查看: 1139|回复: 0
九联UNT403HS/UNT413HS_海思MV320处理器_安卓9-优盘强刷刷机包
发表于 2025-12-10 14:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
九联UNT403HS,海思MV320芯片,已知有2种内存型号,分别是2+8G和2+16G。已知河南融合版本是2+8G,广东版好像既有2+8G又有2+16G。理论上固件没有本质区分,能通刷进去。
其次九联UNT403HS和九联UNT413HS也是可以通刷的。
刷机说明:
1.准备一个2.0优盘(8G以内容量的)将其格式化为fat32格式;
  单元大小改成8192或小一点均可,做电脑系统的U盘不可用!
2.将附件内名为:bl31,fastboot,recovery,bootargs,update.zip(这个别解压)
  直接将这五个文件复制到U盘主目录下;
3.盒子连电视,电视机开机,盒子电源按钮先关闭,将U盘插盒子靠近网口的USB上。
  用金属镊子夹住主板上的短接点别松开,然后再开启盒子电源按钮,大约4-6秒松
  开短接点(或者网友反馈短接一直到指示灯亮起再松开,大约20S左右呢),随后电视上显示升级界面,等待升级完成即可,如短接后进入一个英文的
  界面,则用遥控选择app开头那一项进去找到update.zip文件手动升级即可;
重点来了:以往短路触发的时间通常就是几秒,使cpu读取emmc出错就有命令从U盘读取,这个403HS短路造成cpu读取出错,cpu尝试恢复20秒才报告读取emmc失败。
  刷机短接点1:
  刷机短接点2:
固件下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g?pwd=5v8w
提取码: 5v8w
链接:https://www.123pan.com/s/Jbe8Vv-dTMN
提取码:0123
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝纯净桌面--固件大全》(固件更全)>4《九联盒子(UNT)固件合集》 >《UNT403HS》《UNT413HS》通刷
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
发表于 2025-12-10 14:49:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-26 04:10 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
