查看: 332|回复: 18
[手持表] 终于拆下来YEW B182万用表的拨钮定位钢珠~还挺复杂
发表于 2025-8-29 13:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发帖求大佬帮忙想法子拆YEE万用表的拨钮定位钢球,在各位老师指导下,今天终于拆下来那个锈钢珠,在此谢谢各位了
滴油到转轴和钢珠上,闷了一天轴能转动了,但是钢球纹丝动不了,也无奈只好尝试先拆下推动钢珠的弹片
固定弹片的2个螺钉取下后,2个弹片、中间夹着的钢纸片和推杆等就拿下来了,之后又掉出一个平垫、很小的砂碗(直径约8毫米)和6粒极小钢珠(直径约1毫米)~有点复杂?
但是定位钢珠还是死撑在那里,又过了一天,用钳子加力终于珠子活动了,原来里面有2颗4毫米直径的钢珠,动不了可能跟2个都锈了有关?
找出修自行车的2个光亮的4毫米珠子,结果塞不进座里,又用4的钻头把座孔打磨一下,珠子才顺利填进去了
原来这个定位钢珠机构挺复杂,2个钢珠下面是砂碗里的6个小钢珠/砂碗下是弹簧片推动的带圆盘的小支柱/小支柱靠2片弹片定位/弹片再由2颗螺钉紧固在座子上
加点黄油后依次把6粒小钢珠的砂碗和弹片、钢纸垫(不知道钢纸垫啥作用?)、弹片用2个螺钉紧固到座子上,再塞进2个4的钢珠~终于定位钢珠有作用了
3个沉头螺钉把座子固定到壳子上
穿上轴销,拨钮上的定位槽也涂点油
最后把纽子用螺钉紧固到轴上,恢复了转动和定位了。
发表于 昨天 17:02 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-9-1 08:23
是呀,2个4的钢珠下由钢碗里6个小钢珠托起,而钢碗下面就是弹簧片支撑的支柱,支柱中间的圆盘处于2片弹簧 ...
估计是想把滑动摩擦变滚动摩擦
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
WD40+电烙铁+电动牙刷 三板斧 弄不下来?
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
剑飘扬 发表于 2025-9-1 07:59
2个大钢珠,下面6个小钢珠,再下边是弹片?是这个意思吧
是呀,2个4的钢珠下由钢碗里6个小钢珠托起,而钢碗下面就是弹簧片支撑的支柱,支柱中间的圆盘处于2片弹簧片中间得到定位,2片弹簧之间还夹了一片钢纸板,不知是不是填充支柱上圆盘在2片弹簧片之间的剩余空间。
显然这结构比起钢珠下一个螺旋弹簧要复杂太多,或许有它独特优点或者那时的螺旋弹簧还没兴起?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
情怀 而已。因人而异。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这种定位方式是不是过于复杂了?一根弹簧加一颗钢珠就可以了
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享~长见识了
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
不知为何如此结构,零件过多,装配麻烦。
若是秉持耐用理念,装个直径几毫米的微型滚珠轴承更好吧,比那三层钢珠结构摩擦更低。
发表于 2025-8-29 20:07:02 | 显示全部楼层
这表有年头了,感觉比我岁数都大
发表于 2025-8-29 17:55:26 | 显示全部楼层
想当年的设计人员搞这么复杂的设计,是不是就想着不会坏呀。
发表于 2025-8-29 16:42:41 | 显示全部楼层
这表还搞了挺复杂的机械结构。
发表于 2025-8-29 16:04:37 | 显示全部楼层
简单问题复杂化,钢珠下面做成一端封闭的,里面放一小段弹簧把钢珠顶起来就可以啦!
发表于 2025-8-29 15:23:53 | 显示全部楼层
不懂为什么这么复杂
发表于 2025-8-29 15:12:34 | 显示全部楼层
电木的  做工真好
发表于 2025-8-29 14:42:36 | 显示全部楼层
这做工真是不错。
发表于 2025-8-29 14:40:18 | 显示全部楼层
修好后是不是转起来特别轻快了
发表于 2025-8-29 14:37:17 | 显示全部楼层
这样才顺眼的。
发表于 2025-8-29 14:05:38 | 显示全部楼层
这表绝对是收藏级别的指针表。
GMT+8, 2025-9-6 03:08 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
