锈蚀、水淹都会影响正常运行。
发表于 2025-5-30 10:47:16 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2025-5-30 09:17
这么简单  应该不贵
发表于 2025-5-30 10:46:50 | 显示全部楼层
去年夏天的时候,我的也是一顿一顿的,顿完就不走了,原来是里面进水腐蚀了
发表于 2025-5-30 10:46:24 | 显示全部楼层
确实简单,解决问题的方法确实很简单
但是问题出在哪里很多人找不到
发表于 2025-5-30 10:33:12 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2025-5-30 10:16
换件多快,上烙铁还得一顿操作
关键还能多挣钱
发表于 2025-5-30 10:16:20 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2025-5-30 10:02
霍尔的转吧   就三个线
接上就好,去修理铺就让你换个转吧
换件多快,上烙铁还得一顿操作
发表于 2025-5-30 10:10:44 | 显示全部楼层
电瓶插头松动也会引起这个故障
发表于 2025-5-30 10:02:55 | 显示全部楼层
霍尔的转吧   就三个线
接上就好,去修理铺就让你换个转吧
发表于 2025-5-30 09:55:40 | 显示全部楼层
把手刹车断电问题?前段时间几十块钱换了个把手
发表于 2025-5-30 09:36:34 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2025-5-30 09:10
有霍尔元件,转把应该带定速巡航的,转到底保持几秒钟松开就能定速巡航了 ...
这个功能是控制器里控制的,不是毎个控制器都有的
发表于 2025-5-30 09:34:05 | 显示全部楼层
自己能动手的话,不难修
发表于 2025-5-30 09:18:25 | 显示全部楼层
前提是:
要动手,拆开,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-5-30 09:17:38 | 显示全部楼层
这么简单  应该不贵
发表于 2025-5-30 09:11:12 | 显示全部楼层
有时钥匙也会有这个问题
GMT+8, 2025-8-19 03:16 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
