查看: 717|回复: 76
[综合] 干电池问题(低端)
发表于 2025-8-8 09:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
无关表具
昨晚家用燃气灶不起弧,换了一个电池后正常,记忆中没换多长时间(2024.10月出厂,到现在还没有一年);
测量电压1.49V(新电池我也测量过1.65V),这颗电池我感觉还是满电,+,-极擦拭后换上燃气灶还是不起弧。
继续实现放电测试,+,-极短路85mA,感觉好像有点小,随便找了个7号电池放电测试525mA,由此判断这个1号电池失效了(没有内阻仪无法测量内阻)。
担心这个T21L问题(我对这块表信心不足),用136B+复测130mA(奇怪怎么一下涨了这么多),再用t21L测数字到了155mA,电流越测越大最高到了近280mA,没想明白怎么个情况,搁置了,今天早上出门前好奇再次测试电流回到了85mA左右。
 楼主| 发表于 2025-8-11 08:57:21 | 显示全部楼层
dzztom 发表于 2025-8-11 08:20
买用3节5号电池转1号的转接筒,3节南孚可以用好几年。这个蓝皮货真不好用! ...
已经新买了1号电池,当时买了2节,新换的一节我估计也用不了多长时间。干电池低温(0度左右)放电能力差(可逆)我以前有所了解,没想到在高温(30度左右)下性能也不行我是没想到。
发表于 2025-8-11 08:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 22:29:55 | 显示全部楼层
换锂电池1.5V1号电池 不到10元钱
 楼主| 发表于 2025-8-10 12:17:11 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2025-8-10 12:12
燃气灶如果费电,买碱性1号电池就好了,耐用
家用燃气灶工况,一般可以用2年,我在还不是杂牌(南孚批丰蓝皮),1年都不到,实在太拉了点。
发表于 2025-8-10 12:12:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-10 12:11:38 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-8-10 10:55
小时候看大人都是把电池正极绝缘垫那用竹签或钉子打个洞,灌入盐水复活的。。。。。。 ...
是的,可以增加点电量,原理上说的通
 楼主| 发表于 2025-8-10 12:10:20 | 显示全部楼层
三千里 发表于 2025-8-10 10:55
干电池还分燃气灶专用电池,有特别之处,还是噱头?
基本上就是噱头
发表于 2025-8-10 11:16:20 | 显示全部楼层
还是需要内阻仪,才能准确判断。
发表于 2025-8-10 10:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:55:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 10:49:24 | 显示全部楼层
flyingjake 发表于 2025-8-9 17:11
低阻抗档位的原理是在测量待测物电压的时候,让回路里面相当于串联一个几k欧姆的电阻,让回路里有足够的 ...
有专业仪器测试当然是好,测试结果精准,参数全面,但是楼主只是针对用于燃气灶的一个1号干电池展开的测试,而且只是需要判断电池还能不能用,楼主用了测试短路电流的方法来判断电池的好坏,如果是个容量耗尽内阻大的电池确实没有什么不妥,不会对万用表造成损坏,如果用测试短路电流的方法去测正常的电池,容易对万用表造成损害,并要消耗电池容量。再说大多数坛友也没有专业的测试设备,只能用手头的万用表初步判断电池还能不能用就可以了。
发表于 2025-8-10 10:32:13 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2025-8-10 09:49
没有高大上的仪器也能判断。对于1.5V的电池,表笔两端并联个50~100的电阻一测电压,好坏立分。。 ...
完全同意你的观点,这就是带负载测电压,完全能够判断电池(普通1号,5号干电池)的情况。
发表于 2025-8-10 09:49:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 09:41:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池放久了正极帽与内部接触电阻大了,压紧点电流就大点。其他品牌的5号电池也出现过这现象。丰蓝正常可以用两年半。。。
发表于 2025-8-10 07:50:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的时间标注为失效期
发表于 2025-8-9 17:11:01 | 显示全部楼层
whhyz 发表于 2025-8-9 13:47
你介绍的低阻抗万用表,Loz低阻抗档位,内阻是多少?我不了解这些产品,所以不敢发表意见。你介绍“尝试 ...
低阻抗档位的原理是在测量待测物电压的时候,让回路里面相当于串联一个几k欧姆的电阻,让回路里有足够的电流以供测压,然后万用表测量的是这个分压电阻的电压,因为这个几k欧姆的电阻显然比待测物的内阻高,几乎可以判定这就是待测电池的实际真实电压,而非虚假电压。没有低阻抗档位的万用表的内阻大多为10M欧姆。这样的高内阻测量待测时候,能流入万用表内部电流微乎其微,影响万用表测量结果的准确度。通过判断实际电压可以相对地判定电池的实际电量水平。因为电池大多是容量降低电压也降低。详情阅读万用表原理。
如果非要用几块钱的表又能测虚假电压、又要测量带载能力、还要估算内阻水平。不要难为入门万用表了。
这就是电池内阻仪、负载仪的必要性。负载仪有测量电池档位。可以设定电流斜率、截止电压、截至放电容量等。这些重要参数才是测量电池的根据。像是用万用表短接电池测电流,如果不知道待测物内阻,很有可能会烧表。通过电池内阻仪可以了解电池品质内阻和电压。通过负载仪器可以了解放电曲线、容量、以及瞬时相应能力等。
发表于 2025-8-9 13:47:32 | 显示全部楼层
flyingjake 发表于 2025-8-8 13:33
上面评论一堆,都没说到点子上。
这时候,就要用带有“低阻抗”的万用表测量了。这种干电池,外壳 ...
你介绍的低阻抗万用表,Loz低阻抗档位,内阻是多少?我不了解这些产品,所以不敢发表意见。你介绍“尝试在用廉价表正负极之间并联1个3K欧姆高功率的电阻测量有金属外壳电池的电压”这个方法测纽扣电池可以,测我们常用的1号、5号干电池不合适,3K电阻针对1.5V的干电池l来说放电电流才0.5mA,这个电流太小了,不能准确判断电池的负载能力。UT33B+万用表1.5V电池测量负载电阻是30欧,放电电流50mA左右,9V电池测量负载电阻是900欧,放电电流10mA左右,这个负载电阻比较大,估计是针对我们常用的9V碳性电池设计的,12V电池测量负载电阻是240欧,放电电流也是50mA左右,这个不知道是针对什么电池设计的,我认为肯定不是针对汽车蓄电池设计的,50mA左右的放电电流对汽车蓄电池来说没有判断意义。
发表于 2025-8-9 13:08:42 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2025-8-8 13:43
大电流测放电能力,那些测电瓶能力的也是这个原理来测的,放电时间不长 ...
电瓶和普通干电池完全是不同性质的两个产品,电瓶是可以重复充放电的产品,普通干电池是一次性产品,电量放了就消耗损失了,电瓶电放了可以充电,再说电瓶(我理解就是指蓄电池)本来就支持大电流放电的产品,普通干电池大电流放电能力差,这是电池属性决定的。蓄电池相对容量大,小汽车上配的蓄电池电压是12V,容量小的也有40AH以上,大多数是60AH及以上的,普通检测蓄电池也是通过一定负载放电测电压,只是蓄电池放电能力强,负载电阻小,放电电流大,如果用万用表电流档直接去测短路电流,估计是万用表一次性放炮的可能大。有些万用表有电池检测功能,就是通过一定负载放电检测电压的方式判断电池好坏的。
 楼主| 发表于 2025-8-8 23:52:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2025-8-8 23:10
电池短路测电流,引起电池发热,所以越测内阻越小,短路电流就会变大,等凉了以后内阻就又恢复了。 ...
现在是夏天有30+度,化学材料活性还是挺高的。再说短路电流并不大,短路时间也很短(不到一秒),当然短路肯定会增加电池内部温度,能增加化学材料活性。
GMT+8, 2025-8-19 03:06 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
