查看: 17698|回复: 27
[无线] 斐讯T1蓝牙遥控器的增加FPC天线,解决失灵问题
发表于 2019-8-2 10:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的加上一个5DB增益的FPC天线后,蓝牙再也不会红灯长亮搜索不到机顶盒了。之前会偶尔出现按遥控没反应,红灯闪个不停,有时候按左右键半天没反应,然后屏幕上突然出现选框快速乱选的情况。
以前每次没反应就以为电池没电,结果根本不是电池没电,用万能表测量,电池都是有电的,换新电池还是会出现,问题肯定是出在信号上面,自从加了FPC天线后,现在隔个房间还能轻松控制机顶盒,而且不会出现按键无反应的情况。
之前只是粗暴的将FPC天线直接焊接在遥控器板的PCB天线上,太过于粗暴,看了网上一些正规军的做法,是需要切断原始PCB上的天线的,但是不知道具体该切断到哪个位置,大家有专业领域比较懂的吗?求给出个最正确的方式吧上面极性接反了,下面重新焊了正确极性:
如果还有更好的方法,欢迎一起来讨论
x067 + 10 折腾万岁
发表于 2024-3-26 02:42:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比较好奇他这个红外线是怎么做到不开窗口发射出来的
发表于 2023-1-7 18:53:48 | 显示全部楼层
我想知道,楼主焊接的两个点,我用万用表量了一下,是互通的,焊接上天线有什么用呢?
发表于 2022-2-7 13:13:29 | 显示全部楼层
家里四五个T1的原配遥控器了,都是用几天然后红灯常亮,就BBQ了
发表于 2022-2-7 12:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
超马 发表于 2020-4-27 14:10
现在天线怎么焊的?又换回刚开始那个反的吗?
我的T1遥控器也是出现和你一样的情况,经常断开,或者没反应 ...
同有这个情况,
感觉还是换个cmcc标的蓝牙遥控器吧
参与人数 1家元 +8 收起 理由
ljlun + 8 熱心會員
发表于 2020-4-28 23:05:58 | 显示全部楼层
看来质量不一,我的就挺好用的
发表于 2020-4-28 21:19:33 | 显示全部楼层
放了一段时间 红灯常亮 换电池也一样 5v输入也还不好  2个遥控都这样
发表于 2020-4-27 14:10:50 | 显示全部楼层
我的T1遥控器也是出现和你一样的情况,经常断开,或者没反应,一下子跳好多
发表于 2020-2-12 09:55:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你可以试一下啊 把电池换成嗯 两块186连 现在遥控器后背完了 把天线稍微简单的加长一点 一丢丢就好 毕竟两个18650 并联之后使用时间增长哦 电压比原来的纽扣电池要高 嘛 对不对
发表于 2019-11-7 01:25:40 | 显示全部楼层
学习一下。希望好用
发表于 2019-8-24 11:34:39 | 显示全部楼层
这个可以用其它的摇控器替代吗 比如天猫的
 楼主| 发表于 2019-8-3 12:50:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-8-2 21:08
这类设备的天线都是没经过设计的,看样随便画上一个,实际效率估计都在个位数,信号全损失掉了 ...
所以我随便焊个天线,信号就比之前好很多
 楼主| 发表于 2019-8-2 23:37:55 | 显示全部楼层
fmmartian 发表于 2019-8-2 19:39
额,只要能增强信号就行了,管他怎么焊
我极性反了信号好,极性正了信号反而还差了,不知道是不是因为我用了双频FPC天线,一个极是2.4G,一个极是5.8G,我只是想想,是不是误打误撞接对了2.4G
 楼主| 发表于 2019-8-2 22:46:29 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-2 15:30
大面积接地(屏蔽层),细铜箔接芯线,对于低频或直流电流这是短路,但对于2.4GHz高频电流,这个就不是短 ...
我把极性反过来之后,发现信号反而差了,是不是我的天线当时买错了,买成了双频天线有关系
发表于 2019-8-2 21:08:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-2 19:39:09 | 显示全部楼层
额,只要能增强信号就行了,管他怎么焊
发表于 2019-8-2 19:27:02 | 显示全部楼层
唉。。。。。。没法说~
发表于 2019-8-2 19:10:40 | 显示全部楼层
据说进口功放就是一个脑放。。
 楼主| 发表于 2019-8-2 15:38:12 | 显示全部楼层
好的,那我把极性反一下,那个天线背胶很粘,我估计撕不下来了,影响很大吗?
发表于 2019-8-2 15:30:31 | 显示全部楼层
情绪21度 发表于 2019-8-2 13:05
板上的天线两端是直接连体的,这样也分极性吗?
大面积接地(屏蔽层),细铜箔接芯线,对于低频或直流电流这是短路,但对于2.4GHz高频电流,这个就不是短路了,反过来重新焊接吧。天线别贴在电路板上,贴在壳子上吧。
GMT+8, 2025-7-15 08:40 , Processed in 0.249600 second(s), 16 queries , Redis On.
