查看: 3325|回复: 12
[影像] 王牌L32M61B花屏
发表于 2019-8-22 08:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
王牌L32M61B花屏,机子打开正常机器自检,满幅蓝屏而且画面是正常的,右上角出现hidi高清接口符号,同时画面开始变上密下希。上密只有3厘米左右。下希是缺行。非常清晰。然后蓝屏 (蓝屏是设置的),接着出现方框(内显示无信号没有接信号),方框开始向右移动,这是方框的位置自上而下出现竖道,竖道是跟随方框向右移动的。主板解码板 稳压块都已经换过了,包括电容。接的二手机  。大家认为是哪里问题。欢迎讨论  。 3天后   解码板,逻辑板就买回来了换上后揭晓答案。补充一下手机拍照干扰非常严重,和crt电视都得一拼   最后一张图是打开音量后出现的图像上下颠倒
今日再次编辑磁铁,所有配件已经回来,已经安装完毕,开机工作,涛声依旧,开始拆屏,屏有一块边板和两个cof,试机中手按cof非常热,两个一样手压排线没一点变化。至此 怎样确定是不是cof坏了还是单独屏坏了
边板上左右基本相似单不一样,左右各一个电容 ,测量是短路,电容拆下是好的  ,但pcb上是短路的不知怎么回事?
 楼主| 发表于 2019-8-26 20:28:10 | 显示全部楼层
shuiqy 发表于 2019-8-25 21:11
估计是三星屏,三星屏侧面也有COF的,你还是让它安心的去吧,别折腾了 ...
已经让他安息了侧面也没看见线路呀
发表于 2019-8-25 21:11:24 | 显示全部楼层
估计是三星屏,三星屏侧面也有COF的,你还是让它安心的去吧,别折腾了:tongue:
 楼主| 发表于 2019-8-25 18:33:02 | 显示全部楼层
板子都回来了  换上  涛声依旧 但不知道屏哪里出问题了
发表于 2019-8-24 22:03:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坐等结果。。。一直不敢收地摊货,就是回收人拉过来摆摊的,好大,名牌。开价150左右。关键对自己没信心。
发表于 2019-8-24 21:55:38 | 显示全部楼层
压排线...横向和纵向的修复
 楼主| 发表于 2019-8-24 18:54:55 | 显示全部楼层
williamgarci 发表于 2019-8-22 17:48
把逻辑板到屏的线一边一边的拔出来试,有一边能显示就是逻辑板没有坏,问题在屏线或者是屏的问题。 ...
这屏就一条线
发表于 2019-8-22 17:48:46 | 显示全部楼层
13938863751 发表于 2019-8-22 16:29
把自己的看法经验都说出来,怎样判断屏坏的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
发表于 2019-8-22 17:47:07 | 显示全部楼层
我也是压你的电视屏坏,上周修一台乐视50寸电视,换了逻辑板发现发现是fog屏线的问题,压屏是不划算的了,狗东1800买了一台tcl新的65寸电视。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-8-22 16:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-22 08:55:57 | 显示全部楼层
压排线...横向和纵向的修复率差别很大。
发表于 2019-8-22 08:40:07 | 显示全部楼层
:sad:留名看三天后是不是屏坏。
发表于 2019-8-22 08:36:28 | 显示全部楼层
估计屏问题
GMT+8, 2025-7-15 11:01 , Processed in 0.265201 second(s), 16 queries , Redis On.
