查看: 3296|回复: 57
[家电] PDD买的雅兰仕桌面时钟摇头风扇,5个58元,无刷电机,4档风量,看看值不值
发表于 2024-9-9 14:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有2种款式,A和B,风扇外框直径16cm,买了1白色A款+1绿色A款+1白色B款+2绿色B款,总计58多元,平均一个12元,用了100-50券,目前原价25左右,有100-50券(超级满减里面)的,也可以做到12左右
这是A款:前面是圆柱体造型,目测是电路板下放2颗18650电池,有时间显示功能,有自动摇头功能,4档风力,上下手动俯仰0~70度,左右自动摇头-45~+45度
这是B款:前面是长方体造型,目测是底座下放了2颗18650电池,应该总共能放4颗,有时间显示功能,有自动摇头功能,4档风力,上下手动俯仰0~70度,左右自动摇头-45~+45度
A、B两款差不多的,下面拆B款为例:
说明书
内部整体,可以看到预留的空位是给另一组电池准备的
五叶风扇,无刷电机
电路板正面,下方是屏幕显示,显示时间和剩余电量条,最上方是预留的另一组电池插口
电路板背面,只有一些插口,最下方是调节时间的两个按钮
电池特写、摇头电机特写
其余说明:4档风力对应的电压是4.8V、5.9V、6.9V、8.5V,最大档对应的风量还不错,噪声也能接受,自带的电池应该很垃圾,可以自己改造替换,上4颗18650,但原TYPE-C插口充电只有4~5W,上4颗18650时最好充电一起改了,要不然冲很久
总体来说,12元应该是值的,原价25买值不值就不好说了
参与人数 5家元 +151 收起 理由
海上生明月丶 + 12
hongo + 9 原創內容
玫瑰余香 + 30 现在都不太喜欢这种小的;
8139 + 30 原創內容
家睦 + 70
发表于 2024-9-9 15:40:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hf423 + 6 我很贊同
发表于 2024-9-9 15:44:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hf423 + 6 我很贊同
发表于 2024-9-9 15:57:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hf423 + 6 我很贊同
发表于 2024-9-9 16:07:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hf423 + 6 我很贊同
发表于 2024-9-9 16:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 16:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 16:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 16:33:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 16:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 16:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 16:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 16:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 16:44:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 16:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 16:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 17:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 17:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 17:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 17:24:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 03:36 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
