查看: 5663|回复: 33
试试给手电筒松下18650电池点焊一体保护板
发表于 2019-7-13 21:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友委托的事情,拖了好久。两节LG的2600mah电池过放损坏了,有点心理阴影/
松下电池全新,镍带,保护板,电池外皮,正极保护贴还有尖头正极金属帽
镍带不厚,需要调试电流和时间
找一节废旧19650电池试验电流和时间是否合适,一次成功,看来经验是对的
镍带撕扯下来的效果,焊点非常结实,撕裂了
给圆形保护板点焊上镍带,配好塑料壳和尖头帽
镍带穿过塑料壳,先点焊负极,有个技巧就是把镍带弯折对齐,然后松开点焊,
能保证圆心位置
正极也需要弯折定位圆心,点焊正极尖头,温度很高,纸都变色了
镍带底部贴高温胶带绝缘,上部贴胶带固定
正极贴上绝缘贴,有点不是那么圆心了,第一次做没经验
套上透明的外皮
热缩好的效果,还不错
膜缩口效果还行
做好之后跟普通不带保护板的18650对比,长了一丢丢
上机试试效果,不错
一不做二不休,趁机给另一节国产动力电池也焊上保护板,打磨正极先
做好的效果,两节
谢谢关注捧场哈哈
参与人数 13家元 +240 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20 優秀文章
锰子 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 16 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
jsycwnw + 18 謝謝分享
邢宝伟 + 20
发表于 2022-10-22 20:34:56 | 显示全部楼层
这是保护板加上去长了很多。有的原厂带保护的电池 只长2mm
发表于 2022-10-21 08:57:55 | 显示全部楼层
有保护板放心多了
 楼主| 发表于 2019-9-19 11:52:38 | 显示全部楼层
叮叮看世界 发表于 2019-9-19 10:40
但有些大流明筒子,本身基本都自带过放电路,
这类加了保护板的电池就不能用了,
因保护板电流小,就可能会 ...
欢迎探讨,现在用起来还可以,也没看保护板是多少A的哈哈
发表于 2019-9-19 10:40:37 | 显示全部楼层
这类加了保护板的电池就不能用了,
因保护板电流小,就可能会点不亮或一点亮就保护电池,然后断电不亮
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:23:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gungum 发表于 2019-9-2 21:56
变成19690了吧,甚至20690
直径确实粗了一丢丢,毕竟多了一层膜,镍带很薄,厚度增加来自保护板和正极尖头帽,大概增加了4-5mm
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:22:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kmedm 发表于 2019-8-25 16:59
请教点焊是用啥家伙啊?这个貌似最难了
微波炉变压器版本的点焊机,效果还行,就是机器体积大。之前有拆机图哈
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2019-9-3 09:14
电筒灯光不太亮,就要充电了,不知道楼主是怎么使用的
骑行的时候使用时间比较长,加保护板安心一些,哈哈
发表于 2019-9-3 09:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 22:20:27 | 显示全部楼层
变成19690了吧,甚至20690
镍带很薄的貌似可以忽略掉
发表于 2019-9-2 21:56:44 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-7-13 22:47
成功改成了18690电池
变成19690了吧,甚至20690
发表于 2019-8-25 16:59:08 | 显示全部楼层
请教点焊是用啥家伙啊?这个貌似最难了
 楼主| 发表于 2019-8-22 15:52:53 | 显示全部楼层
18650不少,19650还真没有哈哈哈哈
发表于 2019-8-22 15:50:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
撸主,来几节19650:lol:,
 楼主| 发表于 2019-8-22 14:31:58 | 显示全部楼层
xxshan123 发表于 2019-8-12 10:06
我买的是买有保护板的电池,要不要加呢。
不用了,有一个就够了
发表于 2019-8-12 10:06:41 | 显示全部楼层
我买的是买有保护板的电池,要不要加呢。
 楼主| 发表于 2019-7-15 12:26:35 | 显示全部楼层
叮叮看世界 发表于 2019-7-15 11:27
不错,对于没有电池保护电路的筒子,一定要用保护板的18650,过放容易一次就over ...
谢谢捧场,确实有这个需要:lol:
发表于 2019-7-15 11:27:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-15 05:52:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-7-14 20:43
这个保护板内阻有多大?
板子是双mos8205的,,内阻应该就是mos的内阻,没测试过,这个一般也就手电筒用用
发表于 2019-7-14 20:43:28 | 显示全部楼层
这个保护板内阻有多大?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2
GMT+8, 2025-7-19 12:47 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
