查看: 1780|回复: 32
[军事] 拆解清洁一台内部发霉的俄罗斯生产的93年款望远镜16倍的口径50毫米
发表于 2025-6-23 14:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个俄罗斯的那个16乘五十的望远镜,网上以前100块钱收的,然后里面发霉起雾非常严重了,扔在那边有一两年了。昨天我吃了没事儿干,我把它全。布拆开来,用酒精把煤什么全部擦干净。擦干净以后,我就很随意的把这个棱镜装到那个槽里面,把压板给它压上一通骚操作,我全部把它装回去了。装回去以后,非常奇怪的是,全部装好了以后,用来观测的话,当然光度是不正的,但是没有偏很多,就是完全可以在使用状态,除非你眼睛离开目镜很很远的距离,你能发现那个光州是。就是左右有一些错,上下水平都没没问题,有一些有一些那个发散基本上都没怎么动。就是说,在清洁干净、随手装回去的状态下面,这个望远镜基本是在能使用的状态的,没有那种明显就是重影错效,或者是看了头晕的这种感觉。说明这个苏联货的这个棱镜槽啊,这个加工精度还是相当可以的。我估计,我把它装在支架上面,然后调一下物镜的偏光圈的话,应该能把这个望远望远镜整的八九不离十。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
hongo + 12 原創內容
x067 + 24 原創內容
 楼主| 发表于 2025-6-25 09:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-24 14:12:56 | 显示全部楼层
4个棱镜透明的?透明的怎么反射阿?
发表于 2025-6-24 10:44:38 | 显示全部楼层
据说光轴不好调,这个拆了还能调好吗?
发表于 2025-6-24 09:41:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-6-24 09:02:34 | 显示全部楼层
装完会不会2个对焦有问题
发表于 2025-6-24 08:47:00 | 显示全部楼层
光学的这东西拆了还能复原好吗。是不是要借助什么设备调校光轴才行呀
发表于 2025-6-24 08:04:04 | 显示全部楼层
93年款望远镜16倍的口径50毫米谢谢楼主分享
发表于 2025-6-24 07:54:48 | 显示全部楼层
我有个望远镜也有点发霉,不敢拆,怕装不起来,基本不影响使用。
发表于 2025-6-23 22:12:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢无私分享
发表于 2025-6-23 21:58:08 | 显示全部楼层
很好奇,这玩意长霉了怎么清洁?
发表于 2025-6-23 21:43:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,光学的,就怕发霉。
发表于 2025-6-23 21:43:02 | 显示全部楼层
这个拆了光轴很难调整好
发表于 2025-6-23 20:34:23 | 显示全部楼层
据说装配要求比较高。
发表于 2025-6-23 19:57:31 | 显示全部楼层
楼主是光学的砖家。
发表于 2025-6-23 19:33:01 | 显示全部楼层
详细讲讲怎样处理发霉呗
发表于 2025-6-23 19:13:19 | 显示全部楼层
看来是密封有问题,也缺少吸潮包
发表于 2025-6-23 19:05:33 | 显示全部楼层
霉斑久了会损坏镀膜
发表于 2025-6-23 18:35:29 | 显示全部楼层
毛子的还挺不错的,,,谢谢分享
 楼主| 发表于 2025-6-23 16:59:52 | 显示全部楼层
晚上清洁组装  昨天只是分解开了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-8-26 09:56 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
