查看: 863|回复: 32
[钟表] [多图] 拆2个石英电子钟机芯
发表于 2025-6-11 22:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
分别是日本制造(品牌型号未知)和吉邦电子D316
机芯对比,日本的两个机芯都是坏的,通电后线圈输出端没有信号
先拆日本的,这个机芯尺寸比较特殊,不是正常56mm*56mm的
机芯后面没有写品牌及型号,但是做工很扎实,拿着沉甸甸的
以下是此机芯和标准尺寸机芯的对照:
开始拆,与现代标准机芯不同的是上盖是由螺丝而不是卡扣固定
独特的传动系统:转子直接带动秒轮,而不是常见的转子带动传动轮再带动秒轮,
因此,上层只有3个齿轮(不包括拨针轮)
定子形状特殊,与普通定子的对比(左边为佳丽电子机芯的定子):
电路板上面还有一个空的牛屎芯片位置
线圈的形状很像变压器上面的线圈
分轮和摩擦部分是金属的,和许多高档机芯差不多
和霸王的机芯一样,由3部分组成:
金属齿轮应该是铁的,能吸住转子
此机芯零件的全家福:
然后来拆D316机芯,
下图为吉邦电子D316机芯,官方称电池寿命2年.
运行时和霸王/天王星的机芯静音效果差不多,贴着耳朵才能听到很小的声音
此机芯与国内最好的霸王302S机芯的对比图:
有一说一,这个机芯也挺有分量的,跟霸王的差不多了
机芯里面油乎乎的,难道这就是"超静音"的秘诀?
传动轮的轴是金属的,缺油的情况下可能会磨塑料夹板
这个机芯上层除了传动轮和秒轮以外的齿轮都可以和吉邦电子的8848机芯(网上某些贴牌北极星和康巴丝的机芯)互换
线圈饱满(底下有和霸王机芯线圈的对比图)
电路板小而简洁,只有一个晶振和牛屎
定子由3部分组成,还有一个白色卡扣防止脱落,霸王机芯也有差不多的设计,但是是用螺丝来固定的
分轮也采用金属齿轮,和上面的日本机芯差不多
但金属齿轮为黄铜齿轮
右侧为本机芯的时,分,跨轮,左侧为8848机芯的. 齿数一致可以互换
本机芯与霸王机芯线圈的对比(右侧的霸王机芯正极簧因碳性电池漏液损坏):
吉邦电子D316机芯零件的全家福:
个人感觉这个机芯就是一个升级版的8848机芯,但是质量挺不错的
本帖所有出场的机芯:两个未知品牌的日本机芯,吉邦D316,SKP和霸王机芯
回来有时间了给其中一个日本机芯换一个驱动板试试能不能让他重新工作
参与人数 4家元 +51 收起 理由
8139 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
hongo + 12 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-6-29 23:48:57 | 显示全部楼层
mythqiu 发表于 2025-6-29 21:01
主要是是石英钟机芯的标准只规定了日误差等级,没有规定耗电量,这个标准该更新下了。大厂基本还是按照16 ...
明珠星(ostar)天王星也可以的,另外中山佳浩所谓的智能机芯(背面按钮为黑色)其实就是出场十对好时间,用户装上电池之后在呈现到指针上面,时间长之后就会不准
发表于 2025-6-29 21:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CJDUDHF 发表于 2025-6-29 10:12
现在"北极星","康巴丝"的机芯都是这个厂家生产的,吉邦电子低端产品(比如8838,8848,8858,e23扫秒,t68扫秒 ...
主要是是石英钟机芯的标准只规定了日误差等级,没有规定耗电量,这个标准该更新下了。大厂基本还是按照160-180ua在执行,所以为了避坑,如果买普通标准机芯,国产的直接买霸王,太阳,鬼子买skp,丽声。不过这些精度都是日误差1秒,误差比较大。
好在洲进,佳浩JH1668,zd9688(long wave)这三个厂家的机芯,无论电波机芯,还是wifi机芯(洲进,佳浩有),耗电都合格,碱性电池都在2年以上,对时后又准确,我基本不买普通石英机芯了
发表于 2025-6-29 12:03:22 | 显示全部楼层
也有个日本机芯的电子钟,8几年用到现在还在服役,一年误差几分钟,一年换一节电池
 楼主| 发表于 2025-6-29 10:12:54 | 显示全部楼层
mythqiu 发表于 2025-6-28 22:38
代工吧。个人认为生产耗电>200ua的机芯厂家都该关闭,浪费资源
现在"北极星","康巴丝"的机芯都是这个厂家生产的,吉邦电子低端产品(比如8838,8848,8858,e23扫秒,t68扫秒)质量是真的差,但是高端产品(d316,d365)还是有点东西的
家里挂钟电池消耗过快检查 - 维修达人 数码之家
这个就是8848机芯
现在的北极星(见上图)说明书上面显示的是新密生产的,现在北极星基本上都是贴牌产品了,还有一个"河北罗米茄钟表有限公司"也在生产北极星,另外之前有人推荐的佳丽机芯,他的生产厂家佳丽电子有限公司(http://jialiclock.com/),同时也在生产一下比较差的机芯(基本上就是个玩具)见 https://www.mydigit.cn/thread-22127-1-1.html ,还有后盖上有飞马及6262字样的(包括这种样式的康巴丝机芯),也是这个公司生产的,官方电池寿命5个月,如下图
发表于 2025-6-28 22:38:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CJDUDHF 发表于 2025-6-11 23:23
补充:实际上吉邦电子的d316,d365机芯的结构是一样的,就是电路部分有差异
北极星的"走三年"机芯其实就是d ...
 楼主| 发表于 2025-6-12 21:02:09 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-6-12 17:11
据说很多塑料怕油(遇油分解或加速老化)~石英钟属于降速传动,齿轮和轴孔受力很小,采用自润滑塑料足以 ...
金属轴/夹板的(比如老的康巴丝,长城,红梅等)电子机芯应该是可以加油的,家里有一个80年代的康巴丝电子钟服役到现在,从来没故障过,一个月误差5秒左右(带有微调电容可以调节精度)
 楼主| 发表于 2025-6-12 20:59:24 | 显示全部楼层
木头521 发表于 2025-6-12 15:51
最近有个康巴斯的机芯走几个小时就停,换了新电池也是,后来拆碎再装上就正常了 ...
时间长改保养了
 楼主| 发表于 2025-6-12 20:58:38 | 显示全部楼层
hzwfwb 发表于 2025-6-12 14:58
对比家里用的就是垃圾了,线圈小特耗电。
同样是吉邦电子生产的机芯,d316和d365和8838,8848,8858对比都不是一个档次的东西
 楼主| 发表于 2025-6-12 20:57:09 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-6-12 17:06
电机直驱秒轮的话,转速低力矩大了,2个机芯主板互换一下看看?
两个机芯电路板线圈输出端都没有信号
发表于 2025-6-12 18:20:22 | 显示全部楼层
线圈厚实的更省电
发表于 2025-6-12 17:52:49 | 显示全部楼层
这个确实不错,普通的都是塑料齿轮
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-6-12 17:37:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
滿槽线圈,走时准,而且更省电。
发表于 2025-6-12 17:11:55 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2025-6-12 14:05
俺决定缝纫机油可以
据说很多塑料怕油(遇油分解或加速老化)~石英钟属于降速传动,齿轮和轴孔受力很小,采用自润滑塑料足以,上油需谨慎。
发表于 2025-6-12 17:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 15:51:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-12 14:58:29 | 显示全部楼层
对比家里用的就是垃圾了,线圈小特耗电。
发表于 2025-6-12 14:28:11 | 显示全部楼层
拆出来也不是很复杂,关键是加工精度要高
发表于 2025-6-12 14:05:52 | 显示全部楼层
CJDUDHF 发表于 2025-6-12 12:17
不知道,粘度好像和水差不多
俺决定缝纫机油可以
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-6-12 12:17:27 | 显示全部楼层
a05797 发表于 2025-6-12 10:41
受教了,扫秒机芯用的是什么油?
不知道,粘度好像和水差不多
发表于 2025-6-12 11:41:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主的详细讲解
GMT+8, 2025-7-25 18:38 , Processed in 0.358801 second(s), 16 queries , Redis On.
