查看: 567|回复: 12
[家电] 美的FS40-10BR落地扇,故障咨询
发表于 2025-7-4 14:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
此款落地扇已有10年多机器,平时不多用。今天本来是正常使用没问题的,因一时偷懒没从面板上正常关闭。直接关闭插排的开关断电,又立刻打开插排开关通电(此过程风扇叶片仍在转动)
就这么一下,风扇就坏了通电面板没反应叶片也不转了
电路小白,懊悔自己一时偷懒,丢了可以想自修抢救一下。
咨询下大家,大概是什么问题,是启动电容,热熔断器,还电源面板出问题?
发表于 6 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
控制面板肯定是阻容降压,看看电容
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
太麻烦就没有修的必要了,直接换新吧。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
风扇不是机械开关控制的,是电子电路控制的,估计电路板有零件坏了导致无法工作。
 楼主| 发表于 7 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2025-7-4 20:00
把立杆上那个电路图拍清楚一点儿,我怀疑是那个220v输入端保险断了,这个过热保险在电机内部,绑在定子线圈 ...
拆开看了,控制面板和电源面板看不出有明显烧毁的情况,电源的熔断测了是正常通的,不懂怎么测电机是否正常
 楼主| 发表于 2025-7-5 19:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2025-7-5 12:06
一般是电机线圈的温度保险烧断了,我以前有修过,参考:https://www.mydigit.cn/thread-473755-1-1.html
谢谢,等我的U型螺丝刀到再看看是什么问题,对美的无语,6颗螺丝4颗常规十字剩下两非要用异型的……
发表于 2025-7-5 19:07:06 | 显示全部楼层
电机线圈的温度保险烧
 楼主| 发表于 2025-7-5 18:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢解答,看了一些教程,如果是要拆电机将熔断器拆下,然后两端电路短接?
发表于 2025-7-5 12:06:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-5 07:50:32 | 显示全部楼层
反正是要拆开的,就测一下呗
发表于 2025-7-5 06:43:31 | 显示全部楼层
楼上的正解,保险丝烧断的可能性极大。
发表于 2025-7-4 20:00:59 | 显示全部楼层
把立杆上那个电路图拍清楚一点儿,我怀疑是那个220v输入端保险断了,这个过热保险在电机内部,绑在定子线圈上,拆解很麻烦。这是最难处理的故障。但愿不是它坏了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
不长叶子的树 + 6
发表于 2025-7-4 19:02:33 | 显示全部楼层
保险丝烧断的可能性极大。
GMT+8, 2025-7-14 19:28 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
