查看: 9022|回复: 33
[综合] DIY 空调外机喷淋
发表于 2019-7-13 17:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在论坛发贴.大家建议都很多.
在这里说下哈..本着最节约和自己动手的精神,所以自始至终都是打算自己搞.
有坛友建议放到顶楼.因为空调管是在装修的时候同时预埋的.就算物业肯放顶楼.那就需要拆机.同时把铜管延长.到楼板之外,但是这个位置不可能,除非在楼板打孔.有或者在装修的时候把铜管通过厨房窗户延伸到顶楼.但是物业不让空调放顶楼
还有坛友改变风向 从外面引冷风,我这个位置装了2个外机.人要出去.只能站在外机上.更别说往外走了.而且本来就打算自己动手:lol:  本着省钱啊
X宝买了喷淋头和水管,还有12V水泵.还有延迟循环开关,手头有12V的开关电源.总费用98块钱
今天休息.不是很热,但是邻居依然开着空调..土豪啊.
图片不多.手动控制.本来要弄个智能插座.结果外面剩下1个2孔的.智能插座3孔.改天再弄个插排.现在是弄个开关控制.也不是很麻烦...
水不敢一次喷的太多.怕滴到楼下有噪音,之前空气能排水.就把排水管直接放地上 结果楼下邻居就来找了.哎.神经病的开发商 外机没有排水的地方..现在只能把收集的水 顺着墙 流下去.
2排喷头.上面2个喷次卧空调.本来想从上往下.但是没地方固定.手够不到..\
下面3个喷头是客厅空调.最大雾化.很爽啊
这里拿手机伸出去拍的.把排水管引到墙边顺着墙流下去 不会滴
可以看到所有空调都是面对面.
估计有人会说可以把空调放外面横着的地方.
首先人怎么过去?
喷头底部.用50的排水管切开.收集停喷后喷头滴水.
12V水泵 噪音好大.
墙上红色的PVC管 就是之前空气能排水用的.我自己接到外面.顺着墙流下去.开发商在放外机的地方 没有预留排水管.
循环延时控制器. 现在这只喷2秒.停3分钟.一直循环.直到断电
因为客厅空调外机底部的排水口够不到.喷多了.怕水直接滴下楼.等空调开机了.可以设置喷多几秒
外面的水桶.接空气能冷凝水.喷的时候比停的时间长..一桶水可以用很久了.
参与人数 3家元 +38 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 8
风间尘 + 10
发表于 2019-8-9 20:41:46 | 显示全部楼层
楼主的确有想法,大力支持
发表于 2019-8-9 16:14:48 | 显示全部楼层
我觉得挺好,一直想弄,没有实施
发表于 2019-8-8 13:56:28 | 显示全部楼层
这个方法好。。。  家里的冷库夏天温度也搞 高压也偏高  现在只是在偶尔浇浇水
发表于 2019-7-24 13:23:15 | 显示全部楼层
自来水会不会腐蚀散热铝翅啊。又或在上面结垢,时间长了更影响性能啊
发表于 2019-7-24 08:52:37 | 显示全部楼层
空调外机喷水降温应该可行,上个世纪末就见过不排水直接用于降温的窗机空调,效果还是有的只是用久了容易沾灰罢了。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
myhaly + 10
aec + 10 謝謝分享
发表于 2019-7-23 14:29:01 | 显示全部楼层
水冷是可行的,当初单位的空调效果差,就曾经辅助过水冷
发表于 2019-7-23 11:01:37 | 显示全部楼层
外机在正面西晒,空调制冷率下降
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:08:44 | 显示全部楼层
实际用了几天.喷水2秒.停1分钟,3个喷头能完全覆盖冷凝,喷水后.室外机声音明显不一样.水雾几乎被吸进去打散.4个小时用5L水左右.  室内温度33度 出风口17度  室外机器环境温度45度  因为位置问题.全被热气包围着.
打开喷淋后.室内机出风口温度15度  约降低2度
回风口温度30  温差大概15度.
如果用红外温度计 量到蒸发器温度.那就几度了..主要是测量风的温度
效果仁者见仁拉...反正我是满意.:lol:冷凝器几乎不粘水.
发表于 2019-7-21 13:53:41 | 显示全部楼层
用冷风机湿帘,效率低点,能降低腐蚀
发表于 2019-7-21 12:25:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喷水确实能提高空调制冷能效比。
发表于 2019-7-20 15:20:19 | 显示全部楼层
水散热空调我知道两个实例,一是我一同事,老家的自来水不要钱,他就整了根小水管对外机散热片进行喷淋,他说效果很好,1P当2P用,这是十几年前的事了。二是,我这里坐标023,夏天有多热大家都知道吧,家附近一家火锅馆外墙上几个大外机,看体积应该都是5P以上吧,这几个大外机全是水淋着的,外墙下面有个池子,循环水抽上去淋到外机上,多余的水又流到下面池子里,搞得像中央空调的外机似的。
发表于 2019-7-19 17:20:05 | 显示全部楼层
感觉用超声波雾化器,将雾化的水汽吹向散热片更好,这样就不需要很多水了:lol:
发表于 2019-7-19 16:36:16 | 显示全部楼层
zpkun 发表于 2019-7-18 17:04
这么简单还能提高空调效率的方法为什么没有一家空调厂家使用呢
并不是没人用,厂家肯定考虑到可操性(比如要不定期加水还要处理从冷凝器没有完全蒸发的水,另外还要考虑到风机吹出去的水滴会不会影响别人等)和维护性推广是不易,水空调也是这原理,这方法不仅科学能解释,实际使用也会明显有效果,中学课本就讲过液体蒸发会吸热,这操作厂家没做网友做了的原因也是网友动手能力强,自己能处理后续问题能维护,你如果抬杠请绕道,没时间和你抬,现在改装车前杠前面也有家装干冰喷射系统的,喷出的干冰进入水箱冷凝器中冷器给汽车散热!不是不用是普通用户维护困难,冷凝器真的不亲水,而且冷凝器几乎不锈!能粘些有粘性的东西有人不难清理,用鞋刷基本都可以刷掉(油渍除外)!假如国家能效标准又提升到一定程度后,干法换热不能达到要求了后想必会有可能做出那种半湿空调的!
发表于 2019-7-19 15:52:17 | 显示全部楼层
这个循环开关,不需要外部触发的吧?等于是一个定时开关吧?!
发表于 2019-7-18 17:04:52 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-7-17 12:30
冷凝器是有疏水层的,去年我引导空调冷凝水流到冷凝器上冷凝器几乎不沾水,沾尘土估计也少 ...
这么简单还能提高空调效率的方法为什么没有一家空调厂家使用呢:shocked:
发表于 2019-7-17 12:30:31 | 显示全部楼层
bg6gjs 发表于 2019-7-16 10:59
没有经过过滤的水,很快喷头就堵了,冷凝器上水垢越来越厚
发表于 2019-7-16 10:59:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 12:41 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
