查看: 2685|回复: 26
[焊接] 直驱T12烙铁头
发表于 2025-6-15 20:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用现成的设备器件, 简单组装一下, 看下直驱的电压 - 温度关系;
3V 可去到70度
6V - 220度, 可融63锡了
8V - 320度, 可融 普通锡了
9V - 360度, 用的很流畅了; 发热芯电阻8欧左右 这时功率大约10W, 支架上的烙铁头部分 温度并不高 手还是可以触碰的;
没有温控, 没有再往上;
温度不是很稳定, 一直在跳, 记录的是高温;
用的头子是2手原装头, 沾锡确实很好,T12的良好使用体验, 相当部分是源自于这个头子, 沾锡效果不亚于 紫铜头
发表于 2025-6-15 22:22:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 22:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 23:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 02:21:29 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-6-16 08:00:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-16 08:07:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-16 08:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 08:21:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-16 08:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 10:04:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 10:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 10:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-16 10:38:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-16 10:38:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-16 10:40:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-16 10:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 18:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 20:10:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-17 21:06:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-28 11:05 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
