查看: 8478|回复: 31
[其他] 拆解一个节气门怠速阀用步进电机,结构挺简单的
发表于 2019-7-17 11:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个小型步进电机,在节气门体上作为发动机怠速控制的执行机构
在节气门体上位置如下
(注意演示和拆解的不是一个电机)
安装孔
负责固定、密封和调节流量
怠速阀示意图
原理就是步进电机根据ECU的控制信号旋转转子,
蜗杆带动阀芯(堵头)上下移动来调整怠速旁通孔的空气流量,
改变混合气总量,达到调整发动机怠速的目的
让偶们一起来看实物吧
侧面
背面
顶面
顶面的堵头,塑料材质
拧下堵头
中间是螺纹孔
与电机轴的蜗杆配合,把旋转变为直线运动
电接口,就是两组线圈的引出端
外环有密封圈,不能漏气了
下面解剖开的是另一只电机,仅蜗杆螺纹长度不同
分为芯子和铁壳
这里还应该有个被塑封了的盖子
分离铁壳和芯子
铁壳,中间是铜轴承
楼下继续
参与人数 14家元 +236 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 12
lmy2003 + 20 優秀文章
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
hfsp + 12 謝謝分享
温力口 + 14 谢谢分享。。。。原来这磁力是通过一个90度.
潜隆 + 10 謝謝分享
snowrose2000 + 10 謝謝分享
轻烟 + 18 優秀文章
发表于 2021-3-26 10:24:45 | 显示全部楼层
还是没搞懂,什么原理让他转起来,转速是多少?
 楼主| 发表于 2019-7-20 06:44:03 | 显示全部楼层
ckh911 发表于 2019-7-19 12:39
电子气门是不是就不用它了?
肯定啦,蝶阀直接控制怠速
发表于 2019-7-19 16:11:17 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-7-19 14:26
是的,电子节气门直接是步进控制门板,但是比这个 还爱脏。需要定期擦洗,不让那怠速爽的。 ...
是不是天天上4000转就不会有问题???:lol:92也加95也加。。。。
发表于 2019-7-19 14:26:47 | 显示全部楼层
电子气门是不是就不用它了?
发表于 2019-7-19 12:39:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-7-17 11:31
顶一个,机械节气门用这个控制怠速,所以机械节气门怠速不好就是洗它,至于门板不脏就不洗了,脏用无纺布擦 ...
电子气门是不是就不用它了?
 楼主| 发表于 2019-7-19 07:32:28 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-7-18 20:50
好帖,讲解清楚
谢谢,东西比较简单,原理大家也清楚
 楼主| 发表于 2019-7-18 22:09:10 | 显示全部楼层
wjhwpp 发表于 2019-7-18 08:20
这个没拆过,设计很简单巧妙
嗯嗯,坛子里很少拆这个
所以偶拆给大家看
发表于 2019-7-18 20:50:52 | 显示全部楼层
好帖,讲解清楚
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-7-18 19:38:56 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-7-17 22:40
现在修车都是机电一体,汽修还没到电子技师境界,咱们的机修不行,综合起来吧。 ...
修车偶可不行,只能搞点小折腾
 楼主| 发表于 2019-7-18 17:33:35 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-7-17 22:13
谢谢分享。。。。原来这磁力是通过一个90度弯头改变方向的。。。。
看来温总喜欢弯的:titter:
 楼主| 发表于 2019-7-18 12:51:53 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-17 21:32
拆过软驱,上面的螺杆有个小电机就是这种结构的
偶也拆过,体积比较小
偶见过最小的步进电机应该是镜头控制光圈那个
发表于 2019-7-18 08:20:13 | 显示全部楼层
这个没拆过,设计很简单巧妙
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-18 08:08:15 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-7-17 20:53
看着简单,小零件可不少
是的,应该不好做,似乎国内产品质量不太过关
 楼主| 发表于 2019-7-18 06:53:34 | 显示全部楼层
还没有,估计要下辈子了
发表于 2019-7-17 22:40:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-17 22:39:50 | 显示全部楼层
是的,比这个小而已。结构一样的。
 楼主| 发表于 2019-7-17 22:37:42 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-7-17 15:47
这动电机的力量你应该清楚吧,所以它在移动中遇到阻力会怎么样那。
而这种怠速阀实际是控制针阀与通孔之 ...
堵头也有用铜的,这个不怕清洗剂了
发表于 2019-7-17 22:13:00 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。原来这磁力是通过一个90度弯头改变方向的。。。。:titter:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
ljlun + 4 精彩回帖
发表于 2019-7-17 21:32:42 | 显示全部楼层
拆过软驱,上面的螺杆有个小电机就是这种结构的:lol:
GMT+8, 2025-6-24 06:11 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Redis On.
