查看: 656|回复: 22
[家电] 温差发电循环风扇 出口欧州壁炉放置循环对流热空气用
发表于 2025-7-2 17:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-7-6 09:24:44 | 显示全部楼层
这能发多少电,有点夸张。
 楼主| 发表于 2025-7-5 11:21:03 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2025-7-5 11:12
是这种半导体温差发电片效率高还是斯特林发动机效率高?
半导体温差发电片效率最高5% 肯定斯特林发动机效率高。
发表于 2025-7-5 11:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 14:17:53 | 显示全部楼层
一般这种风扇大多在冬天壁炉上使用,作用就是送风, 增加室内冷暖空气流动的,主要东西就是一个半导体温差发电片,其余是铁铝材料,和一个电机,以及风扇片,通过壁炉热量传导让半导体发电,驱动电机风扇。
发表于 2025-7-3 15:42:48 | 显示全部楼层
是热能驱动半导体块产生的电能 来推动电动机转动
发表于 2025-7-3 15:30:01 | 显示全部楼层
到底是电驱动还是热对流带的扇叶旋转。
发表于 2025-7-3 14:57:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
记得某宝看到这玩意要好几百
发表于 2025-7-3 13:37:42 | 显示全部楼层
高级货,但是没啥用
发表于 2025-7-3 10:13:58 | 显示全部楼层
zjhchp 发表于 2025-7-3 07:01
热电偶确实能发电
燃气灶上热电偶功率太小,楼主是200摄氏度耐高温款,温差发电片,里面热电偶阵列。可惜有刷电机太小,应该用双滚珠轴承盘式碳刷电机,没铁芯齿槽转矩脉动更灵敏。
 楼主| 发表于 2025-7-3 09:13:46 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2025-7-3 08:29
没看懂,具体原理是什么?不是说风扇的原理,是整个壁灶风道和这个风扇作用的原理 ...
塞贝克效应:为了说明塞贝克效应,让我们来看一下图1.1中热电偶闭合环路的简图。两种金属分别标记为材料X和材料Y。
javascript:;
     在典型的测量温度的应用中,热电偶A是作为参比温度而保持在一个相对较低的温度Tc。热电偶B端用来测量所需要的温度Th。当B端被加热时,在T1和T2两端会出现电压。这个电压V0,也被称为塞贝克电动势,可以表示为V0=axy×(Th – Tc)。
其中,V0是输出电压,单位是V;
axy代表两种材料的塞贝克系数之差,单位是V/K;
Th和Tc分别表示热电偶的热端和冷端温度,单位是K。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-7-3 08:29:59 | 显示全部楼层
其中,V0是输出电压,单位是V;
发表于 2025-7-3 08:29:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-3 07:01:20 | 显示全部楼层
热电偶确实能发电
发表于 2025-7-3 00:57:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-7-2 20:18:11 | 显示全部楼层
这不是长方形壁炉+柴火炉上面的那个送风器么?。。。受热自动送风。。。谢谢分享
发表于 2025-7-2 20:05:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错的设计
GMT+8, 2025-7-16 12:32 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
