查看: 19249|回复: 38
[家居] diy 组装 6级 全手动 400g 无桶 纯水机 ro反渗透 净水机 修改版
发表于 2019-9-6 10:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年8月27日,首次发表
2019年9月06日,修改版发表
    1.目标
      剔除各种多余的部件,大幅提高机器整体的可靠性,
      打造最简400g全手动ro纯水机。
    2.计算
    (1)沃顿ULP3012-400膜参数
       稳定脱盐率:95%,平均产水量:400GPD(1.0L/min)
       测试压力:100psi(0.69MPa)
    (2)强生增压泵DP-125-400W
       工作压力:0.5MPa,最大压力:0.9~1.05MPa
       工作流量:3.8L/min(注解:纯水1L:废水2.8L,基本满足废水比1:3要求)
    (3)活性碳处理极限流速
       活性炭有效去除水中氯气,流速最高不能超过10m/h(查阅文献资料)。
       每分钟流量=流速×滤瓶截面积(直径120mm
                10m/60min×0.25×3.1415×0.12×0.12
                 1.88L/min
       增压泵工作流量3.8L/min,流量翻倍,故活性炭滤瓶翻倍。
       六级过滤分别为:5umPP+UDF+UDF+UDF+UDF+1umPP
       由于是无桶设计,ro膜后无需T33活性炭过滤,否则只会增加一道污染。
    (4)更换周期
       1级—6级,每半年更换一次。
       ro膜只要TDS值合格,纯水流量能够忍受,就不更换。
    (5)每年耗材成本
       PP:每支2.5元,UDF:20元,沃顿膜:160元(按可用4年计算,每年40元)
       合计:(2.5+20+20+20+20+2.5)×2+40=210元。
       每次制水4.5升,可用2天(三口之家),每年制水约821升
       电费=24V×5A×5.5分钟×183次/60分钟/1000Wh×0.62=1.25元
       水费=(4.5升+13.5升+5.0升)×183次/1000m3×3.45元=14.52元
       纯水每升成本:0.27元。
    3.步骤
    (1)打开三通阀门1和阀门22,接通电源,冲洗ro膜30秒。
       关闭阀门22,制水前30秒纯水废弃。
    (2)正式制水,约4分30秒,制水4.5升
    (3)再次打开阀门22,再次冲洗ro膜15秒。
    (4)关闭电源,关闭阀门1,关闭阀门22,制水结束。
    4.结果
      自来水进水215,纯水6,废水296,脱盐率达到97%。
      制纯水4.5升,废水13.5升,冲洗水5.0升
      用时4分30秒。废水比1:3.0。
      完全达到ro膜标识指标。
    5.总结
    (1)一定要购买工作压力在100psi(0.69MPa)附近的增压泵,
       否则400g的ro膜不能满负荷工作,就是浪费。
    (2)一定要购买水压表和可调节废水比(根据实践,可以用普通球阀代替),
       通过调节废水比,使压力稳定在100psi(0.69MPa)附近,
       这是ro膜的最佳工作状态。
    (3)每次更换活性炭,都要关闭通向ro膜的管线,
       冲洗干净后再接通,保护ro膜。
    (4)设备成本,含ro膜,不含6级滤芯,共925元。
       6级滤芯的1年耗材成本,170元。
       DIY不便宜,不愿动手的,推荐小米净水器,
       但在小米之前,需要增加前置3级过滤,
      1umPP+UDF+CTO,减少小米滤芯的更换频率
降低使用成本,保护小米昂贵的ro滤芯。
    附清单(编号与结构图零件号对应)
    1.进水三通球阀进水4分转3分PE管
    2.4分外牙丝转3分快接头直通K1068
    3.4分外牙丝转3分快接头直通K1068
    4.4分外牙丝转3分快接接头弯快插K4068
    5.4分对丝M44连接头
    6.4分对丝M44连接头
    7.4分对丝M44连接头
    8.4分外牙丝转3分快接接头弯快插K4068
    9.4分外牙丝转3分快接头直通K1068
    10.3分快接净水三通球阀4分内外丝转3分快接
    11.快接4转3球阀4分转3分快接球阀 进水球阀
    12.3分外丝3分快接L型
    13.3分外丝3分快接L型
    14.3分3通快接三分三通 K706
    15.4分内牙丝转3分管件直通快接4分牙丝转3分 K1068N
    16.西安仪表Y-60压力表,M14*1.5变4分外丝补芯
    17.2分外牙丝转3分快接K1064
    18.L型外牙弯通2分弯头快速接头 2817-A
    19.一字型逆止阀2分单向阀快接1811-A
    20.2分侧T型三通K7544接头
    21.流量调节阀废水比阀门快接1819-A
    22.2分开关快接球阀二分反冲洗球阀门
    23.2分Y型快接3通KY444
    其中,3分管,2分管以及零件18,19,21都要购买中荷品牌,
    该品牌通过NSF认证,保证纯水出来后,不再二次污染。
    零件21很重要,需要品质优良的产品,故选择中荷。
    其他零件可购买世通等廉价品牌。
    还有接触纯水的ro滤壳推荐台湾崧泉,也是通过NSF认证的。
    凡是接触到纯水的零件,都是使用有NSF认证的零件。
    其他配件名称清单
    1.2分台湾崧泉400G膜壳3012
    2.崧泉400G膜壳3012大夹子
    3.汇通RO膜3012-400G
    4.强生DP-125-400W
    5.纯水机400G电源适配器24V 6A
    6.10寸4分口美式防爆滤瓶
    7.10寸滤瓶固定螺丝
    8.净水器四级挂板
    9.130克针刺PP棉5微米
    10.130克针刺PP棉1微米
    11.udf颗粒活性炭滤芯
    12.cto压缩活性炭滤芯
    13.PE管通用管剪管切刀 管线刀
    14.2分PE管
    15.3分PE管
    16.生料带
    如有疑问:dynabookss@163.com
2018年3月:
    由于冬天温度低,ro膜废水纯水比达到7:1,有些浪费,
所以增加了废水部分再循环至2级滤瓶之间,循环水
球阀的开度根据水压表判断,水压永远保持在7公斤
无论是夏天还是冬天,纯水废水比率固定在为1:3
2019年9月:
这台纯水机已经使用了两年,冬天进水值为210,夏天
进水值为180,纯水TDS值一直稳定在5。
本净水器最大的缺点是,全手动,只有我一人会操作!
最大的优点是,除了增压泵,没有其他任何电气元件,
可靠性无以伦比!
补充内容 (2025-5-21 09:37):
做了第3次修改, 安装十寸三级前置过滤器,降低小米净水器70%的使用成本 小米纯水机 ,
链接:https://www.mydigit.cn/thread-28475-1-1.html
发表于 2025-2-7 15:15:04 | 显示全部楼层
已收藏,谢谢提供方案
发表于 2025-1-31 22:52:45 | 显示全部楼层
虽然不是维修贴,但帖子里的参数对修理净水机还是有很大帮助。谢谢,收藏了!
发表于 2025-1-20 13:01:29 | 显示全部楼层
dynabookss 发表于 2019-9-8 13:39
第一、可能是增压泵功率不够,第二、ro膜没有400g
可以安装一个压力表,压力要达到7公斤。 ...
任何规格加仑的ro膜都必须满足7公斤压力才能发挥最大效用是吧?这就需要选择不同功率的压缩机来实现。
发表于 2024-1-14 20:39:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好用吗?学习学习
 楼主| 发表于 2021-1-3 22:25:48 | 显示全部楼层
yufei8051 发表于 2021-1-3 15:02
或者连单片机都不需要。
在增压泵之前装一个低压开关,你图中的23、21、22取消用一个18s废水比电磁阀代替, ...
我现在每次做2瓶纯水共9升。开机冲洗60秒,然后制水前60秒纯水抛弃,
制水结束后冲洗15秒,最大限度延长ro膜的寿命。
制水压力控制在6.5公斤(标称要求7.0公斤),最大限度延长隔膜泵的寿命。
 楼主| 发表于 2021-1-3 22:18:52 | 显示全部楼层
yufei8051 发表于 2021-1-3 14:54
论坛的单片机板块,实现你需要的功能,连c语言都不用学,直接用汇编写几行程序就可以了 ...
跨行如隔山,见笑了。
 楼主| 发表于 2021-1-3 22:16:35 | 显示全部楼层
yufei8051 发表于 2021-1-3 16:57
另外再请教楼主,你前面计算:1.88L/min 的活性炭流量是单个滤瓶的吧?
如果是,那么后面两个活性炭滤瓶应 ...
滤瓶并联结构复杂,一般用串联替代。
另外滤瓶个数计算有误,更改如下:
活性炭内芯直径68mm,流速=10m/60min*0.25*3.1415*0.068m*0.068m=0.61L/min
3.8/0.61=6.2,理论上需要6个以上活性碳滤芯串联,机器过于庞大,
考虑到部分废水回流再次过滤,4个碳芯串联也算是个折衷的选择。
发表于 2021-1-3 16:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是,那么后面两个活性炭滤瓶应该是并联才对吧?
发表于 2021-1-3 15:02:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
或者连单片机都不需要。
在增压泵之前装一个低压开关,你图中的23、21、22取消用一个18s废水比电磁阀代替,废水比阀门前加一个进(排)水电磁阀。
打开进水阀后低压开关接通,增压泵运转,废水排水电磁阀阀门打开,18s废水比电磁阀先冲洗18s后关闭,开始制水。
进水阀门关闭后低压开关断开,泵和电磁阀关闭。废水比电磁阀只在每次刚接通时工作18s。
只剩下回收水这部分还需要你手动。好在这部分不需要每次都操作,只在季节变化时调一次就行。
发表于 2021-1-3 14:54:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dynabookss 发表于 2021-1-3 09:18
能推荐个关键字吗?我学习一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-1-3 09:26:45 | 显示全部楼层
yufei8051 发表于 2021-1-2 18:33
好像也不必追求太低的tds,联合国卫生署推荐的直饮水的标准,是tds小于50
我的进水200+,只能上ro过滤,用了3年4个月了,现在出水tds为3。
就是出水量较小,夏天气温高时水量恢复正常。
 楼主| 发表于 2021-1-3 09:18:43 | 显示全部楼层
yufei8051 发表于 2021-1-2 18:28
其实可以用的单片机作为最简单的控制系统,就不用你亲自操作了
能推荐个关键字吗?我学习一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-1-3 09:17:20 | 显示全部楼层
厉害了我的哥。六级过滤挂架都不好买吧还是对自己做?
买了一对四级挂片铆在一起了
发表于 2021-1-2 18:33:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-2 18:28:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-2 18:28:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
强生增压泵好像卖家很少,尤其是400w,是因为太贵吗?
查了下参数,貌似柏繁600g和三角洲600g的性能参数与之接近。
发表于 2020-10-14 12:44:20 | 显示全部楼层
远去的我 发表于 2019-9-25 17:18
如果不考虑直接饮用的话,感觉制纯水浪费啊,直接用超滤会不会更省时省力呢 ...
我也觉得,但是老人家还是要饮烧过的。。。。。。
发表于 2020-8-29 10:27:51 | 显示全部楼层
动手能力强,燃鹅现在直接买产品也不贵:)
发表于 2020-8-25 18:32:29 | 显示全部楼层
我也考虑弄成手动的,不过我想知道手动的如何清洗。还有成品机器的清洗原理是什么,一直没弄明白。
请教一个问题,ro芯和后置还有udf这些滤芯都有方向,ro芯有密封圈,其他两个芯有密封垫,很显然这些密封件的目的就是为了让水强制通过芯材而实现过滤目的。但是还有两级芯安装没有方向没有密封垫,比如第一级的pp棉,只是简单的固定在滤瓶中间,由于没有密封件当水进入滤瓶的时候就不会通过芯材而只是在芯材和滤瓶的缝隙中流过,水并没有强制通过pp棉壁,那怎么会实现过滤呢?就像戴口罩没紧贴在鼻子上而是离鼻子一段距离怎么过滤的?
而密封垫就像紧贴鼻子,让气必须通过口罩,而不能从其他地方跑掉,才能实现过滤呀
GMT+8, 2025-9-14 06:17 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
