查看: 7970|回复: 48
[家电] 尚朋堂USB风扇爆改10000MA电池,续航超一天(27P)
发表于 2019-8-24 20:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上的这些USB风扇,我就是对尚朋堂的情有独钟,因为尚朋堂的这款风扇外壳能容纳4节18650电池,这是其他牌子风扇做不到的。大容量的电池带来的好处就是续航时间长。前几天,柳州因为施工挖断了主干线,造成大面积停电22小时。我原来改的那款三节电池7500MA的尚朋堂立功了,开二挡开了16个小时都还有电。相当满意。
这不看报纸28号我们这又计划停电一天,吓得赶紧又下单买了一台,这次选了台蓝色的
尚朋堂的包装确实不错,够结实
原机的电池实测大概只有1800MA,很一般
这次要用到四节三星26C的电池,容量大概有10000MA
先给电池加保护板
这两节放在底部的电池仓
然后处理要放进立柱的两节电池,用电线并联好
正常情况下,立柱里面塞两节18650,连线后会稍稍超过立柱的高度,所以要改造立柱
先卸下立柱的固定螺丝
立柱和机头里面其实应该还有一个螺丝固定的,但是厂家没有上
刚好我们可以利用这个孔,把这孔扩大至边沿
然后电机线就可以从这里穿过
这样一来电池可以顶到立柱底部,大概节约了1MM高度
现在电池稍稍比立柱低了,但这还不够,还得继续改
底座里面有两个横杠是卡位立柱的
把中间部分去掉,只保留边沿1MM左右
让电池刚好可以放进去
现在电池放进去是这样的,两条电机线,两条电池线
如果四条线都从中间孔穿过,会有两条线顶住底座,所以还得改
在底座上挖个洞,刚好可以穿过电机线的插头
这样就只有电池线从中间孔穿过
如果卡子卡不到位,可以用刀片稍稍割去一点
最后的成果图,立柱里面完美的装上两节电池,加上电池仓的两节,容量超过10000MA,续航超过一天
最后说一下,因为电池容量的加大,原机的充电电路电流太小就不适用了,最好自己改2-3A的充电电路,我用的是ETA6887-3A的充电板,因为原机的是MICROUSB口,上3A电流很烫,所以自己加了个TYPE-C的接口。如果用2A的充电电路就可以用原机的MICROUSB口。
坛友们的其他改造:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=39502
参与人数 10家元 +180 收起 理由
jsycwnw + 18 过程考验耐性,效果卓越
wska + 20
jf201006 + 16 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
xuyaz + 10 要超长续航弄个电池底座,要几节上几节.
擎穹 + 15
miqi328 + 20 謝謝分享
北落师门 + 15 挖空心思啊!
snowrose2000 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2022-8-5 17:18:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好。我叫杠精。我家先锋s6直流变频遥控电风扇。85买的。可以外接12伏任何电源。蓄电瓶也可以。秒杀一切牛鬼蛇神。
发表于 2022-7-30 21:27:09 | 显示全部楼层
下次改个柴油电风扇
发表于 2022-7-30 20:34:31 | 显示全部楼层
可惜是4绕组十字铁芯,至少用AVC台达sanace等拆机无刷驱动板置换。建议改尺寸合适nidec等拆机无刷和升压板,三相绕组噪音更小效率高。调整输入电压可以小范围调速,大范围调速需要PWM旋钮信号板。航模无刷套件不建议,价格贵,叶片高转速散架,调速有尖叫声。
发表于 2020-5-21 18:05:47 | 显示全部楼层
插头为什么不退针,再过线,降低破坏性
发表于 2019-10-14 15:48:01 | 显示全部楼层
丧心病狂,考虑充电两节是完美的
发表于 2019-10-14 15:15:01 | 显示全部楼层
厉害了,学习一下
发表于 2019-8-31 19:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-8-24 23:42
风扇很好,早起便宜没买,后悔
我是19买的,如果30元还不如买京造,京造4千电带摇头,现在89黑色Plus95折买两个凑单一个手持风扇,3个107,价格很好了。
发表于 2019-8-31 19:07:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenppo 发表于 2019-8-26 14:39
入了2个,全部加了1键关闭【通过按下微动开关,断开那个8脚芯片电源的方式】,都改的松下3400电池,1个2节 ...
今天才发现,一键关闭在充电时无效。
发表于 2019-8-31 13:57:11 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2019-8-31 07:58
这样充电就头痛了,加个DC口直通电池吧,外接个5A充电模块
并联几片4056的板子就是了,5V 3A的充电头还是好找的,
发表于 2019-8-31 07:58:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 00:55:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是我,直接加个电池底座。唉,不改最好,充电宝又不是不能接。
发表于 2019-8-29 22:30:10 | 显示全部楼层
这么多电池在一起 有点怕怕
发表于 2019-8-29 16:35:14 | 显示全部楼层
改得真不错~
发表于 2019-8-27 22:36:43 | 显示全部楼层
除了丧心病狂,我找不到形容词了
发表于 2019-8-27 19:24:11 | 显示全部楼层
留个脚印,明年来改
发表于 2019-8-27 14:34:52 | 显示全部楼层
直接加个切换开关,停电外挂充电宝,临时用用就两节18650,不是更方便
发表于 2019-8-27 07:43:45 | 显示全部楼层
充电宝是个好东西,这样改没意义
GMT+8, 2025-7-18 06:41 , Processed in 0.218401 second(s), 15 queries , Redis On.
