查看: 7426|回复: 24
[手机] 求助,小米MAX的维修思路~不充电,不开机
发表于 2019-7-13 10:42:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下事情的经过,昨天晚上手机电量到34%的时候,插到充电器上充电,然后就去睡觉了。早上起来去上班也没有去管他,你这个小米Max的机器是一个备用机,下午下班回来以后发现没有办法开机,充电线还插着,但是充电电流为零。请大侠看一看,这有可能是什么问题?
首先是插充电线的瞬间会有一点电流,然后接着就变0了。另外,充电指示灯不亮,按任何按键没有反应,开机键也没有任何反应。充电电流除了插的瞬间有一点变化,其他的时间都是零。
现在有三个部分的怀疑,第一就是这个尾插有问题,第二就是电池有问题,电池是换过的,现在有没有电?也无从得知。第三,就是最大问题是,主板有问题。
说实在的,这个机器作为一个备用机还是很好的,4G内存128g。里面存放了好多好多有用的软件包括红外遥控器。包括各个银行软件等等。尾插上面有一个一边是四脚,一边是两脚的芯片上面型号根本看不清楚。不知道是不是这个芯片的问题。
希望有经验的大侠给些维修思路应该怎么样的一步一步去解决?
发表于 2019-7-17 13:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的小米2s也是这么屎的
发表于 2019-7-17 11:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
benic 发表于 2019-7-17 10:52
试验过了,不开机,电池放另一个机器上没问题,可以开机的。主板对调也一样。所有旁短时主板的问题了。。 ...
找专业维修的吧,只要不是字库的问题就行。如果是字库问题,建议放弃维修。
 楼主| 发表于 2019-7-17 10:52:05 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2019-7-16 22:31
先把电池充满电试试看,如果能开机就赶紧把资料备份出来;如果不能开机......那问题就大了,电源管理模块 ...
试验过了,不开机,电池放另一个机器上没问题,可以开机的。主板对调也一样。所有旁短时主板的问题了。。麻烦大了。。
发表于 2019-7-17 10:03:21 | 显示全部楼层
上面pcb那么空 完全可以上8000毫安时的电池  雷军不厚道
发表于 2019-7-16 23:03:10 | 显示全部楼层
先把电池取下来测量电压,电压低的话,有可能是充电器问题没充上导致放光关机。
那就把电池先充满再装机,电池有电还不开机的,基本就是主板的问题了。
发表于 2019-7-16 22:31:29 | 显示全部楼层
benic 发表于 2019-7-16 21:59
替换法,确定是板子的问题了。这个问题大了。。。自己没办法搞了。。。。。所有芯片都有屏蔽罩。。。咋整啊 ...
先把电池充满电试试看,如果能开机就赶紧把资料备份出来;如果不能开机......那问题就大了,电源管理模块,字库,CPU都有可能出问题。
发表于 2019-7-16 22:25:02 | 显示全部楼层
我曾经的小米4和小米5都出过类似故障,电量用完自动关机后再怎么充电也没反应。判断应该是保护板保护了,主板充电时应该是先检测电池电压再开启充电。不过,换用大电流高电压的平板的充电器充电,便可以激活电池开始充电。
 楼主| 发表于 2019-7-16 21:59:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
替换法,确定是板子的问题了。这个问题大了。。。自己没办法搞了。。。。。所有芯片都有屏蔽罩。。。咋整啊。。。。。从没焊接BGA的经验。。。。如果是虚焊的话是否可以直接热风吹下?!
但是看起来没那么简单,感觉是有芯片不良了。手机是在充电完成后自己变这样的(死掉的),根本没有动过。。
发表于 2019-7-15 17:33:17 | 显示全部楼层
benic 发表于 2019-7-15 12:23
就是这个问题啊,原来我的机器是顶配,652CPU,4G内存,128G存储的。存了好多东东(都存满了)。
新买的 ...
据说小米的flash是没有打胶的,还好拆焊,其他如三星,华为的芯片都打了胶,不好拆焊。
发表于 2019-7-15 15:26:18 | 显示全部楼层
国产手机还不如不修,修的代价太高
不像苹果手机,起码有人不要命泄漏电路原理图,修的时候还有完整的参考;虽然国产手机也可能有
就然能准确定位问题元器件,也要有工具更换,最起码要有把热风枪吧?板子上全TM是BGA和QFN
所以国产手机不值得维修,图片没有及时备份活该
 楼主| 发表于 2019-7-15 12:23:35 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2019-7-15 12:19
多少钱买的碎屏机?换了主板你原来的数据还是没法导出来吧?
新买的碎屏的,(至少我的机器的屏可以用)。花了150元。
发表于 2019-7-15 12:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
benic 发表于 2019-7-15 12:11
电池有3.8以上电压,就是不开机,不确定电池是否保护。咸鱼买了个碎屏的替换法试试看了。。。。 ...
 楼主| 发表于 2019-7-15 12:12:49 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2019-7-13 22:39
我给别人修改的一个小米手机也是无法充电,按任何按键无反应,拆开后把电池排线拔下,再插上,好了。(本人 ...
我也一直幻想着我的这个手机也是这样的呢!!我也不会修手机。。。
 楼主| 发表于 2019-7-15 12:12:06 | 显示全部楼层
binghaha 发表于 2019-7-13 14:04
估计是字库问题,好几个小米都是这么牺牲的
字库基本就是主板了,那里面的照片文件岂不是搞不出来了啊。。。。
 楼主| 发表于 2019-7-15 12:11:30 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-7-13 11:39
你先测下电池电压吧!有3.8以上不开机,就是主板问题了,当然电池保护板坏了也可以出现测有电,装上就没电 ...
发表于 2019-7-13 22:39:35 | 显示全部楼层
我给别人修改的一个小米手机也是无法充电,按任何按键无反应,拆开后把电池排线拔下,再插上,好了。(本人不会修手机,只会拆机换电池屏幕啥的)
发表于 2019-7-13 22:29:53 | 显示全部楼层
确认尾插可以插上充电器量下电压输出,电池也可以测出来是否好坏,主板也能淘
发表于 2019-7-13 18:31:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换充电头和线,试一试再拆也不迟
发表于 2019-7-13 14:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 16:40 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Redis On.
