查看: 654|回复: 3
晶晨S905L3B芯片-2+8G-安卓9.0-ATV原生设置(深度精简优化)-通刷-线刷固件包
发表于 2025-12-9 18:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
线刷方法:
1、准备好一根双公头USB线刷刷机线,长度30-50CM长度最佳,同时准备一台电脑;
2、电脑上安装好刷机工具Amlogic USB Burning Tool 软件 →打开软件 →文件 →导入烧录包 →点击【开始】 →盒子接电源线 →电源关闭 →把USB线一端插上盒子 →保持短接 →USB另一端插上电脑 →通电开机。 等待提示成功字样后,关闭电源,拔掉刷机线,把机顶盒接上电视机,通电开机,首次开机稍微会有点慢,耐心等待初始化完成即可。
补充:建议使用晶晨免拆短接短接神器
创维E900V22C盒子-晶晨S905L3B芯片-亲测线刷固件包
1.极速纯净体验(Launcher & Debloat)
【去臃肿】:砍掉了大量后台占用资源的垃圾进程。删除了原厂自带的一堆无用应用、广告组件和升级服务。系统内存占用大幅降低,【换桌面】:替换了原厂桌面启动器。现在开机直接进入清爽简洁的第三方/原生风格桌面,无广告干扰,老人小孩都能轻松上手,开机速度明显提升。
2. 视觉显示优化(Display Tweaks)
【优化数据】:针对电视大屏优化了显示参数(DPI/显示密度),解决了原厂固件图标过大/过小或者文字模糊的问题,UI 布局更加合理清晰,视觉体验更舒适。
4. 解锁系统底层权限(System Unlocked)
【解锁】:移除了 dm-verity 验证,强行解锁 /vendor 分区为读写模式(RW)。
【自由】:彻底解除了第三方应用安装限制,开启了“未知来源”权限。想装什么软件直接插 U 盘安装,不再受限。
5 暴力解锁 Vendor 分区(System RW)
【修改】:移除了 dm-verity 启动验证,强制将原本只读的 ext4 格式 /vendor 分区挂载为可读写(RW)模式。
【优势】:彻底获得了系统的完整控制权!不仅可以修复按键,后续想要精简系统应用、替换开机动画或者修改驱动配置都变得轻而易举。
本次优化还解决了 Amlogic 平台常见的 Vendor 分区写保护问题。
挂载解锁:利用 Root 权限执行 disable-verity 并通过 mount -o rw,remount /vendor 强行重新挂载。
键值补全:系统原厂 .kl 文件缺失 key 141 定义。我们在 /vendor/usr/keylayout/Vendor_0001_Product_0001.kl 中手动添加了映射关系,并修正文件权限为 644,确保 InputManager 服务能正确加载。
刷机/使用提示:
本固件基于原厂底包制作,稳定性有保障。
刷机后第一次启动可能稍慢(正在初始化桌面),请耐心等待。
已内置 Root 权限或底层已解锁,小白用户请勿随意删除系统核心文件。
显示密度优化 (DPI/Display Data)
/system/build.prop
调整屏幕密度,解决原厂图标过大/模糊问题,使 UI 布局更适合大屏电视
# 修改前 (原厂默认,通常很大)
ro.sf.lcd_density=320
# 修改后 (优化视野,更加细腻)
ro.sf.lcd_density=240
通过 ADB Shell 解除 Vendor 分区写保护。
Bash
# 解锁流程
adb root
adb disable-verity
adb reboot
# 重启后强制挂载
adb shell "mount -o rw,remount /vendor"
固件下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g?pwd=5v8w
提取码: 5v8w
链接:https://www.123pan.com/s/Jbe8Vv-dTMN
提取码:0123
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝纯净桌面--固件大全》(固件更全)>【《通刷固件包》】一包通刷多种型号 >2《晶晨S905L3(B)_9.0_原生设置无密码_通刷固件包》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
发表于 2025-12-9 18:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-9 19:07:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-9 23:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-11 08:40:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 15:09 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
