查看: 32707|回复: 15
[笔电] Thinkpad T480 拆解以及扩展性讨论
发表于 2019-8-16 11:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面
背面
开盖
取下电池
开后盖
自带8G内存
剩下的一个内存槽
手头只有DDR3的内存,没戏.只有买DDR4的
剩下的一个硬盘接口,只能用2242的
装上一个22g的硬盘试一下,可以插上,硬盘太小了,也没有装上去的必要了.
这是原装硬盘的地方,只能是m.2 的ssd,如果想要换机械的,必须去淘宝买转接线才行.没必要,放弃
这是硬盘散热的
背部一览
发完收工.
扩展性还可以.
双电池,一块内置,一块可以拆卸.
内存可扩展,两个内存插槽.
硬盘也是两个插槽,一个2242.一个可以改装机械硬盘.
毕竟机械硬盘保存数据比ssd更靠谱.
这算联想做工比较良心的一款机器了.
以前用T430的机器,一直就挺好用,不过就是略显笨重.
这一款机器在轻薄和性能以及扩展性做了一个比较好的平衡.
估计以后会成为我的主力机.
参与人数 3家元 +66 收起 理由
亲爱的混蛋 + 16
cushion + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2025-3-10 14:57:56 | 显示全部楼层
来看看内部结构
发表于 2019-8-20 21:39:10 | 显示全部楼层
E485都是双热管,2280NGFF位,双内存槽,T480反而不是……
是为了更大的电池吗?
发表于 2019-8-20 20:39:37 | 显示全部楼层
T系列算比较靠谱的,只不过联想收购后,基本在吃老本,没啥创新!
发表于 2019-8-20 17:28:26 | 显示全部楼层
感觉,ThinkPAD没有了“小红帽”和底部“扩展垢”就不是ThinkPAD。
发表于 2019-8-19 11:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
t420继续服役中,
发表于 2019-8-19 11:09:15 | 显示全部楼层
X220继续服役中
发表于 2019-8-18 07:19:36 | 显示全部楼层
t系列确实还可以
发表于 2019-8-16 23:36:22 | 显示全部楼层
2242这个ssd规格真的,目前就发现东芝RC100合适
发表于 2019-8-16 13:28:17 | 显示全部楼层
准备入手呢!
发表于 2019-8-16 12:35:00 | 显示全部楼层
摸心拿肝 发表于 2019-8-16 11:44
预留位是M.2 2242接口,仅支持NVMe通道固态硬盘,按理说这个通道的速度更快,但是为了节省成品,选择了在2. ...
那个2.5寸的硬盘位好像SATA通道和pcie通道 都支持。
发表于 2019-8-16 11:58:29 | 显示全部楼层
从t42开始用thinkpad, 但是自从用过t430s后这个垃圾品牌就不碰了. 做工太烂
发表于 2019-8-16 11:44:57 | 显示全部楼层
预留位是M.2 2242接口,仅支持NVMe通道固态硬盘,按理说这个通道的速度更快,但是为了节省成品,选择了在2.5盘位那加了个SATA通道的M.2固态
发表于 2019-8-16 11:44:32 | 显示全部楼层
机器看起来不错,谢谢分享
发表于 2019-8-16 11:34:48 | 显示全部楼层
T系列是招牌,渣想不敢乱来的
GMT+8, 2025-9-5 06:47 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
