查看: 433|回复: 29
[家电] 侨波电子驱鼠器DC-9008拆解(附手绘维修电路图)
发表于 2025-8-4 22:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
开拆
电路板正面,主芯片是NE556,接成无稳态电路,驱动压电陶瓷片发出间断超声波来驱鼠
电路板背面
压电喇叭
电路图
外形
铭牌
说明书
这个是阻容降压,时间久了以后电容会失效,所以定期检查更换电容就可以继续用了
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用手机录音,可以看到这个是间歇发出超声波的
发表于 2025-8-4 22:43:01 | 显示全部楼层
这么高科技,能不能驱鼠哦。
发表于 2025-8-4 22:58:17 | 显示全部楼层
超声波虽然基本上听不见但是对听力还是影响很大
发表于 2025-8-4 23:07:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不晓得算不算智商税,至少元件和原理还算说的通,比群里拆那些节电器正规点。
发表于 2025-8-4 23:10:11 | 显示全部楼层
以前厂里有一台超声波清洗机工作时还是有轻微吱吱声的,放酒精清洗油雾探测器铜片滤网时还可以看见酒精有轻微水波纹
 楼主| 发表于 2025-8-4 23:16:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,我这几年耳鸣,应该跟这些东西有关
 楼主| 发表于 2025-8-4 23:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2025-8-4 23:10
以前厂里有一台超声波清洗机工作时还是有轻微吱吱声的,放酒精清洗油雾探测器铜片滤网时还可以看见酒精有轻 ...
超声波是一种能量,是能够引起物理振动的
 楼主| 发表于 2025-8-4 23:19:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2025-8-4 23:07
这个不晓得算不算智商税,至少元件和原理还算说的通,比群里拆那些节电器正规点。 ...
理论上超声波噪音确实能对动物产生影响,令其离开。这个牵扯到生物学原理,具体咱也不是特别懂。我那小店15个平方,我用了时控插座,白天停机,晚上开机。那个超声波噪音仔细听还是能听得到的,一种不明显的很刺耳的啸叫声。所以,白天人在店里就没开。店里这几年确实没再见过老鼠了。
发表于 2025-8-5 06:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-8-5 07:00:42 | 显示全部楼层
能不能驱鼠
发表于 2025-8-5 07:03:36 | 显示全部楼层
对听力还是影响很大
 楼主| 发表于 2025-8-5 07:38:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zjhchp 发表于 2025-8-5 07:03
对听力还是影响很大
是的,尽量不要用在卧室,粮仓用比较好
 楼主| 发表于 2025-8-5 07:40:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyxhhh826 发表于 2025-8-5 07:00
能不能驱鼠
因鼠而异,对听力不好的老鼠估计没用
发表于 2025-8-5 07:44:49 | 显示全部楼层
侯闲 发表于 2025-8-5 07:40
因鼠而异,对听力不好的老鼠估计没用
这个用途竟然不错,楼主时常有好物来拆解
发表于 2025-8-5 07:46:02 | 显示全部楼层
ba21 发表于 2025-8-4 22:43
这么高科技,能不能驱鼠哦。
同问同问
发表于 2025-8-5 08:10:17 | 显示全部楼层
实战效果如何?楼主分享分享
发表于 2025-8-5 08:19:10 | 显示全部楼层
刚看到个驱狗的,又刷到个驱鼠的
发表于 2025-8-5 08:39:55 | 显示全部楼层
好像次声波对人的伤害更高。
发表于 2025-8-5 08:45:33 | 显示全部楼层
厉害了~要是能抓一个老鼠试试就好了
发表于 2025-8-5 08:53:35 | 显示全部楼层
楼主这是和驱鼠器、驱蚊器干上了呀,拆了好几个了。
GMT+8, 2025-8-25 05:03 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
