查看: 32862|回复: 76
[家电] 给6年前的美的电热水器换镁棒,型号:F50-21W8
发表于 2019-2-1 22:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年买的电热水器,平时用的很少, 就过年期间和节假日家里有人,但农村的自来水是山泉水,下雨天水里的含沙量非常大,里面积了不少泥,平时放出来的水都是发黄,在放假前淘了镁棒准备回家更换
买二送二(专用套筒板手和额外送一支)
专门买了带螺母的,怕原机螺母坏了
挂点下来等下用火烧
煤气灶上烧着,
剩下的白灰(氧化镁) 没毛病
快6年了,还是很新的
参数标签
打开盖子
里面有张膜 处的哦
扣开
下面准备水桶,水桶的容量要大于热水器的容量,我的是50L热水器,准备了两个桶和一个脸盆
拧下来的只有螺母
镁棒烂在里面了:sweat:
用老虎钳拨出,原来的镁棒还没烂完,
放出来的水,右边是第一桶,左边第二桶,上面半桶已经倒掉了
仔细观察旧的镁棒
只烂了一点,但底下烂的很严重 ,应该是里面积泥了导致的
放出来的沙子,有的是镁棒的残留,有的是真沙子,
放水清洗,洗了几桶水,终于基本干净了
这是洗出来的第一遍,比放出来的第一遍还脏
这是过程中
放完水的样子
内部貌似是黑色涂层  装回买来的镁棒就算完工了,重新流水,开始注意排气,直到放水没有气泡
拆下的镁棒对比
螺母对比
螺牙对比 m6的
新的比原装的还要长一些
谢谢围观,欢迎指导!
END
祝坛友过年愉快!
参与人数 26 +1 家元 +357 收起 理由
wywa123 + 3 我也换过,也烧过,可是没点着,不知道是否.
衡水家维 + 10 原創內容
szmt + 10 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 15
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
小李飞拆修 + 12 謝謝分享
10655188 + 10 豬年吉祥,春節快樂!腐蚀好严重啊.
3012667051 + 12
411183343 + 20
发表于 2020-7-25 20:51:54 | 显示全部楼层
忧伤还是快乐 发表于 2019-2-2 13:51
弱弱的问一下,这镁棒有啥用。
牺牲阳极保护内胆和加热棒。高中化学里面的东西
发表于 2020-7-25 20:51:21 | 显示全部楼层
花木通幽 发表于 2019-2-2 09:23
话说我家里的热水器为什么没有这个镁棒口,只有冷热两个水口
排污口,或者在加热棒附近
发表于 2020-4-27 20:40:48 | 显示全部楼层
城市自来水也好不到哪里
发表于 2020-4-27 13:30:31 | 显示全部楼层
invensys 发表于 2019-2-14 22:21
我的意思是AO高端型号的不需要更换镁棒!
反正阳极就是个消耗牺牲极,再牛的牺牲极都是有消耗的。钛又如何
终身是多久?电视上的祖孙三代吗?
发表于 2020-4-27 13:27:43 | 显示全部楼层
invensys 发表于 2019-2-14 15:17
AO斯密斯的金圭内胆没有镁棒,直接冲洗即可。
AO的设计真的没人性的,不让你轻易换镁棒,垃圾!
发表于 2020-4-27 12:35:53 | 显示全部楼层
这周末也准备换美的50L的镁棒了,希望一切顺利
发表于 2019-10-17 13:10:37 | 显示全部楼层
我的海尔电热水器,买了三年了基本每个星期用一次,不知道要不要换镁棒。
发表于 2019-3-26 19:47:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前置过滤器你需要
发表于 2019-2-18 10:48:15 | 显示全部楼层
6年了,顺便把2根软管也换了吧,别等跑水再换,软管6年寿命差不多到了
发表于 2019-2-17 23:36:23 | 显示全部楼层
youyouyun 发表于 2019-2-17 20:53
谢谢解答!看来此产品虚假宣传了。
关键是必须确保其真有电路,要是跟以前某童鞋拆的那缺德漏保一样,那是要出人命的,贵贱不能买那玩意啊
发表于 2019-2-17 20:53:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-2-17 20:19
就凭厂家这话,可以告他故意杀人
漏电开关的T按钮,是人为通过一根15-47K电阻跨接在零序互感器的前后各一 ...
谢谢解答!看来此产品虚假宣传了。
发表于 2019-2-17 20:19:43 | 显示全部楼层
youyouyun 发表于 2019-2-17 16:04
我家的房子,也是没地线的。所以网上买了热水器漏保插座。按检测按钮,会自动断电。至于真正有没有用,不 ...
就凭厂家这话,可以告他故意杀人
漏电开关的T按钮,是人为通过一根15-47K电阻跨接在零序互感器的前后各一根线上,如进来的火,火线在零序互感器后边(负载端)取点,焊个电阻,然后串个开关,开关另一头,接零序互感器前边(供电端)的零线,这样,才能形成通过互感器的电流不能抵消的情况,(因为只通过了一根线过互感器,而另一根没有经过互感器就回去了,模拟漏电的30MA电流,触发执行机构进行跳闸)这种模拟没有意义,除非漏电开关真正在漏电发生的时候能发挥作用,
论坛有朋友发过一个厂家该千刀万剐的老式漏电开关,T按钮只是将线圈跨接在LN线上了,没有任何电子元件,只要螺线管一送电,立马就跳闸,这种设计,真无语,就算你电死,烧的跟炸铁雀炸糊了似得,也没用,你死你的,它爽它的。
不管怎么说,凡是潮湿环境的金属壳电器,必须严格保证接地良好,有真正的PE线,连到等电位端子,且接地电阻不大于4欧,确保设备一旦外壳带电,插上就跳闸,而不是用你顾客跳半天霹雳舞才跳闸,保护,是指的防患于未然,起的是保镖的作用,而不是侵害进行中,甚至侵害已经进行完了,起大侠的作用
发表于 2019-2-17 20:06:24 | 显示全部楼层
为有牺牲多壮志,三遍过后尽开颜:titter:
发表于 2019-2-17 16:04:41 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-2-17 13:13
没有地线检测按钮无效的,自检试不了,漏保的原理是零线和火线通过的电流不同时保护,我前面没写清楚 ...
我家的房子,也是没地线的。所以网上买了热水器漏保插座。按检测按钮,会自动断电。至于真正有没有用,不知道。买的是南岛 热水器空调漏电保护器插座。说是无地线,也能保护。
是否真如此,我也不知道,就多份保险。
 楼主| 发表于 2019-2-17 13:13:56 | 显示全部楼层
youyouyun 发表于 2019-2-17 09:01
就是没有地线,才要漏保,我在网上买个漏保插座,说明上是没地线也能跳。 ...
发表于 2019-2-17 10:12:13 | 显示全部楼层
现在好点的热水器开始用电子阳极了 不需要镁棒了。
发表于 2019-2-17 09:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-2-14 10:56
农村地线都没有,漏保不会跳
发表于 2019-2-16 19:15:06 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-2-3 11:50
那还真不错,三年前换过,昨天换咬光了,只剩下底部那个螺丝杆了。
锻造镁棒,自己打孔套扣做的。 ...
你这动手能力不是一般的厉害啊。
我现在就在考虑,如何把内胆清洗一次了
GMT+8, 2025-7-18 17:54 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
