查看: 2007|回复: 3
[产品] 性能出众,快速可靠 群晖发布I/O密集型全闪存2U服务器FS6400
发表于 2019-7-26 14:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据,是数字时代的石油。高效率的数据管理则是企业转型、提升竞争力的关键。一直以来,Synology 核心技术的发展,就专注在提供不同规模的企业一个安全、高效率的数据管理系统,确保企业能从容掌握指数成长的庞大数字数据,从中取得竞争优势。
最近,意在将品牌理念继续发扬光大造福更多用户的 Synology 接连发布 FlashStation FS6400、FlashStation FS3400、SA3400 三款新品,其中专为 I/O 密集型和延迟敏感型应用程序而设计的 2U 机架式服务器 FS6400,十分适用于多媒体后期制作、虚拟机、在线事务处理或数据库应用程序。
规格方面,FS6400 单机最多可安装 24 块 2.5 寸 SAS/SATA SSD,iSCSI 4K 随机写入 IOPS 最高超 240000 次,默认配备双 Intel Xeon Silver 4110 处理器、DDR4 ECC RDIMM 32GB 内存(可扩展至 512GB)、双万兆/千兆网口和两条用于加装 10GbE / 25GbE / 40GbE 网卡的 PCI-Express 扩展插槽。机身尺寸 88 mm x 482 mm x 724 mm,重量 17.26 公斤,内部四把 80 mm 系统风扇支持最快、低温和静音模式,连同 800W 电源在内最大运行噪音 53.7 dB(A)。
功能方面,原生多重 LAN 设计可让 FS6400 执行 Link Aggregation 及故障转移,对于需要更高速度的环境,可将两个可选的以太网附加卡安装至 PCIe 3.0 插槽,以提供快速数据传输。Synology iSCSI 存储支持大多数虚拟化解决方案,如 VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xen Server 以及 OpenStack Cinder,从而提高工作效率。可以使用 Virtual Machine Manager 在 Windows、Linux 或 DSM 上运行和管理多台虚拟机。Btrfs 文件系统引入了先进的存储技术和经过优化的快照技术,可防止数据损毁,降低维护费用。它提供灵活高效的数据保护和恢复工具,同时可确保高等数据完整性。此外,由于 SSD 和 RAID 技术的特殊性,当前所面临的一项共同挑战就是如何防止所有驱动器因负载均匀分配而同时出现故障,RAID F1 利用专门设计的算法将负载以非均衡的方式分配到驱动器,缓解了这一问题,这既提高了存储池的存储能力,又确保了数据的安全。
第二款旨在推动中小型企业 IT 转型的 FlashStation FS3400 2U 机架式存储服务器配备八核 CPU (Intel Xeon D-1541)和 16GB ECC RDIMM 内存(最多 128GB),可提供 137000 次以上 4K 随机写入 IOPS(万兆网络连接),从而满足实时分析、在线事务处理和任务关键型数据库服务的需求。1FS3400 具有内置 10GbE 以太网(双万兆、四千兆,并可加装额外一张10GbE / 25GbE / 40GbE 网卡)、PCIe 扩展并支持各种 2.5 寸规格 SAS 和 SATA 硬盘(单机最多 24 块),可按需提供灵活、经济的全闪存服务器部署。
基本功能方面,FS3400 结合 Active Backup for Business、Hyper Backup、Desktop Backup、Active Backup for Office 365 / G Suite 等各种备份应用程序,以直观的使用者界面和可靠的存储技术,为用户保护所有设备上的重要数据。Synology iSCSI 储存全面支持大多数虚拟解决方案,简易的管理界面可提升工作效率。VMware vSphere 6 与 VAAI 的整合有助于分流存储操作并优化计算效率。Windows 卸载数据传输 (Offloaded Data Transfer, ODX) 可大幅提升数据传输及迁移速率。Synology NAS 支持 OpenStack Cinder,可用作块类存储组件。
第三款 SA3400 机架式存储服务器定位是三者中最低的,但也能塞下最多 12 块 3.5/2.5 寸硬盘,并且配备八核 CPU (至强 D-1541)和 16GB ECC RDIMM 内存(最高 128GB),可提供每秒 5520 MB 以上的连续通量和 304277 次以上随机 IOPS。内置 10GbE 以太网、双 PCIe 扩展以及对 SAS 和 SATA 硬盘的支持可提供灵活的可配置性及快速数据传输,从而同时满足现代企业对出众性能和海量存储可扩展性的需求(最多可扩展至 180/96 个硬盘,提供 1.5 PB 以上的原始容量,可轻松满足广泛的存储需求,包括视频后期制作和大规模监控设备部署。)
目前三款产品均已发售,价格分别是 1644440、896940 和 792310 日元,分别折合人民币 104149、56807、50180 元。
发表于 2019-7-29 08:24:34 | 显示全部楼层
哈哈,我还以为一直是那个群晖
发表于 2019-7-26 15:26:33 | 显示全部楼层
wvdwvd 发表于 2019-7-26 14:52
公司名真的是群辉?。。。。
Synology 中文名不是群辉那是啥?
发表于 2019-7-26 14:52:45 | 显示全部楼层
公司名真的是群辉?。。。。
GMT+8, 2025-7-21 21:11 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
