查看: 21057|回复: 25
[播放] 拆一台乐廷T60MP3播放、收音机,修好喇叭断线。
发表于 2019-7-31 13:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位同事拿来一台MP3播放机,一敲才能出声,还断断续续,原以为是哪里接触不好,拆开才发现问题很大。
乐廷T60。开机反应正常,就是没有声音,敲击壳子,声音断断续续。
背面。
这是网上的按键功能介绍。
仔细查看,没有螺丝,感觉这么厚的机器,又比较重,不应该是单纯的卡扣设计,螺丝应该在网罩里。用细锥子慢慢撬下网罩(没有胶粘,金属网罩就是单纯地扣上的,金属有紧度)。
露出6只螺丝孔。看来是虚假宣传,中间不是低音喇叭,是个低音振膜(无源)。
拆下6只螺丝,打开。还比较紧凑:两只小喇叭,一节18650锂电池(应该是拆机的)电路板。
仔细检查功放部分,没问题。
查找功放电路MC4863。瑞信MC4863PD 是一款立体声带耳机功能AB类音频功率放大器。插入耳机,声音正常,看来是喇叭线的问题。仔细检查喇叭线没问题,那就是喇叭的问题!
焊下喇叭,用万用表测量喇叭引出线,敲击纸盆,时断时续,仔细检查,两只喇叭各有一端接线断掉了(音圈引出线与纸盆相接处)焊下引出线。分析:线比较硬,又很短,扬声器大音量的情况下,纸盆的行程又比较大,导致导线折断,在弹力作用下,又没完全分离,导致敲击有声,且断断续续。
没有这种小喇叭,自己动手修吧。手头没有这种编织线,找一段鼠标线换上。
感觉不可靠。再找,找到一段耳机线,感觉比较柔软,剪一段,用这个吧。
换好一个。
这是另一个喇叭,为了防止再断,用的线稍长,U字型焊接。可能线长些,损耗大点,无所谓了,响就完了。
里面的处理。
热熔胶。试机,完美修复。
顺便再看看内部。
按键板。
按键板与主板的链接还是用的排线,赞一个!还有TF卡。
显示数码管和主控集成电路(没资料)。
还有手电功能。
这是功放块MC4863的主要功能及参数。
这台带收音功能的MP3音质还不错,有拉杆天线,收音效果也还可以,没有蓝牙功能,也没有外输入(用处不大)。功放采用MC4863,双声道2.2W带耳机功能的AB类功放电路,没用数字功放很奇怪。
谢谢围观!
参与人数 23家元 +436 收起 理由
caixinqiang + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
kkdkj + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
jf201006 + 16 認真發帖
aec + 20 謝謝分享
发表于 2024-1-17 11:47:58 | 显示全部楼层
正看中这款呢,感谢楼主拆机拍那么清晰的照片。
发表于 2023-6-6 12:45:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
D类功放可能干扰收音机功能,价格也相对更高,所以在很多廉价数码音箱中依旧使用ab类功放。(仔细一看时间,已经发帖4年了,算了 既然帖子顶上来了, 还是回复吧)
发表于 2023-6-6 10:23:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主老师分享经验!谢谢!78岁老人留言。
发表于 2021-8-31 15:19:15 | 显示全部楼层
我的USB充电模块坏了,充电灯不亮,而且usb部分还有些发热
发表于 2021-5-12 11:01:14 | 显示全部楼层
我正想买一个这个,但是感觉换电池麻烦
发表于 2020-6-25 16:07:16 | 显示全部楼层
这种喇叭是硬伤了!!不会用好的元件的!!
发表于 2020-4-24 16:41:52 | 显示全部楼层
其实如果有尺寸接近的喇叭也好。。
 楼主| 发表于 2019-8-1 14:44:32 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-8-1 13:37
印象中这种喇叭都是塑料盆的,不耐烫
我用烙铁找接头,只是把黑胶清理掉了,没敢烫纸盆(好像也挨上了,还好,没烫坏,防尘盖烤变形了)。
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-8-1 13:37:30 | 显示全部楼层
印象中这种喇叭都是塑料盆的,不耐烫
发表于 2019-8-1 13:06:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个用着还不错,几年前给老爸买了一个,用了一年多充电把插口弄掉了,拆开看看,焊盘也掉了,另外手里也没那个小接口,就又买了一个,到现在还用着,都是29.9入手的。前几天又给老丈人买了一个,49.9入的,头一天刚拍完,第二天就有30元的券了,果断退货重拍,券后带16G内存卡才39.9,花49.9买个单机脑袋得多大?最后还是实付19.9只要的单机,内存卡自己配,20元再添几块能买个牌子的32G的了,怎么也好过商家送的杂牌货。
 楼主| 发表于 2019-8-1 11:57:01 | 显示全部楼层
cola4148 发表于 2019-8-1 08:51
这样维修意义不大呀, 喇叭用的是编织线, 本来就是怕在频繁振动后容易断线, 用耳机铜线更加容易断的,经常听 ...
这个是设计问题,线短又硬,真不如耳机线。
发表于 2019-8-1 11:19:30 | 显示全部楼层
zh32 发表于 2019-7-31 14:08
在电视还没普及的年代,这东西就是神器啊,现在也许只在开车时才偶尔听一下, ...
这听戏机近几年前才在大爷大妈中流行,好不好?电视普及则是在20年前。
发表于 2019-8-1 08:51:27 | 显示全部楼层
这样维修意义不大呀, 喇叭用的是编织线, 本来就是怕在频繁振动后容易断线, 用耳机铜线更加容易断的,经常听估计等一段时间后又要重新焊接了.
建议以后维修保留原编织线, 可以把焊锡点向里侧拉出来点延长, 接上就好了.
 楼主| 发表于 2019-8-1 07:59:25 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-7-31 22:41
紧急呼叫是个什么鬼?另外,这玩意能无序播放么?
所为的紧急呼叫就是救护车的警笛声,确实是老头乐!
发表于 2019-8-1 05:12:32 | 显示全部楼层
海州望景 发表于 2019-7-31 23:33
低压的数字功放音质差的很,远不如普通功放音质好。
是啊!没太了解!我还以为效果要好呢!
发表于 2019-7-31 23:34:05 | 显示全部楼层
收音机不错,但居然线断
发表于 2019-7-31 23:33:32 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-7-31 19:35
这种级别怎么可能上数字功放
发表于 2019-7-31 22:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-31 19:37:50 | 显示全部楼层
外形还不错,喇叭可以撸几个备用
GMT+8, 2025-7-22 05:02 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
