查看: 7766|回复: 23
[音响] 丰田RAV4荣放导航一体机先锋AVIC-F7303B汽车发动后无声维修
发表于 2019-2-2 21:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同事的汽车音响坏了,到4s店检测说要把音响送到厂家进行检测,检测费200元。他就没有再修,然后说让我帮忙看一看。故障现象是,没有发动车的时候音响正常,当汽车发动以后,音响就没有声音了,就算有声音,但踩油门的时候,声音渐渐的变沙哑,然后又没有了。一开始我以为是发动机的干扰点火线圈的电磁干扰造成的。上网搜寻了一下,说在点火线圈旁边有并联电容的情况来消除干扰。后来还是怀疑音响本身坏的可能性比较大,于是就把音响拆回家研究一下。接入调压电源以后,发现了奇怪的问题,当音响低于10伏供电和高于14伏的时候,就没有声音了。然后就想到,当汽车发动以后,发电机在给电瓶充电的时候,电压过高,可能就造成了音响过压保护。这个音响是先锋品牌AVIC-F7303B,用的功放芯片是TDA7388,上网查找资料,当电压过高的时候,芯片有自动静音的功能。但我想,既然保护的话,电压也不至于超过14伏就保护了吧。不知道是芯片本身损坏,还是外围控制电路损坏,于是我查22脚静音脚的外围元件有一个控制三极管,估计是用来控制静音的,我把三极管的基极电阻加大以后发现没有改观。后来嫌麻烦(每一次试验都要把机器重新安装一遍才知道效果),一直找不到原因所在,还是直接在音响的电源供电上串联两个二极管搞定。
开始看音响,有沙哑的声音,以为是电源滤波电容不行,于是在正负极上并联了一个大滤波电容,发现没有效果
拆下后面的散热片,就能够看到功放芯片了
下图是3.3和1.8伏的LDO稳压芯片
后来想增大电感的方法来抑制干扰
右面的小体积的电板是原来机器上的电感
测量电感量0.94mH
而准备替换的电感,才仅仅有32uH,所以换电感的思路泡汤了
参与人数 19 +5 家元 +325 收起 理由
manzxq + 3 原創內容
潜隆 + 20
挣钱买刀 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 1 + 20 謝謝分享
cushion + 20 春節快樂!豬年吉祥
发表于 2019-4-26 22:25:29 | 显示全部楼层
华阳代工的先锋机器
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 行家
发表于 2019-4-26 10:50:25 | 显示全部楼层
wxnpz 发表于 2019-2-2 22:05
先锋原厂车机头,这个价格不便宜。。。
专门坑你们这种小白,呵呵,一看到所谓的先锋,夏普就高潮的,然后就xx了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2019-4-26 07:55:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先锋原厂车机头,这个价格不便宜。。。
原厂?看屁股后面拖着一堆转接线就知道非丰田授权,打先锋标的山寨而已,骗外行的。话说回来,做工也算不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2019-4-26 07:46:13 | 显示全部楼层
老大转行修车机了。真是基础好,啥都能弄啊。服!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 帮同事忙
发表于 2019-2-4 13:44:33 | 显示全部楼层
这维修起来确实太麻烦,每次都得装车
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 春節快樂!豬年吉祥
 楼主| 发表于 2019-2-4 09:15:16 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-2-3 23:17
比如早上8点你有200,9点花20,10点花30,然后还剩150,等到明天早上9点才补20,你手里就170,然后等到10 ...
说实话,那啥已经没有太大的吸引力了
发表于 2019-2-3 23:17:37 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2019-2-3 23:12
那就是说今天上午10点花完的话,明天上午10点补血?
比如早上8点你有200,9点花20,10点花30,然后还剩150,等到明天早上9点才补20,你手里就170,然后等到10点再补30,你才又200,总之是个反人类的回血方式逼着你最大限度在线和节约论坛支出。
 楼主| 发表于 2019-2-3 23:12:35 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-2-3 23:09
新版是打赏后24小时到账,花多少补多少,只补花掉的,而且挤牙膏的回血方式~ ...
发表于 2019-2-3 23:09:36 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2019-2-3 23:01
新版的打赏分每天几点到账啊?以前是半夜12点,但感觉新版好像不是吗?
 楼主| 发表于 2019-2-3 23:01:19 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-2-2 23:55
也不失为一种解决办法 没牙膏了~
发表于 2019-2-3 21:48:18 | 显示全部楼层
是不是加过增光器,发电机直接接车机了,导致输入电压偏高。油门越大,电压越高
参与人数 2 +1 家元 +13 收起 理由
ljlun + 1 + 5 春節快樂!豬年吉祥
zzy_85569381 + 8 不知道啊,同事说是夏天晒的
发表于 2019-2-3 21:17:59 | 显示全部楼层
这车机看起来还不错,可惜有这问题
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzy_85569381 + 8 豬年吉祥,春節快樂!
发表于 2019-2-3 19:45:14 | 显示全部楼层
看板子怎么像山上的先锋 一个日系电容都 没 标签不原车机风格 板子做工不 是先锋厂
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzy_85569381 + 8 那就不清楚了
发表于 2019-2-3 13:44:53 | 显示全部楼层
奇怪的问题,用二极管也算是应急办法
参与人数 2家元 +18 收起 理由
ljlun + 10 我很贊同
zzy_85569381 + 8 就是应个急,同事急着要
发表于 2019-2-3 08:35:48 | 显示全部楼层
既然是原厂音响,刚出厂时肯定不会有这个问题,发电机电压调节器坏的可能性也不大,本人觉得可能出问题的是电瓶接头接触电阻大,导致发电机电压过高(正常汽车发动后,最高电压可达14.4V,不知是否静音)。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzy_85569381 + 8 换过电瓶也不行,所以不是接头的事儿.
发表于 2019-2-3 00:03:54 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2019-2-2 21:39
后来想换电感不行,那就增加电容,把原来3300uF的电容换成6800uF,然后再定上一个0.1uF的电容
0.1uF的电容 ...
这做工看着不错
参与人数 1家元 +8 收起 理由
发表于 2019-2-2 23:55:55 | 显示全部楼层
也不失为一种解决办法 没牙膏了~
参与人数 1家元 +8 收起 理由
发表于 2019-2-2 23:23:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。没有砖头了,这么好的帖子,不砸砖头太没良心了。。。。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-2-2 22:06:31 | 显示全部楼层
本来也想断开静音脚试验的,每次机器都要重新安装好再试验才知道效果,太麻烦了
现在也不愿意去深究这些东西了,都好久没有发帖了:sweat:
GMT+8, 2025-9-10 17:02 , Processed in 0.639601 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
