查看: 15233|回复: 55
[家电] 从变慢到停转,艾美特落地扇更换温度保险和运行电容
发表于 2024-9-24 11:26:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里用了十多年的艾美特遥控落地扇今年转速变慢了,启动也慢,那就调到高速档继续用呗,又用了3个月。然后前几天切底不转了,面板按键功能正常,以为是电容问题,上淘宝5元5个包邮,到货了开干。
电风扇按键指示灯正常,但是不转。初步判断是运行电容坏了
新买的CBB电容
拆开机头,1.5uF/450V/CBB61电容,电风扇基本通用的。先把电容并上去,还是不转,看来还有其他故障。机头不好测电压,先拆面板
防拆螺丝,用的是数码之家22合一拆客螺丝刀
测量到电机的线有220V电压,基本可以判定是贴在电机绕组上的温度保险丝烧断了
黄色蛇皮管内就是温度保险丝,用美工刀割开
温度保险丝露出真面目,参数:117°C/250V
应急修理,去掉温度保险,暴力短接,然后用热缩管套起来(这样修复后建议高速档不要连续使用太久,以免电机线圈烧毁,反正我这风扇用了十多年了,再坏了就准备换新)
通电,转起来了,就是转速比较慢,说明运行电容的容量缩减了
把运行电容也换掉,同样用热缩管套起来,再用扎带固定一下线
更换下来的CBB61电容和剪掉的温度保险丝
用到的工具
修好了,如初恋般的感觉又找到了(跟刚买时转得一样快)
发表于 2024-9-24 11:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-24 11:55:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 11:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 12:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 12:03:58 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-24 12:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 12:21:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-24 12:26:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-24 12:29:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-24 12:30:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 12:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 12:40:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 13:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 13:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 13:23:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 13:23:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 13:28:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 13:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 15:41:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.608401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
