查看: 2368|回复: 22
[示波器] 修复一台绿杨LDS22010示波器200M示波器花屏,开机停止在开机画面的问题
发表于 2025-5-27 16:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在摸鱼上花710元刚买了一台绿杨LD22010示波器,收到后以后,感觉外观还很新,只开机工作了20多小时,感觉还行。但是马上就出现了问题,就是开机时间一长,约2多小时就会出现波形不显示的情况,偶然出现花屏,白屏或开机停留在开机画面的情况,摸外壳的散热孔感觉比较热,以为是温度高的缘故,由于对这台示波器的外观比较满意,就没有退货的想法了,于是就打开后盖对示波器进行检查。发现这个示波器以前修理过,由于记忆电池漏液,腐蚀了附近的电路板,就连固定电路板的螺栓上都有铜锈的绿色痕迹,附件的电路板上的走线以及过孔都被腐蚀了,清洗电路板以后,在高倍放大镜下对腐蚀的线路使用0.2mm漆包线进行了跳线连接,其中最为头疼的事,一个标注为A08L的5脚贴片芯片的焊脚已经全部腐蚀了。高度怀疑出现波形不显示的情况,偶然出现花屏,白屏或开机停留在开机画面的情况和这个芯片有关系,芯片的标志看不到型号,通过电路分析感觉是一个逻辑芯片,于是在淘宝上购买了一个SN74AHC1G08DBVR SOT-23-5 单路2输入正与门逻辑芯片,由于贴片芯片的焊脚外部腐蚀掉了,通过查找线路用0.22mm漆包线跳线和贴片芯片的4个脚焊接连接起来。为降低机器内部的温度,用一个KSD-01F常开温度开关(40度)直接固定在示波器的电源部分的D880三极管外壳上。通过监控D880三极管的温度来控制风扇的启动,通过观察,机器的热量主要来源于2个D880三极管,示波器的CPU 的温度并不高。全部安装好以后,开机示波器工作一切正常,此贴供有相同机型示波器的朋友参考,本人建议以后外观再好的产品,如果生产厂不再生产了,这个就不用购买了,为修复这台示波器花了一个星期的时间,如果这一个星期给人修理设备的话,要赚不少银子咧。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2025-5-27 16:36:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 16:40:50 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-27 17:18:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-27 20:37:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-27 20:38:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-27 20:39:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 23:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 23:26:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 08:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 11:19:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 11:44:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 14:12:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-29 18:15:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-30 17:24:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-7 19:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-10 12:10:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-10 17:30:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-10 19:14:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-17 11:26:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 14:29 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
