查看: 22511|回复: 76
[家电] 全网首拆TCL 55v2液晶电视,看看现在电视机为啥便宜
发表于 2019-8-27 17:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了下,网上这个型号的电视还没有人拆过,算是全网首拆
电视是领导给小姨子买的,还没看热乎,就让小朋友给摔了,买电视不到两千,问了售后修电视也不到两千,不如换一个了:lol:
家有熊孩子,一定要小心
话不多说,下面上图吧
屏幕表面反光还不错,不小心暴露了
开机,可以看到右上角碎掉了,顶上的位置没拍,都压弯了
复杂的界面,现在的厂家都是再比谁的界面够复杂,没有人做简洁的界面
系统信息
侧面标签,就是一个不干胶贴
背面标签
由于是一个人拆,有些过程就剩了,这是拆开后盖后里面,一个电源板,一个主板,两个模块,音箱在后盖上
电源,用料一点不少,但是也一点不多,电容是两个450v47uf的,功率因数没测,没见功率因数调整部分,估计不高
带共模电感,差模电感,mos管没看
输出部分,红色插头是到主板的,提供12v供电,白色插头是背光led供电的,16脚芯片是背光驱动芯片,昂宝的OB3365,没找到资料
电源板背面,电源ic为6脚芯片,型号看不清,三个mos管上面两个应该是管理待机的,下面那颗是控制背光的
主板部分,简单明了,散热片下是cpu,4颗内存颗粒,奇葩的容量,一个16G eMMC,功放部分,输入输出接口,就这些
接口部分
功放部分2*20w的数字功放芯片,型号AD82587D
三星家的eMMC颗粒,16G
三星家的内存颗粒,估计这个容量组合也是经过测试,一点不多,一点不少,电视开机时能感觉不是很快
反面,比较干净,一块导电海绵
无线网卡,官网上没找到参数
蓝牙模块,官网找到的参数
型号:        BT31R151A
芯     片:        REALTEK RT8762AUV
BT   标准:        Bluetooth 2.1/3.0/4.0/4.1
工作  频段:        2.402-2.480GHz
速     率:        1Mbps/2Mbps/3Mbps
供电  电压:        5V
接口  类型:        USB2.0
天线  类型:        1个PIFA天线
从这可以看出屏应该也是三星的,这颗应该是逻辑芯片吧,没找到资料
还是屏上面的芯片,没资料
喇叭,两个
6Ω,10w
屏幕不好拆,暂时就不拆了
通过拆这个电视和以前的电视对比,电子产品还是一分钱一分货,价格低了肯定用料也省了,主板部分集成度变高了所以元器件少了,但电源部分感觉还是有点偷工减料了
参与人数 6家元 +142 收起 理由
飞线 + 10 優秀文章
r820 + 18
girlstorm + 16 謝謝分享
路飞哥 + 20 原創內容
vicdoo + 18 缩水严重
发表于 2023-9-12 18:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-1 08:28:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-30 21:41:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-30 21:40:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-30 21:39:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-30 21:39:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-30 21:38:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 22:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 20:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 19:58:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 19:07:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 13:13:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-7 14:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-7 12:46:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 17:36:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 10:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 00:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-3 19:27:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-3 19:17:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 23:53 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
