查看: 718|回复: 36
[电源] 弄了个电子烟控制板
发表于 2025-6-28 18:22:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了下,充电电流大于1.5A,但板子发热比较明显,好像不比4056低多少,4.155V显示充满,然后熄屏,但还会涓流至4.195左右,就彻底关断。
蓝白线是输出,查资料据说要接510烙铁头(2Ω以内负载),试了接个非常小的直流电机,打嗝,屏幕提示的意思大概是无负载。
接245烙铁头,分别接屁股最细处和外壳最粗处,屏幕有提示new啥啥,但无法进一步操作。
哪位玩过这个?指教一下?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-7-10 00:23:53 | 显示全部楼层
这个一般是拆芯片拆mos屏幕什么的,用还是没啥用的
发表于 2025-7-9 23:14:23 | 显示全部楼层
烙铁控制板,好创意
发表于 2025-7-9 21:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚好我搞过一段时间电子烟,一般是无法连续带的,程序钉死了。你如果想搞的话要改电路。
发表于 2025-7-1 12:17:26 | 显示全部楼层
看着很高级的样子。
发表于 2025-6-30 18:05:15 | 显示全部楼层
这是准备要用来做便携式无线电烙铁吗?
发表于 2025-6-30 16:44:31 | 显示全部楼层
感谢分享,多学习多提高
发表于 2025-6-30 13:50:57 | 显示全部楼层
应该可以呀!!!
发表于 2025-6-30 13:41:19 | 显示全部楼层
低压大电流的。
发表于 2025-6-30 13:03:38 | 显示全部楼层
电子烟控制板可以改成充电板
发表于 2025-6-30 12:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当充电板用吧,性能不错的
发表于 2025-6-30 12:02:53 | 显示全部楼层
这能当充电板,但是电流太小了。
发表于 2025-6-30 11:59:33 | 显示全部楼层
沧浪氵 发表于 2025-6-29 07:26
电子火因这个只能充电用用,10秒通断不知用在何处
喷香机,榨汁机
发表于 2025-6-30 11:52:48 | 显示全部楼层
这是看中电流大,可这价格还有体积都高+大
发表于 2025-6-30 11:51:23 | 显示全部楼层
棒子棒 发表于 2025-6-29 00:12
4块钱一块,拼多多
好是好,不便宜么,性价比一般般
发表于 2025-6-29 14:14:40 | 显示全部楼层
输出是PWM的,接直流电机肯定会喘气.还有10秒是抽吸保护,是为了防止抽吸时间过长,发热丝发热严重造成有糊味的.不用想做烙铁的事情了,做个发热点 火因 器还可以考虑一下.
发表于 2025-6-29 07:46:45 | 显示全部楼层
做工不错,就是用起来麻烦
发表于 2025-6-29 07:26:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 07:04:03 | 显示全部楼层
这个高级一点
GMT+8, 2025-7-19 11:35 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Redis On.
